Programator Usbasp, przepala bezpiecznik programując ATm8
Sand_Man 26 Kwi 2009 20:05 1597 10
  • #1 6459749
    Sand_Man
    Mam mały kłopot z programatorem Usbasp. A mianowicie, kiedy próbuje zaprogramować mikrokontroler w Miom przypadku atmega8 przepala mi się bezpiecznik w programatorze. Dodam, że próbowałem na kilku egzemplarzach atmegi i nic. Nie mam pojęcia, co może być tego przyczyną.
    Może ktoś miał podobny problem. I zechce się podzielić cenna wiedzą.
    Link do wersji programatora jaki posiadam:
    http://www.protech-micro.pl/produkt.php?id=32
  • #2 6460108
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Z tego wynika że masz jakiś błąd w podłączeniu do procesora, albo może procesor jest uszkodzony.
  • #3 6460652
    Sand_Man
    Jak juz pisałem próbowałem programować kilka procków i przy każdym jest to samo.
  • #5 6461148
    Sand_Man
    Programator nie podłączony do uC działa dobrze. Bezpiecznik jest cały.
  • #6 6461966
    Nagus
    Ocena: 97
    Nie podałeś jak podłączasz procesor do programatora, ani skąd jest zasilany programowany układ
  • #8 6462364
    Sand_Man
    Procek jest podłączony do programatora przez standardowe porty: miso, mosi, sck, rst, vcc,gnd. W czasie programowania zasilany jest z programatora. Uklad docelowo zasilany jest z zasilacza laboratoryjnego.
  • #9 6462632
    mirley
    Ocena: 1067
    A podłącz podczas programowania do zasilacza zewnetrznego..... Oczywiście musisz odłączyć wtedy zasilanie od strony programatora aby nie było zwarcia. Reszta pinów niech zostanie tak jak masz, skontroluj tylko czy napewno masz dobrze do mikrokontrolera je podłączone.
  • #10 6463015
    Nagus
    Ocena: 97
    Programator ma jakiś boski konwerter poziomów, zatem zasilając procek z dodatkowego zasilacza może zajść potrzeba doprowadzenia zasilania do zewnętrznej strony owego konwertera.
    Jeżeli procesor nie jest goły tylko podłączone są do niego jakieś docelowe elementy to mogą one pobierać prąd. W konsekwencji, przy zasilaniu układu z programatora, może prowadzić to do zadziałania bezpiecznika, który reaguje nie tylko na zwarcie ale również na nadmierne obciążenie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z programatorem USBasp produkcji Protech-Micro, który przepala bezpiecznik podczas próby programowania mikrokontrolera ATmega8. Problem występował przy użyciu kilku egzemplarzy ATmega8 i znikał, gdy programator nie był podłączony do mikrokontrolera. Podkreślono, że układ docelowy (z ATmega8) był zasilany z programatora poprzez standardowe złącze ISP (MISO, MOSI, SCK, RST, VCC, GND) w trakcie programowania. W dyskusji sugerowano sprawdzenie połączeń, rozważenie zewnętrznego zasilania dla układu docelowego w trakcie programowania (z odłączeniem zasilania z programatora) oraz możliwość, że elementy podłączone do mikrokontrolera w układzie docelowym pobierają zbyt duży prąd, powodując zadziałanie bezpiecznika programatora z powodu nadmiernego obciążenia. Wspomniano również o roli konwertera poziomów w programatorze przy zewnętrznym zasilaniu. Ostatecznie użytkownik poinformował o rozwiązaniu problemu z przepalaniem bezpiecznika, choć szczegóły tego rozwiązania nie zostały podane.
