Czy schemat lampowy z EBL21 i 6K3 jest poprawny?
Jozin_Bazinowski 24 Kwi 2009 21:14 3675 13
  • #1 6453111
    Jozin_Bazinowski
    Ocena: 2
    Czy ten schemat jest dobry?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Moderowany przez stołek_-92:
    Proszę o zapoznanie się z wewnętrznym regulaminem działu Retro i Lampy.
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Bardzo dobry, do "puszczenia z dymem" transformatora zasilającego :D
    Przeanalizuj ten schemat od strony zasilania, a na pewno sam dojdziesz do właściwego wniosku.
    A tak jak Koledzy Ci podpowiedzą "gotowcem", to w dalszym ciągu nic nie będziesz umiał.
    A w tym przypadku przynajmniej coś zrozumiesz.
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Na dodatek: prostownik 1-połówkowy, elektrolity o tak małej wartości, że dominujacym dźwiękiem z tego "cuda" będzie buczenie, nie wiadomo dlaczego 2 głośniki - przecież już nawet 1 będzie grał wystarczajaco źle ...
    Chcesz jakiś schemat działającego wzmacniacza? Masz tutaj całą hałdę: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 6461262
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Ocena: 158
    Oj tam, ktoś nieudolnie zaadaptował schemat jakiegoś "Mazura", np. ten: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Niełatwo teraz będzie rozplątać zasilanie. Zamiast pojedynczej diody należy zastosować mostek dołączony do odseparowanego od reszty układu uzwojenia anodowego transformatora sieciowego, dodatni biegun połączyć z plusem pierwszego elektrolitu 16µF, ujemny zaś - poprzez wspólny opornik katodowy 200Ω do masy. Opornik 200kΩ wchodzący w skład filtru napięcia siatkowego lampy końcowej z kondensatorem 0,1µF dołaczyć do ujemnego bieguna prostownika. Minusy elektrolitów zasilacza połączyć z masą. Usunąć zwarcie potencjometru siły głosu (najpradowpodobniej chodziło tu o odczep na potensjometre służący do tzw. fizjologicznej regulacji głośności; jeśli on występuje - przy pierwszym podejściu pozostawić go wolnym,, potem można ezperymentalnie dołączać elementy RC, np pojedynczy kondensator o pojemności kilkset pF do gorącego końca i szeregowy dwójnik RC z kondensatora rzędu 47nF i rezystora 10kΩ do masy). Wówczas wzmacniacz jako tako powinien zadziałać.
    Błędem o drugorzędnym znaczeniu jest skojarzenie pętli ogólnego sprzężenia zwrotnego (z glośnika na katodę lampy wzmacniacza wstępnego) z regulacją barwy dźwięku w siatce lampy końcowej. Sprzężenie będzie usiłowało tę regulację zniwelować. Należy więc zastąpić potencjometr 500kΩ rezystorem 680kΩ, a potencjometr reulacji barwy (w tym przypadku obcinania tonów wysokich) jeśli chce się zastosować - włączyć go na wejściu lampy wstępnej, albo zastosować potencjometr o mniejszej rezystancji (4,7kΩ) zastępując nim rezystor 5kΩ w sprzężeniu zwrotnym, wraz z kondensatorem odpowiednio większym (np 22nF). Shemat połączenia potencjometru z kondensatorem - bez zmian. Następnie warto zastosować rezystor 1MΩ łączący siatkę pierwszą lampy wstępnej z masą, a potencjometr połączyć z wejściem przez kondensator 10nF - zmniejszy to trzaski. Kondesatory w zasilaczu należy zastosować odpowiednio większe: popularny kondensator podwójny 2×47µF 350V powninien wystarczyć. Następnie warto wykorzystać lampę 6K3 w połączeniu pentodowym, skoro już jest. Satkę drugą należy połączyć z plusem drugiego elektrolitu w zasilaczu przez rezystor rzędu 330kΩ i zbocznikować do masy kondensatorem 470nF 400V. Rezystor w anodzie zmniejszyć do 100kΩ Dobrać rezystor w katodzie (3kΩ na schemacie) i siatce drugiej tak aby napięcia na anodzie i siatce drugiej były sobie równe i wynosiły połowę napięcia zasilania.
    Tomek Janiszewski
  • #6 6463073
  • #7 6889634
    Jozin_Bazinowski
    Ocena: 2
    A teraz może być?
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Znalazłem zworę łączącą biegun dodatni z biegunem ujemnym prostownika.
    GM
  • #9 6889843
    Jozin_Bazinowski
    Ocena: 2
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 6889895
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Dalej jest źle. Anoda ostatniej lampy zasilana napięciem ujemnym z prostownika?!
    Czerwone połączenia - źle.
    Niebieskie połączenia - lepiej.
    GM
  • #11 6890030
    Jozin_Bazinowski
    Ocena: 2
    A minus prostownika nie powinien być połączony z minusem pierwszego elektrolitu w filtrze zasilacza, a nie z masą?
  • #12 6890261
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    :arrow: Jozin_Bazinowski
    Przecież Ty nie masz zielonego pojęcia o elektronice, tworząc takie bzdety.
    Przecież ten cały temat nawet nie nadaje się do początkujących czy piaskownicy.
    Powinien znaleźć się w śmietniku.
  • #13 6890272
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    A do czego jest podłączony minus pierwszego kondensatora elektrolitycznego w Twoim układzie? Do masy?
    To co zaproponowałem też jest zresztą bez sensu, bo zasilacz napięcia anodowego zostanie obciążony rezystorem 200Ω, co skutecznie sprowadzi napięcie anodowe do wartości praktycznie zerowej.
    Uzyskanie właściwego napięcia ujemnego dla lampy EBL21, przy zwarciu jej katody do masy, będzie możliwe wtedy, gdy zastosuje się Kolega do porady:
    "Niełatwo teraz będzie rozplątać zasilanie. Zamiast pojedynczej diody należy zastosować mostek dołączony do odseparowanego od reszty układu uzwojenia anodowego transformatora sieciowego, dodatni biegun połączyć z plusem pierwszego elektrolitu 16µF, ujemny zaś - poprzez wspólny opornik katodowy 200Ω do masy. Opornik 200kΩ wchodzący w skład filtru napięcia siatkowego lampy końcowej z kondensatorem 0,1µF dołaczyć do ujemnego bieguna prostownika. Minusy elektrolitów zasilacza połączyć z masą.", ktora została podana wcześniej.
    GM
  • #14 6890292
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Temat przenoszę w bardziej odpowiednie miejsce.
    Autor jest pilnie proszony o zapoznanie się z podstawami elektroniki lampowej, dziękuję.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
✨ Dyskusja dotyczy oceny poprawności schematu wzmacniacza lampowego opartego na lampach EBL21 i 6K3. Użytkownicy wskazali szereg krytycznych błędów w oryginalnym i poprawianych schematach, w szczególności w sekcji zasilania. Wśród błędów wymieniono: zwarte potencjometry siły głosu, nieprawidłowe wartości oporników katodowych, niepotrzebną konfigurację pentody jako triody, dziwne polaryzowanie siatki, oraz zwarcia w układzie zasilania (zasilanie zwarte do masy opornikiem 200Ω, zwora między biegunami prostownika, zasilanie anody lampy końcowej napięciem ujemnym). Krytykowano także zastosowanie prostownika 1-połówkowego i zbyt małe wartości kondensatorów filtrujących, co powodowałoby silny brum i ryzyko uszkodzenia transformatora zasilającego. Zasugerowano, że schemat może być nieudolną adaptacją schematu radia Mazur. Zaproponowano korekty dotyczące zasilacza, w tym użycie mostka prostowniczego, odseparowanego uzwojenia anodowego, prawidłowe połączenia mas i filtru napięcia siatkowego. Wskazano na potrzebę zdobycia podstawowej wiedzy z elektroniki lampowej przez autora tematu.
