Alhambra/Sharan - lokalizacja sterownika do montażu tempomatu
janek1946 08 Maj 2009 21:43 43907 33
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie znajduje się sterownik i jak podłączyć tempomat w Sharanie/Alhambrze po 2000 roku?
W Sharanie/Alhambrze po 2000 roku sterownik silnika jest za akumulatorem w komorze silnika, a nie na podszybiu [#6508949] Jeśli auto ma już przygotowaną wiązkę, przewody mogą być pod plastikową osłoną kolumny kierowniczej — wtedy wystarczy wymienić manetkę, wpiąć kostkę i aktywować tempomat w sterowniku silnika logowaniem VAG 11463 [#7537086] Dla AUY 1.9 TDI 85 kW podłączenie wygląda tak: T10s/7 i T10s/4 (czarny/biały) do T121/14, T10s/5 (szary) do T121/46, T10s/2 (niebieski/szary) do T121/45, T10s/3 (czerwony) do T121/44, a T10s/6 (czarny/żółty) do zasilania po zapłonie z bezpiecznika S2 10 A [#6513186] W tym modelu do manetki dochodzi 6 przewodów, ale trzeba je pociągnąć od ECU, jeśli fabrycznej wiązki nie ma [#6510067][#6513186] Po podłączeniu pozostaje jeszcze uaktywnienie tempomatu w sterowniku silnika [#6513186]
  • #1 6507418
    janek1946
    Ocena: 9
    Witam!
    Prosze o pomoc jak zainstalować tempomat do w/w marek aut. Mam już manetkę z tempomatem i wiązką lecz nie wiem co dalej. Nie wiem gdzie znajduje sie sterownik. Szukałem na podszybiu lecz nie znalazłem. prosze o pomoc.
  • #3 6507953
    Remik71
    Ocena: 303
    Ostatnio zakładałem do galaxy 1,9 tdi z 99r. i była kostka doprowadzona aż do samych przełączników - bajka
  • #4 6508416
    janek1946
    Ocena: 9
    chodzi o sharan alhambra po 2000 roku w nowej budzie.
  • #5 6508949
    s27
    Ocena: 42
    sterownik za akumulatorem w komorze silnika, więcej info znajdziesz w starych postach na temat tempomatu
  • #6 6509238
    janek1946
    Ocena: 9
    No właśnie przeryłem całą elektrodę i nie tylko nic nie ma na temat sharana alhambry a jeżeli coś to tylko szczątki informacji. Chciałbym wiedzieć dokładnie które kable od kostki tempomatu do jakich pinów podłączyć sterownika.
  • #7 6510067
    Remik71
    Ocena: 303
    W sharanie z lat >2000 z edc15 nie spotkałem kabelków na odpowiednich pinach ecu. Trzeba ciągnąć przewody od samego kompa do manetki.
    Poszukaj schemat dla golfa 4 TDI i paska B5 oczywiście z edc15 - jest to samo co Twoja Alhambra.
    A tak w ogóle: to jaki tam jest silnik, bo tu nie wróżymy...
  • #8 6512016
    janek1946
    Ocena: 9
    Silnik 1.9 Tdi 85 kW AUY
  • #9 6513186
    mabos1
    Ocena: 146
    w tym modelu do przełącznika dochodzi 6 przewodów:
    Piny przy przełączniku:
    T10s/7 oraz T10s/4 czarny/biały do sterownika silnika na pin T121/14
    T10s/5 szary do sterownika na pin T121/46
    T10s/2 niebieski/szary do sterownika silnika na pin T121/45
    T10s/3 czerwony do sterownika silnika na pin T121/44
    T10s/6 czarny/żółty zasilanie po zapłonie z bezpiecznika S2 10A
    Po podłączeniu przełącznika pozostaje kwestia uaktywnienia tempomatu w sterowniku silnika.
    powodzenia
  • #10 6693300
    marci_n
    Ocena: 44
    Podlacze sie bo przymierzam sie do montazu w Alhambrze 99 1,9 TDI silnik AHU i znalazlem sporo informacji na elce ale do nowszego modelu. Czy ma ktos rpz[iske kabli do starszego modelu?
  • #11 7006354
    Marcin1989
    Ocena: 13
    Odświeżę temat mam ten sam problem co kolega wyżej nie mam wtyczki tylko samą zaślepkę jak to podłączyć?
  • #12 7024319
    marci_n
    Ocena: 44
    U mnie okazalo sie jednak ze sa kable wiec nie potrzebowalem rozpiski
  • #13 7456415
    fajos1979
    Ocena: 6
    Remik71-piszesz,że dołozenie tempomatu do ,np.sharana z rocznika 99,to bajka,możesz jakos mi przyblizyc ten temat?Zamierzam w swoim sharanie zamontowac to super urządzenie,gdzie znajduje się gotowa wtyczka,o ile bedzie u mnie?oprócz wymiany manetki ,musze cos jescze zrobic?
    Dzieki
  • #14 7527436
    19lukasz
    Ocena: 94
    Witam czy monetkę i wiązkę z Golfa IV 1,9 TDI można zaadoptować do Sharana 1,9 TDI 2002r ? Czy sposób montażu się jakoś różni? Wiem jak podłączyć do Golfa ale czy one posiadają takie same ecu?
  • #15 7537086
    marci_n
    Ocena: 44
    Dzieki
    Nie do mnie pytanie ale odpowiem:
    Kable jezeli sa to znajduja sie pod plastikowa obudowa kolumny kierowniczej. Pozostaje wymienic manetke i podlaczyc kostke do gniazda. Trzeba uaktywnic vagiem tempomat. podlaczasz kompa, wchodzisz w engine - login - kod 11463.
  • #16 7584157
    zielony_grojec
    Jestem posiadaczem Alhambry z 2006 roku, tempomat funkcjonował w nim bez problemu do czasu kiedy zgubiłem jedyny kluczyk, i gość który mi dorabiał nowy programował immobilaizer. Nie mam 100% pewności że on jest winny, ale tak podejrzewam. Czytając wasze wypowiedzi znalazłem wątek z aktywowaniem tempomatu. Przeprowadziłem więc tą procedurę, ale niestety nic to nie pomogło. Moje pytanie brzmi: czy można sprawdzić czy tempomat jest aktywny, i gdzie ewentualnie szukać przyczyny w braku jego funkcjonowania.
    Z góry dziękuję za rady.
  • #17 7769242
    19lukasz
    Ocena: 94
    Witam Czy podłączenie w Sharanie z roku 99 będzie się różnić od tego z roku po 2000?
  • #18 7779141
    mabos1
    Ocena: 146
    Kolego najprościej sprawdzić funkcje tempomatu w sterowniku silnika podłączając komputer :
    01 - silnik
    08 - pomiar wartości mierzonych
    006 - w tym kanale na ostatniej pozycji masz ciąg zer i jadynek (w zależności od tego co jest powłączane) przełączając manetka tempomatu 0 powinny zmieniac sie na 1
  • #19 8536106
    donnen
    Ocena: 2
    Panowie posiadam Sharana TDI 98r. Znalazłem wtyczkę przy kierownicy,zamontowałem manetkę z tempomatem,podpiąłem Polski VAG 4.9 wszedłem w silnik,następnie logowanie. Wpisałem kod 11463 i niestety nie działa a na do tatek wyskoczył błąd 17978 Proszę was o jakieś rady bo pewnie robię coś nie tak. :(
  • #20 8538400
    donnen
    Ocena: 2
    ok problem rozwiązany :) przyczyną był przerwany przewód przy manetce
  • #21 11076440
    koleś1
    Ocena: 7
    Na Śląsku oferuję montaż wiazki i manetki tempomatu do: Sharana/Alhambry po roku 2000, Fabii 1, Octavii 1, Seata Leona, Seata Ibizy.
    Proszę dzwonić na mój numer 510 150 407
  • #22 11466329
    scorpik77
    Ocena: 9
    Panowie i Panie proszę o pomoc od zawsze to forum pomagało mi wielu naprawach tym razem poległem. Sprawa dotyczy podłączenia tempomatu seat alhambra 2005 silnik AUY zrobiłem wiązkę i zakupiłem manetkę. Wszystko zostało założone podłączone sprawdzone i zakodowane. Sprawa ma się tak :
    po załączeniu przełącznika na on brak reakcji , tarcza tempomatu pojawia się podczas wciskania przycisku SET a nie po załączeniu w pozycję ON.
    LOGI VAG silnik - blok nr 22
    po załączeniu pojawia się 000100
    guzik reset 001100
    guzik set 000111
    oczywiście dodam że wskazania hamulec i sprzęgło są prawidłowe.
    sprawdzałem połączenia 3 razy wydaje się być ok co robię źle.
    Mam dziwne wrażenie że pomieszałem gdzieś przewody ale sprawdzałem wszystko z 5 razy
    2- 45
    3-44
    4-14
    5-46
    6- +15
    7-14
    Manetka jest sprawna ścieżki także sprawdziłem miernikiem.
    Proszę o pomoc.
  • #23 11480751
    scorpik77
    Ocena: 9
    Widzę że nie ma za wielu speców w tej dziedzinie
    Proszę więc podpowiedzieć czy takie wskazania w VAG są prawidłowe po podaniu na krótko napięcia +12 V na poszczególne piny
    14 -000001
    44 -000100
    45 -001011
    46 -001011
    niestety nie wiem jak uzyskać 00011 tzn tempomat włączony
    znalazłem gdzieś taki opis po podaniu +12 V na:
    14 - eneble
    46 - on/off
    45 - resume
    44 - set
    niestety podając napięcia też nic.
  • #24 11480782
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4177
    14 -000001
    44 -000100
    45 -001011
    46 -001011
    14 - eneble
    46 - on/off
    45 - resume
    44 - set
    Tempomat oczywiście aktywowany w sterowniku?Czy ktoś zapomniał? :D
  • #25 11480795
    scorpik77
    Ocena: 9
    Oczywiście że aktywowany :) brak mi pomysłów
  • #27 11480852
    scorpik77
    Ocena: 9
    nie nie działa. Jak podać napięcie i na jaki pin w ECU aby uzyskać na VAG 000011 włączono tempomat.
    OK może ktoś proszę narysować łopatologiczny schemat działania manetki tempomatu chyba za dużo dziś czytam i nie bardzo rozumiem oryginalny.
  • #29 11489451
    scorpik77
    Ocena: 9
    OK dziękuje za post z forum FORDA . Probem rozwiązany napięcie podałem na pin nr 7 zamiast 6. Poprawiłem przewody i wszystko działa.
  • #30 11879929
    Dudi7777
    Ocena: 17
    Witam, chcialem troche odswiezyc temat. Mam Sharana MK1 1.9 TDI, 110 KM, 2000 r. i dzis dolozylem tempomat, aktywowalem VAGiem, ale nie zrocilem uwagi na ten przelacznik pod sprzeglem czy w ogole jest. Tempomat dziala, ale nie rozlacza sie w momencie wcisniecia sprzegla. Mam pytanie, czy jesli nie ma lub nie dziala przelacznik pod sprzeglem, ktory rozlacza tempomat w momencie wduszenia sprzegla, to jest to grozne lub niebezpieczne dla auta, elektryki/elektroniki/funkcjonowania itp.? Mi akurat przeszkadzalo, jak jezdzilem innymi autami z tempomatem, ze wcisniecie sprzegla rozlaczalo tempomat. Jest to tylko wygodne w momencie redukcji biegow.
✨ Dyskusja dotyczy lokalizacji i podłączenia sterownika tempomatu w samochodach Seat Alhambra i Volkswagen Sharan, głównie modeli po 2000 roku z silnikiem 1.9 TDI (m.in. AUY, AHU) i sterownikiem silnika EDC15. Sterownik tempomatu znajduje się za licznikiem lub za akumulatorem w komorze silnika, jednak w nowszych modelach często brak jest fabrycznych przewodów do ECU, co wymaga samodzielnego doprowadzenia kabli od komputera silnika do manetki tempomatu. Podano szczegółową rozpiske połączeń pinów manetki (T10s) do pinów ECU (T121), m.in. czarny/biały do T121/14, szary do T121/46, niebieski/szary do T121/45, czerwony do T121/44 oraz zasilanie +15 z bezpiecznika. Po podłączeniu konieczne jest aktywowanie funkcji tempomatu w sterowniku silnika za pomocą oprogramowania diagnostycznego VAG (kod 11463). Wskazano także, że manetka powinna być podłączona do odpowiednich pinów, a błędy w okablowaniu mogą powodować brak działania tempomatu. W przypadku problemów z aktywacją tempomatu zalecane jest sprawdzenie połączeń, poprawne podanie napięć na piny ECU oraz weryfikacja działania przełącznika pod pedałem sprzęgła, który rozłącza tempomat. W dyskusji pojawiły się także informacje o kompatybilności wiązek i manetek z modeli Golf IV i Passat B5 z silnikiem EDC15. Dla starszych modeli (np. 1999) dostępne są inne schematy i wtyczki. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z montażem, aktywacją i diagnostyką tempomatu, w tym problemami z brakiem fabrycznych przewodów i koniecznością samodzielnego prowadzenia okablowania. Wspomniano również o usługach montażowych oferowanych na Śląsku.
