Xara Picasso 1.6 2000 - Komunikat STOP przy 97°C, wentylator chłodnicy działa krótko
bobik12 24 Kwi 2009 21:36 2616 6
  • #1 6453212
    bobik12
    Ocena: 54
    Przy temp silnika 97 stopni pojawia się taki komunikat na wyświetlaczu i załącza się na chwilę wentylator chłodnicy,dzieje się to podczas jazdy miejskiej i na postoju.Z silnikiem wszystko wporządku.Ma ktoś jakiś pomysł czym może byc to spowodowane?czy może wentylator powinien się wcześniej załączyc ..nie mam pojęcia od czego zacząc.Picasso benzyna 1.6 rok 2000.
  • #2 6453218
    122
    Ocena: 14
    Zacznij od sprawdzenia czujników czy sa ok.
  • #3 6453249
    bobik12
    Ocena: 54
    czujnik temp silnika jest ok. na chłodnicy nic nie ma,jak zwiększę opornośc czujnika w celu oszukania kompa to nic nie pomaga,wentylator załącza się dopiero jak pojawi się komunikat.Co wogóle odpowiada za załączenie wentylatora?
  • #4 6453336
    122
    Ocena: 14
    Jaki masz silnik 16v czy zwykły?
    W 16v załączany jest wentylator przez przełącznik temp.znajduje sie obok czujnika temp.
  • #5 6453410
    bobik12
    Ocena: 54
    silnik 8-mio zaworowy.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    Często oprogramowanie w sterowniku silnika się posypie jak zagazowany,wentylator załącza sterownik silnika.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
    momik12
    Ocena: 386
    Spalony rezystor pierwszego biegu wentylatora. Wszystko.
✨ Problem dotyczy samochodu Citroën Xsara Picasso 1.6 (rok 2000, silnik 8-zaworowy), w którym przy temperaturze silnika 97°C pojawia się komunikat "STOP", a wentylator chłodnicy włącza się tylko na chwilę. Sprawdzono czujnik temperatury silnika (uznano za sprawny) oraz próbiono oszukać komputer poprzez zmianę oporności czujnika bez rezultatu. Za załączanie wentylatora odpowiada sterownik silnika, a możliwą przyczyną problemu może być uszkodzone oprogramowanie w sterowniku (zwłaszcza w samochodach z instalacją LPG) lub przepalony rezystor pierwszego biegu wentylatora.
