Mondeo 95 2.0 Zetec - Dławienie silnika na niskich obrotach po rozgrzaniu
wiktor008 24 Kwi 2009 20:47 2577 6
  • #1 6452975
    wiktor008
    Użytkownik obserwowany
    WITAM..
    Jest taki problem, silnik ogólnie ładnie utrzymany (przebieg 220tys) Zadnych wycieków ani tym podobnych historii, ładnie zbiera się na obroty i w ogóle ale gdy się rozgrzeje i zejdzie z automatycznego ssania z 1200 obrotów na tych ok. 900 - 1000 - to po delikatnych dotknięciu gazu (czyli w zakresie dolnych obrotów tak do 1300) silnik zamiast napierać obortów poprostu gaśnie - Dławi się i jeśli nie puści się pedału gazu to zaczyna gasnąć - gdy wciśnie się go energiczniej tak by przeskoczyć ten dolny zakres i od razu podbić na np 1700 - to jest ok i ciągnie do czerwonej krechy bez zająknięcia ale w dolnym zakresie nie chce pracować - Co to może być? proszę o odpowiedź (bo chciałem kupić to auto ale teraz się waham). Silnik o którym mowa to 2.0 16V Zetec...
    Błagam o jakąś odpowiedź co może być przyczyną dławienia się silnika na niskich obrotach - (to oczywiście na posotoju na biegu jałowym), i na ile może być to kłopotliwe w przyszłość, ew. co trzeba by sprawdzić lub wymienić..?
  • #2 6453010
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2126
    Szukaj nieszczelności w układzie dolotowym ( sprawdź wszystkie rury, kompensator drgań, komorę nad przepustnica, odmę itp). A sa jakieś błędy w ECU?
  • #3 6453043
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Hmm warto byłoby przeczyścić kanał w przepustnicy od biegu jałowego (często zasyfiony).
  • #4 6453053
    wiktor008
    nie wiem nic o błędach ECU bo nie były robione.. ten samochód jest na sprzedaż a ja miałem zamiar go kupić.. ale teraz już nie wiem.. boję się by nie okazało się to coś poważnego..
  • #5 6453097
    autoas
    Ocena: 3927
    Wypnij przepływomierz i spróbuj czy dalej jest usterka
  • #6 6457356
    wiktor008
    jak mam to zrobic "wypiąć" bo nie wiem.. i co potem..?
  • #7 6457423
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Wypnij i rób tak, jakbyś normalnie eksploatował auto i zobacz czy jest OK.
Dyskusja dotyczy problemu dławienia się i gaśnięcia silnika w samochodzie Ford Mondeo 2.0 Zetec z 1995 roku, występującego na niskich obrotach (900-1300 RPM) po rozgrzaniu. Jako potencjalne przyczyny problemu wskazano nieszczelności w układzie dolotowym (rury, kompensator drgań, komora nad przepustnicą, odma), zasyfiony kanał biegu jałowego w przepustnicy oraz możliwą usterkę przepływomierza. Sugerowane działania diagnostyczne obejmują sprawdzenie szczelności dolotu, czyszczenie przepustnicy, odczyt błędów ECU oraz testowanie po odłączeniu przepływomierza.
