Jaka dioda w dysku SEAGATE 7200.9 Firmware 3.AAJ? Rozszyfrowanie oznaczeń
madmin 05 Maj 2009 19:26 4252 10
  • #1 6493952
    madmin
    Przypaliłem elektronikę w dysku SEAGATE. Uszkodzona jest tylko dioda bo miałem go w ręku gdy źle go podłączyłem i szybko zareagowałem. Chcę ją wymienić. Pytanie brzmi: Co to za dioda? Nigdzie nie mogę znaleźć nawet podobnej... Czy ktoś może mi pomóc? Wybrałem najdokładniejsze zdjęcie.
    Rozszyfrowałem:
    .... B3 VU
    AE
    GP 615
    Czy ktoś pomoże?
    ps. mam nadzieje że trafiłem do dobrego działu?
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    To jest ?Kolego Transil Sprawdź czy na 12 czy na 5 V. Można podmienić z innego dysku.
  • #3 6495141
    madmin
    Szukam jakiegokolwiek zamiennika który jest ogólno dostępny w sklepie elektronicznym bądź np. na allegro. Nic mi nie mówią symbole na nim wypisane wiec ciężko mi dobrać jakiś. Mając do wyboru 5V lub 12V mogę się domyślać że ten Transil był na 5V gdyż został do niego odwrotnie podłączony wtyk zasilania (nie pytaj jak tego dokonałem…). Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić na jakim napięciu pracował? Podejrzewam że miernik nie pomoże gdyż Transil jest spalony… Może da się to odczytać z tych symboli?
    migol21
    Ocena: 413
    Da się sprawdzić miernikiem (przedzwonić sprawdzić oporność ;))- Wystarczy połączyć z 5 V stykiem i Transilem powinno przewodzić z 12 V nie. Raczej tylko stare dyski choć sprzedają transile w sklepach elektronicznych w internecie na elce już podawano gdzie.
  • #5 6501455
    madmin
    Dzisiaj znalazłem inny post gdzie ludzie opisywali identyczne przypadki i dowiedziałem się że aby sprawdzić czy dysk działa wystarczy wymiotować ten Transil (zwany też tam diodą Schotkiego). Zobaczę jaki będzie efekt po weekendzie.
    Moderowany przez Ari2k5:
    migol21
    Ocena: 413
    Oczywiście można wymontować tę transila dla sprawdzenia ale podejmuje się ryzyko ponieważ dysk zostaje bez zabezpieczenia więc nie robi się to na stałe .
  • #7 6517913
    madmin
    Ok. Wymiotowałem transil i dysk ruszył jak szalony do pracy :) Teraz na zakończenie pytanie. Czy jeśli dysk nie ma tego zabezpieczenia, to istnieje opcja spalenia jednostki razem z mieszkaniem? czy jedynie nieodwracalnego uszkodzenia dysku???
    Zwymiotowane transile zostawimy na pamiątkę :)
  • #8 6518047
  • #9 6540945
    madmin
    Nie za bardzo wiem o co koledze chodzi? Cały problem w tym że nie mam nowego transila i nie jestem w stanie dobrać nawet zbliżonego parametrami. Wymontowałem go żeby nie robił zwarcia. Teraz dysk chodzi. Zapytałem jakie mogą być konsekwencje tego kroku w najgorszym wypadku. A jeśli kolega nie wie a tylko się mądrzy to lepiej wstrzymać się od głosu…
  • #10 6901742
    mmindaa
    Witam ,
    mam ten sam problem z dokładnie tym samym dyskiem.
    Co wymontowałeś, jakie parametry diody ? Gdzie można nabyć ?
    Pozdrawiam ,
    Marcin
  • #11 7729934
    madmin
    Witam, trochę późno odpisuje :P ale może lepiej tak niż wogóle.... Wymontowałem tylko transil i taki wybrakowany dysk zamontowałem w komputerze. Nie wstawiałem nowego gdyż nie znalazłem żadnego (może za słabo szukałem). Dysk nie był mój ale jeszcze w grudniu 2009 działał dalej nie mam informacji co dzieje się z nim dalej.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji i wymiany uszkodzonej diody na płytce PCB dysku twardego SEAGATE 7200.9 z firmware 3.AAJ, która uległa przepaleniu w wyniku błędnego podłączenia zasilania. Komponent został zidentyfikowany jako dioda Transil, pełniąca funkcję zabezpieczenia przed nadnapięciem lub odwrotną polaryzacją. Problem polegał na rozszyfrowaniu oznaczeń i dobraniu zamiennika. Zasugerowano, że uszkodzony Transil pracował w linii 5V. Możliwe jest sprawdzenie, do której linii napięciowej (5V czy 12V) był podłączony Transil, badając przewodność na sprawnej części płytki. Jako rozwiązanie tymczasowe zaproponowano usunięcie uszkodzonego komponentu, co pozwala na uruchomienie dysku, ale jednocześnie eliminuje zabezpieczenie, zwiększając ryzyko dalszego uszkodzenia w przypadku kolejnych problemów z zasilaniem. Znalezienie odpowiedniego zamiennika i jego montaż są zalecane do pełnego przywrócenia funkcjonalności i bezpieczeństwa dysku.
