Jak zrobić przejściówkę z dużego jacka na XLR do rozdzielacza audio?
ansej788 27 Kwi 2009 21:30 4992 15
  • #1 6464006
    ansej788
    Cześć, mam pytanko:)
    Potrzebuję zrobić rozdzielacz sygnału audio który będzie podłączony do gniazda XLR. w tym rozdzielaczu będą 2 rożne gniazda. Jedno to duży jack, a drugie to XLR, gdyż posiadam 2 mikrofony, jeden ma taki kabel a drugi taki. Tylko przełącznik nie będzie polegał na tym, żeby wysyłać sygnał, z obu mikrofonów na jedno gniazdo, tylko żeby nie wymieniac ise mikrofonem, a jedynie przełącznik przerzucać. I problem tkwi w tym jak zrobić przejście z gniazda Duży Jack, na gniazdo XLR. Czekam na odpowiedzi
  • #2 6467844
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Proponuję zamiast czekania zobaczyć przyklejone tematy w dziale Nagłośnienie Akustyka.
  • #3 6472491
    ansej788
    Chyba będe musiał czekac dalej bo nic nie znalazłem, dlatego wciąż proszę o pomoc
  • #4 6472633
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Chyba jednak nie szukałeś.
    Dział Nagłośnienie Akustyka; piąty temat od góry; pierwszy post; lewy rysunek.
    Znalezienie schematu trwało krócej niż napisanie tego posta.
  • #5 6472970
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Jak ma to być zrobione poprawnie to musisz użyć jakiegoś symetryzatora sygnału. Jack jest gniazdem asymetrycznym[1], (czyli sygnał jest podawany jako napięci pomiędzy masą a żyłą kabla), a XLR gniazdem symetrycznym (czyli sygnał jest podawany pomiędzy dwoma AKTYWNYMI żyłami kabla, masa pełni jedynie rolę ekranu). Jako symetryzator może wystąpić transformator albo (lepiej) odpowiedni układ aktywny.
    [1] Pomijając te rzadkie przypadki, gdy gniazdo jack-stereo zostało wykorzystane do podanie sygnału symetrycznego zamiast XLR ze względu na oszczędność miejsca.
  • #6 6477998
    ansej788
    a nie trzeba jakiegoś wzmacniacza dodawać? bo słyszałem że to złącze XLR podaje jakies dodatkowe napięcie, phantom sie to nazywa chyba
  • #7 6478272
    tszczesn
    Ocena: 184
    Tylko w przypadku, gdy służy ono do podłączenia mikrofonu, wtedy niektóre układy (np. miksery) mają możliwość podania tam napięcie +48V. Normalnie jest to zwykłe wejście audio, tyle że symetryczne.
  • #8 6479496
    ansej788
    Wiesz co, nie wiem jak to zrobić z tą symetrycznością. Jeszcze jestem początkującym. Mógłbyś wysłać mi na maila, PW lub gdziekolwiek, jakiś schemat, i jakbyś coś więcej napisał jak to zorganizować, Z góry dzięki
    tszczesn
    Ocena: 184
    W zastosowaniach profesjonalnych stosuje się symetryczne przesyłanie sygnału. Oznacza to, że napięcie sygnału występuje nie względem jakiegoś przewodu i masy, ale względem dwóch różnych przewodów, a masy teoretycznie może nie być. W praktyce masa jest prowadzona, do celów ekranowania i wyrównywania potencjałów. Złącze XLR jest okablowane następująco: 1 - masa, 2 i 3 przewody sygnałowe. Jak musisz podać sygnał niesymetryczny na symetryczne wejście, to robisz to bardzo prosto - podłączasz masę sygnału źródłowego do nóg 1 i 2 gniazda XLR, sygnał do 3. Jak potrzebujesz podać sygnał ze złącza XLR do czegoś co potrzebuje sygnału niesymetrycznego to łączysz nogę 1 XLRa z masą odbiornika, a nogę 3 z wejściem sygnału, nogę 2 pozostawiasz niepodłączoną.
  • #10 6481990
    ansej788
    Wielkie dzięki, już wszystko wiem, ale mam kolejne pytanie. Wyobraźmy sobie sytuacje w kościele, że organista ma do gniazda XLR podłączony mikrofon. No i sygnał idzie na wszystkie głośniki w kościele. Czy jest możliwość zrobić taki rozdzielacz tylko nie jak pisałem wcześniej żeby wybierać który mikrofon będzie puszczał sygnał dalej, tylko żeby na jedno gniazdo szedł sygnał z dwóch mikrofonów. Jest to możliwe?
  • #11 6482320
    tszczesn
    Ocena: 184
    Jeżeli to są mikrofony wymagające zasilania fantomowego to ta prosto się nie da, jak są to mikrofony ze wzmacniaczami dającymi normalny liniowy sygnał na wyjściu to można to zrobić prosto - łączysz wyjścia ze sobą przez oporniki o wartości kilkuset omów i tak zsumowane wyjścia podajesz na odpowiednie piny gniazda XLR.
  • #12 6652229
    ansej788
    Problem o którym pisałem na początku został rozwiązany. Wszystko się powiodło. Ale mam następne pytanie. Jestem w trakcie robienia pieca gitarowego 2x30W. I chce żeby oprócz wejść na gitarę były też wejścia na mikrofony. Z wejściem duży jack nie mam problemu natomiast znów nie wiem co zrobię z tym XLR a dokładniej z zasilaniem phantom. Nie wiem czy ma ono być czy nie. Bo jeśli nie jest potrzebne to mógłbym odpowiednio kabelki od XLR poprowadzić do preampa mikrofonowego, no ale jeśli konieczne jest to dodatkowe zasilanie, to powiedzcie mi jak to wykonać. Jeśli są potrzebne jakieś dodatkowe informacje to pytać, a odpowiem!
  • #13 6652929
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jakie mikrofony masz zamiar podłączać do tego wzmacniacza? Jak tylko dynamiczne to możesz sobie darować phantom.
  • #14 6660604
    ansej788
    To na jaki rodzaj mikrofonów phantom jest potrzebny?
  • #15 6660718
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Do tych potrzebujących phantomu, ogólnie do pojemnościowych.
  • #16 6946301
    kordowka
    Ocena: 2
    witam, chciałem zasięgnąć pomocy w następującej sprawie. Mam mikrofon dynamiczny, który podłączam do wejścia XLR power miksera peavey. Chcę teraz ten sam mikrofon słyszeć w słuchawce, którą miałbym za odsłuch. Chcę mieć też na słuchawkę niezależną regulację głośności. Czy mogę do tego celu wykorzystać następujący schemat? http://bc107.republika.pl/images/mk3a.gif - tylko tu właśnie jest mikrofon na dwa wejścia (czy może być ten sam mikrofon podłączony do wejścia XLR i do innego wejścia niesymetrycznego?). Czy może powinienem wykorzystać raczej ten schemat? http://www.elportal.pl/forum/viewtopic.php?p=43232 - (rys 1 i 2 z postu.). Czy po tych wzmacniaczach mikrofonowych mogę podłączyć słuchawki, czy trzeba jeszcze dodatkowy stopień wzmocnienia? np. przedwzmacniacz gdzie mogłaby być dodatkowa regulacja barwy? dzięki z góry za pomoc.
✨ Użytkownik szukał sposobu na wykonanie rozdzielacza sygnału audio dla dwóch mikrofonów (jeden z kablem Large Jack, drugi z XLR) podłączanych do jednego wejścia XLR, umożliwiającego przełączanie między nimi. Główne pytanie dotyczyło przejścia z sygnału z gniazda Large Jack na gniazdo XLR. Wyjaśniono, że Large Jack zazwyczaj przesyła sygnał niesymetryczny, podczas gdy XLR służy do sygnału symetrycznego. Prawidłowa konwersja sygnału wymaga symetryzatora (transformatora lub układu aktywnego). Do podłączenia źródła niesymetrycznego (Jack) do symetrycznego wejścia (XLR) wystarczające jest podłączenie masy sygnału do pinów 1 i 2 gniazda XLR, a sygnału (żyły gorącej) do pinu 3. Masa jest ważna dla ekranowania. Omówiono również kwestię zasilania fantomowego (+48V) na złączu XLR, wyjaśniając, że jest ono potrzebne tylko dla mikrofonów pojemnościowych, a nie dynamicznych czy standardowych wejść audio. Następnie użytkownik pytał o możliwość miksowania sygnałów z dwóch mikrofonów (Jack i XLR) do jednego wejścia XLR jednocześnie. Zasugerowano proste mieszanie sygnałów z mikrofonów dynamicznych przez rezystory. W kolejnej części dyskusji użytkownik poruszył temat dodania wejść mikrofonowych (Large Jack i XLR) do budowanego wzmacniacza gitarowego (2x30W) i ponownie pytał o konieczność i sposób realizacji zasilania fantomowego dla wejścia XLR. Potwierdzono, że zasilanie fantomowe jest potrzebne do mikrofonów wymagających go, np. pojemnościowych. Pojawiło się także zapytanie od innego użytkownika dotyczące podłączenia mikrofonu dynamicznego do powermiksera Peavey przez XLR i uzyskania monitoringu słuchawkowego z regulacją głośności.
