Wsk 175 - Jak wymienić łożyska i simeringi bez rozpoławiania silnika?
bishofek 17 Maj 2009 18:36 6209 4
  • #1 6541619
    bishofek
    Ocena: 17
    Witajcie!
    Posiadam Wsk 175 która domaga sie wymiany łożysk oraz simeringów.
    Teraz pytania:
    -czy żeby wyminić łożyska musze rozpoławiać silnik?
    -Ściągnąłem z wału zębatke napędzającą kosza sprzęgłowy i za nią jest okrągły krążęk z wcięciem przed simeringiem
    Jak go zdjąć?
    -Silnik nie chciał mi odpalać i zastałem świece zalaną olejem.
    Chcę wyminić pierścienie i simeringi czy to wystarczy?
    bishofek
  • #2 6541846
  • #3 6541955
    robokop
    Ocena: 6353
    Żeby wymienić łożyska musisz rozpołowić silnik,tulejkę dystansową ściągniesz ściągaczem. Z uwagi na jeden "myk" nie polecam rozbierać tego silnika samemu.
  • #4 6541964
    bishofek
    Ocena: 17
    A jeśli chcę wymienić tylko simering od skezyni nie posiadając ściągacza do tulejki?
    Simering wydaje się szczelny lecz po odkręceniu dolnej śruby mniej więcej na środku (nie ta duża tylko mniejsza obok) poleciał olej a tam jes wał. Czy to dobrze?
  • #5 6542566
    robokop
    Ocena: 6353
    Chłopie, jaka mniejsza śruba? Nie masz ściągacza, to palcami spróbuj. Regulamin pkt. 8.1 , kosz.
