Konflikt SATA na GIGABYTE GA-M56S-S3 z dyskami WDC, SAMSUNG i nagrywarką LG GH22LS30?
Pfikusny 30 Maj 2009 22:47 2780 12
  • #1 6596343
    Pfikusny
    Ocena: 7
    Komputer na płycie: GIGABYTE GA-M56S-S3
    Działał cały czas z dyskiem: WDC WD2000JS [SATA] (i na tym dysku zainstalowany jest system - Win XP).
    Dodatkowo dołożony został dysk SAMSUNG HD502HI [SATA] (w tym momencie wszystko nadal działało, przy czym komputer podobno znacznie spowolnił, wg. mnie natomiast WD zaczął głośno i wolno pracować).
    I na tym kończyłoby się nieszczęście gdyby nie to, że jeszcze do tego wszystkiego komputer wyposażony był w stary napęd DVD [ATA], właściciel natomiast zapragnął mieć LG GH22LS30 [SATA].
    No i teraz:
    - kiedy podłączone są TYLKO te 2 HDD - komputer działa, przy czym WD hałasuje i działa wolno
    - kiedy podłączone są 2xHDD+nowa nagrywarka LG - system nie startuje (ew. jeśli nawet uruchomi się - zawiesza się przy próbie uruchomienia napędu).
    Kombinowałem już z wszelakimi ustawieniami BIOSa - nie potrafię znaleźć problemu.
    EDIT
    Reszta konfig. komputera:
    Procesor: AMD ATHLON X2 DUAL CORE 4800+
    RAM: 2GB
    Grafika: ATI RADEON X800 GTO
    Zasilacz: Feel 350 Wat
    Procek i karta chłodzone wodą.
  • #3 6596364
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...- kiedy podłączone są 2xHDD+nowa nagrywarka LG - system nie startuje (ew. jeśli nawet uruchomi się - zawiesza się przy próbie uruchomienia napędu).
    Mamy zatem rozumieć, że w tej konfiguracji całość wykrywana jest prawidłowo w biosie ? Co oznacza, że system nie startuje ? Uzupełnił opis dodając dokładną konfigurację z danymi zasilacza włącznie.
  • #4 6596398
    Pfikusny
    Ocena: 7
    - Bios i sterowniki raczej w najnowszej wersji nie są.
    - W Biosie wszystkie napędy wykrywane są bezproblemowo
    - Zasilacz - Feel 350 Wat - przydałby się mocniejszy, ale do prób odłączyłem poprzedni napęd, który działał razem z dwoma dyskami...
    - System nie uruchama się = po pojawieniu się okna Win XP - dalej pojawia się tylko czarny ekran i koniec...
  • #6 6596424
  • #7 6597578
    Pfikusny
    Ocena: 7
    Z kablami próbowałem na wszystkie sposoby - w tej chwili jest:
    chan2 master - WD
    chan2 slave - samsung
    chan 3 (probowalem i master i slave) - DVD LG - i nic.
    Wydaje mi się, że problem będzie z zasilaniem.
  • #8 6597649
    tomaszmruz
    Ocena: 34
    350 W mało.
  • #9 6626555
    Pfikusny
    Ocena: 7
    Jest 500W, nowy system (Vista home premium), nowe sterowniki - i nic to nie zmieniło.
  • #10 6634821
  • #11 6637463
    jurek1980
    Ocena: 63
    A dlaczego zaczynać od odpinania HDD Samsunga skoro opisy wskazują na możliwość uszkodzenia dysku WD.
    Ja bym zaczął od przeskanowania obu dysków na wypadek bad sectorów i szybkości odzytu, podłączonych pojedyńczo ( np w MHDD). Może poprostu któryś jest uszkodozny. Potem problem z płytą - z tego co kojarzę to ma 4porty Sata ale na 2 ma możiwość Raida - czyli konfiguracja bios i na pewno wyłączenie funkcji raid. Podpięcie dysku, na którym docelowo ma być system pod sata 0 ( lub1 w zależności od zastosowanej numeracji) Dysku 2 pod następny i napędu optycznego pod port z najwyższym numerem. Oczywiście zmiana kolejności bootowania w biosie i próba instalacji systemu w takiej konfiguracji.
  • #12 6641134
  • #13 6641889
    jurek1980
    Ocena: 63
    Z dwoma dyskami na raz kolega Pfikusny ma problem. Dlatego sugeruję ich sprawdzenie pojedyńczo. Znam przypadki ( akurat nie na tej płycie), że bios ma problemy z bootowaniem z konkretnego dysku. Żeby weliminować uszkodzenia dysku należało by jednak zacząć od ich sprawdzenia. Skoro jest problem na dwóch należy je sprawdzić pojedyńczo. Nie wiemy co i jak jest u kolegi w komputerze. Opis sugeruje problemy z WD, podczas gdy Samsung jest nowy, ale lepiej sprawdzić oba i mieć pewność.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z systemem komputerowym opartym na płycie głównej GIGABYTE GA-M56S-S3 po dodaniu drugiego dysku twardego SAMSUNG HD502HI i nagrywarki DVD LG GH22LS30 (SATA) do istniejącej konfiguracji z dyskiem WDC WD2000JS (systemowym). Pierwotnie dodanie dysku Samsunga skutkowało spowolnieniem i hałasem dysku WD. Po podłączeniu nagrywarki system przestał się uruchamiać lub zawieszał się. Pomimo prób zmiany ustawień BIOS i przestawiania okablowania SATA, problem pozostał. Podejrzewano zbyt słaby zasilacz Feel 350W. Po wymianie zasilacza na 500W i instalacji nowego systemu operacyjnego Windows Vista z aktualnymi sterownikami, problem nadal występuje. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie wersji BIOS i aktualizację sterowników chipsetu, testowanie dysków twardych pojedynczo za pomocą narzędzi diagnostycznych (np. MHDD) w celu wykluczenia uszkodzeń, a także weryfikację konfiguracji portów SATA w BIOS, w tym funkcji RAID i kolejności bootowania.
