Ford Mondeo 98 r. kombi, benzyna 1.8 zetec, wysokie obroty
matrix_5 06 Maj 2009 21:12 12845 18
  • #1 6499387
    matrix_5
    Ocena: 6
    Mam problem z wysokimi obrotami. Po przełączeniu na luz obroty oscylują w okolicy 3000, a po ok 3-4 sek. spadają do 1100. Podczas jazdy np. na drugim biegu samochód sam przyśpiesza bez wciskania gazu.
    Chciałem oddać samochód do mechanika ale nie chcą się tym zająć bo to może być wszystko i wymieniali różne pomysły takie jak komputer, silnik krokowy, pompa itd. nie wszystko spamiętałem.
    Po diagnostyce koputerowej nic się nie dowiedziałem, wszystko ponoć jest ok.
    Czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów mi napisać w jakiej kolejności co wymieniać i napisać mniejwięcej gdzie to jest umiejscowione?
  • #2 6499430
    kar89
    Ocena: 8
    nie wiem dokładnie jak to jest w mondeo, ja tak miałem we fieście działo się tak po odłączeniu akumulatora. Gdy musiałem go odłaczyc bo cos naprawiałem. Po przejechaniu jakiś 50km obroty się ustabilizowały.
  • #3 6500630
    matrix_5
    Ocena: 6
    To na pewno nie to, odłączałem akumulator specjalnie żeby wyresetować te ustawienia. Ale zrobiłem 400 km i dalej to samo.
  • #4 6500708
    MIRAS-S
    Ocena: 91
    To fakt ,że może to być wszystko a ja walczyłem z zetec 1,6 4 dni i wszystko musiałem przeglądnąć od a do z a nie wspomnę o tragicznym dostępie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1294684.html#6465348
  • #5 6534150
    matrix_5
    Ocena: 6
    Jak sprawdzić czy ten zawór regulacyjny biegu jałowego jest sprawny? Wyczyściłem go, ale pewności czy on działa poprawnie nie mam.
  • #6 6534378
    tocka
    Ocena: 199
    odkręć silniczek , podepnij do niego wtyczkę , załącz zapłon i otwórz przepustnicę - powinien na chwilę poruszyć iglicą ( czasami niby pracuje ale sie zacina - nie domyka się - i to jest przyczyna wysokich obrotów ponieważ podaje za dużo powietrza).
    Sprawdż przepustnicę czy się całkowicie domyka.
    Jesli to nie pomoże możesz myleć o ECU, ale jak ono padnie to nie ma wolnych obrotów jak silnik jest zimny oraz dużo pali ( nie sądzę aby to była twoja usterka)
    Powiem tyle że naprawiam różne samochody ale uważam iż marka Ford to poślad motoryzacji. I nic nie zmieni mojego zdania.
  • #7 6534472
    matrix_5
    Ocena: 6
    Dzięki za informacje. Silniczek wydaje się pracować, po jego wyczyszczeniu i czyszczeniu przepływomierza, tego przy filtrze, obroty spadły do 1500 i tam się zawieszają. Wyłączyłem wtyczkę od przepływomierza i wszystko śmiga jak ta lala. Czy to może być wina przepływomierza?
  • #8 6534494
  • #9 6535200
    tocka
    Ocena: 199
    może być ( ale nie brak ci mocy) sprawdź na pracującym silniku jakie masz napięcie wyjściowe z przepływomierza .
    W tych fordach przeważnie padają silniczki krokowe, przepływomierze i sondy lambda czasami czujnik temperatury cieczy , cewka zapłonowa a na końcu jest ECU.
  • #10 6535235
    ociz
    Ocena: 3486
    Czasami też powietrze z koła schodzi, najlepiej wymienić odrazu wszystkie.
  • #11 6535275
  • #12 6535342
    tocka
    Ocena: 199
    No dobra przejęzyczyłem się niech będzie ELEKTROZAWÓR .
    Nie bądź człowieku taki dokładny bo zainteresowany i tak wie o co chodzi.
    A posty to każdy pa...t potrafi nabijać.
    A uszkodzenie wiązki od wtryskiwaczy nie powodowało by tych problemów z jakimi boryka się kolega. - szarpał by kichał , prychał i co jeszcze sobie wymyślisz.
    Pozdrawiam i życzę miłej nocy.
    Tą zakałę motoryzacji mam co trzeci dzień bo nikt w okolicy nie chce tego naprawiać ( łącznie z moim szwagrem który czymś takim jeździ od kilku lat) a wszystko dlatego że ludzie kupują na szrotach części, bo nowe mają kosmiczną cenę .
  • #13 6535390
  • #14 6535404
    ociz
    Ocena: 3486
    Tu nie chodzi o dokładność tylko wprowadzanie w błąd bo choć "silniczek krokowy" spełnia to samo zadanie to jego konstrukcja i działanie jest całkiem inne.
    Osobiście nie lubię Fordów, ale zakałą bym ich na pewno nie nazwał, tylko raczej tych mechaniorów którzy tam łapki pchają choć nie mają pojęcia co robią.
  • #15 6535743
    matrix_5
    Ocena: 6
    Dzięki za zainteresowanie, po południu sprawdzę to napięcie jeżeli uda mi się złapać gdzieś miernikiem, które kable na złączce to wyjście?
    Mnie zaskoczyła lekka poprawa po tym czyszczeniu, a już chyba bardziej zaworu nie wyczyszczę :) Zapomniałem dodać, że opór na cewce elektrozaworu to 10 omów, gdzieś wyczytałem, że niby 20 powinno być. Czy to prawda?
  • #16 6536944
    tocka
    Ocena: 199
    Czemu mówisz że to zakała? Na jednego forda mondeo mam do naprawy z 10 VW passatów.[/quote]
    Zgadza się bo 10 razy więcej jest ich na naszych drogach VW , a wszystko to przez nasze nabożeństwo do tej marki :D
    Powiedz mi ile masz np. Tojot do naprawy lub innych skośno-okich marek bo ja to może jedną na miesiąc. Nie porównuje tu amerykańców bo ich to jest garstka i jak kierowca takie auto szanuje to jeździ aż się znudzi (sam jestem tego przykładem).
  • #17 6537226
  • #18 6538227
    tocka
    Ocena: 199
    tak masz rację z tymi komputerami i w tym sęk, że zarobisz na nich 3x więcej:D
  • #19 6574301
    matrix_5
    Ocena: 6
    Ustarka naprawiona,
    Przepływomierz sprawdziłem łopatologicznie, podpiąłem drugi ze szrotu. Był sprawny więc kupiłem elektrozawór, co rozwiązało problem.
    Dzięki za zainteresowanie.
Problem wysokich obrotów w Fordzie Mondeo kombi z 1998 roku, silnik benzynowy 1.8 Zetec, objawiał się utrzymywaniem się obrotów na poziomie około 3000 na luzie, które po kilku sekundach spadały do około 1100, a podczas jazdy samochód sam przyspieszał bez wciskania gazu. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów. W dyskusji wskazano na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony zawór regulacji biegu jałowego (silniczek krokowy), przepływomierz powietrza (MAF), nieszczelności w układzie dolotowym (pęknięta rura ssąca, rezonator), uszkodzenia wiązki elektrycznej, elektrozwór oraz czujniki (sonda lambda, czujnik temperatury cieczy). Zalecano sprawdzenie działania silniczka krokowego poprzez podłączenie i obserwację ruchu iglicy przy włączonym zapłonie oraz kontrolę napięcia wyjściowego z przepływomierza na pracującym silniku. Po wymianie przepływomierza na używany ze szrotu problem nie ustąpił, natomiast zakup i wymiana elektrozaworu rozwiązała problem wysokich obrotów. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące trudności w naprawie Fordów oraz porównania z innymi markami.
