Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
RemekRR 26 Cze 2014 10:01 4731 9
  • #1 13742940
    RemekRR
    Ocena: 32
    Auto jak w temacie, po przekręceniu kluczyka, (nie trzeba odpalać auta) po około 10 sek, włącza się wentylator chłodnicy i chodzi non stop niezależnie od temperatury silnika, po wyłączeniu auta wentylator też się wyłącza.
    Auto ma Climatronic, a chłodnica jest z jednym wiatrakiem na bloku, jest jedna opornica i dwa przekaźniki. Po wyjęciu bezpiecznika z skrzynki pod maską od wiatraka wiatrak wyłącza się.
    Koledzy czy ktoś ma jakieś sugestie? albo rozwiązał podobny problem?
  • #2 13743205
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Czujnik temperatury może być uszkodzony, lub coś z opornicą.
    Przekaźniki sprawdzone?
    Żeby sprawdzić jaką temperatura jest widoczna (nie wg zegara) a dla ECU trzeba by było podpiąć pod Lexie.
  • #3 13743302
    RemekRR
    Ocena: 32
    Przekaźniki sprawdzone, są już ok, jeden był walnięty, opornica też wymieniona. Lexi brak.
  • #4 13743322
  • #5 13743738
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Najprostszy to z czyta błędy. I jak przetarty przewód znajdzie błąd. Jak czujnik poleciał to nie musi znaleźć.
    A jaka temperaturę widzi silnik już nie koniecznie. Często się zdarza że przy +20*C (temp. otoczenia) czujnik w samochodzie o temp. cieczy pokazuje -20*C.
    Wiem to po swoim samochodzie. Mając Lexie/PP2000 mamy multimedialny kombajn.
    W swoim samochodzie mogę zrobić test wszystkich elementów, od kontrolek na zegarze, przez I i II bieg wentylatorów do wielu innych rzeczy.
  • #6 13743772
    heretapawel
    Ocena: 279
    A climatronic w porządku?
  • #7 13743952
    RemekRR
    Ocena: 32
    tak, climatronik działa, teraz muszę tylko czymś chwilowo zastąpić czujnik temperatury.
    dodane
    czujniki temperatury sprawdziłem omomierzem odpalonym silniku wraz z wzrostem temperatury:
    brązowy oporność rosła
    zielony oporność malała
  • #9 13744438
    RemekRR
    Ocena: 32
    Napisałem że przekaźniki są ok, gdyż podmieniłem je na nowe i nic się nie zmieniło w zachowaniu auta.
  • #10 13744652
Problem z wentylatorem chłodnicy w Citroenie Xsara Picasso 1,6 8V polega na jego ciągłym działaniu po przekręceniu kluczyka, niezależnie od temperatury silnika. Użytkownik sprawdził przekaźniki i opornicę, które okazały się sprawne. Sugerowane przyczyny to uszkodzony czujnik temperatury, przetarte kable lub uszkodzony sterownik wentylatora (Bitron). Użytkownik potwierdził działanie climatronicu oraz przeprowadził pomiary czujników temperatury, które wykazały zmiany oporności. Zalecane jest dalsze sprawdzenie połączeń i ewentualna wymiana czujnika temperatury.
