Unitra WS 304 S – bardzo cichy dźwięk po naprawie końcówki, niskie napięcie na R164
swordfsh 12 Maj 2004 19:41 1773 11
  • #1 638088
    swordfsh
    Witam fachowców
    Piszę tu perwszy raz więc na początek witam wszystkich!
    Mam problem ze wzmacniaczem WS 304 S Unitry oczywiście. Przeszukałem archiwum forum, znalazlem conieco o tych wzmacniaczach, ale mojego przypadku niestety nie. Wiec zaczne od poczatku.
    Od wielu wielu lat mam wzmacniacz WS 304S, z którego bardzo byllem zadowolony. No i padl przelacznik kolumn. Zwarcie zrobil i poleciala koncowka. Wymienilem tranzystory mocy (zalozylem BD911/912) , spalone opory na emiterze BD139/140 i nic. To znaczy juz nie pali bezpiecznikow ale tez nie dziala. Dziala tylko troszeczke :) tzn bardzo cichutko sobie gra. Reaguje na potencjometry barwy, slychac, ze kontur dziala, wzmocnienie tez. Tyle ze glosnosc mniej wiecej jak w sluchawkach.
    Po lekturze forum wymienilem wiec wszystkie tranzystory w module, elektrolity, oraz opory 164, 165. Bez efektu. Zmierzylem prad spoczynkowy: na R164 jest zaledwie okolo 1mV zamiast 200.
    Zasilacz pracuje: napiecia +/- 34 V sa poprawne, podobnie zasilanie przedwzmacniacza dziala poprawnie (+14V). No i skonczyly mi sie pomysly. A poddawac sie nie chce, wzmacniacz nie ma moze zbyt duzej wartosci ale jestem z nim zwiazany emocjonalnie:)))))
    Czy ktos z Szanownych Forumowiczow mialby moze jakies sugestie co to moze byc?
    is
  • #2 638963
    matielektro
    Ocena: 6
    No ja bym na twoim miejcu ominął ten przełacznik i spróbował podpiac bezposrednio pod wyjscie koncówki mocy głośnik!!
  • #3 638982
    swordfsh
    tak tez zrobilem. tym bardziej ze przelacznik caly czas daje zwarcie. Ale wymienie go dopiero gdy wzmacniacz ozyje. Glosnik podpialem tymczasowo do R170/L100. A prad spoczynkowy mierzylem przy usunietym B101
  • #4 638997
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    na początek trzeba by się pochwalić za żeczowo napisany post jak na pierwszy raz dobrze napisany ale do rzeczy mógł byś dodać czy dzieje ci sie to na obu kanałach czy na 1 i czy padł 1 kanał czy oba na poczatek sprawdxił bym czy ten przełącznik kolumn jest dobry czy nie ma zwarcia do masy sprawdz czy nie ma zwarcia między oporami emiterowymi a masą ( bez głośników) jeżeli uszkodzony był 1 kanał a 2 jest dobry to można zamienić płytki sterujące miejscami i sprawdzic i ten prąd spoczynkowy to 1mv to \za mało ja zawsze ustawiam 10mv mieżąc miedzy dwoma oporami emiterowymi ale 200mv to też stanowczo za dużo można też podsłuchać jaki sygnał dochodzi do płytki wzmacniacza za pomoca innego małego wzmacniacza
  • #5 639011
    swordfsh
    Najpierw padl jeden kanal i zanim zauwazylem, ze przelacznik ma zwarcie przelozylem plytki strujace i wtedy polecialo wszystko :( Tak wiec teraz cwicze tylko jeden kanal, a drugi jest odlaczony (bez BD-kow, bez bezpiecznika, z wyjetym modulem). Oporniki emiterowe nie maja zwarcia, zreszta wymienilem je na nowe. Sygnal z przedwzmacniacza wyglada niezle (oczywiscie jezeli nie podkrece za bardzo bo wtedy zaczyna charczec), wieczorem sprobuje go jeszcze podpiac do innego wzmacniacza. Dodam jeszcze, ze przy wlaczaniu nie pojawia sie charakterystyczne brum ktore bylo gdy wzm. zyl.
    is
  • #6 639029
    MuNiO
    Ocena: 76
    ciekaw jestem gdzie taki kupisz :)
  • #8 639061
    Tremolo
    Ocena: 497
    takich nie do ozywienia wzmacniaczy jest dużo bardzo prawdopodobne ze odkupisz takie przelaczniczki za grosze.
  • #9 639073
    swordfsh
    chyba mam gdzies taki nieuzywany w starych zapasach, to nie problem. Ważniejsze aby ozyl :?
  • #10 639875
    MuNiO
    Ocena: 76
    to fakt, ale jakie za to pieniadze chca
  • #11 639898
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    spróbuj wymienić tranzystorki sterujące podobny przypadek miał kolega w radmorze. a i jeszcze jedno wzmak powinien ci chodzić nawet bez tranzystorów mocy.
  • #12 648903
    swordfsh
    Ufff udalo sie :D
    Okazało się, że walniety byl tranzystor odpowiedzialny za temperature: T208 i przy okazji rozwalal BF257 (T107). Po wymianie wzmacniacz zagadal :)
    Dzieki wszystki za sugestie, pozdrawiam
    is
Wzmacniacz Unitra WS 304 S po uszkodzeniu przełącznika kolumn przestał działać prawidłowo – gra bardzo cicho mimo wymiany tranzystorów mocy na BD911/912, oporników emiterowych oraz elektrolitów. Pomiar napięcia na rezystorze R164 wykazał zaledwie około 1 mV zamiast oczekiwanych 200 mV, a zasilanie +/-34 V było poprawne. Uszkodzenie dotyczyło jednego kanału, drugi był odłączony. Po wymianie wszystkich tranzystorów w module i oporników R164, R165 problem pozostał. Sygnał z przedwzmacniacza był prawidłowy, brakowało charakterystycznego brumu przy włączeniu. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony tranzystor odpowiedzialny za pomiar temperatury T208 oraz tranzystor BF257 (T107). Po ich wymianie wzmacniacz zaczął działać poprawnie. W dyskusji poruszono także kwestie omijania uszkodzonego przełącznika kolumn, pomiaru prądu spoczynkowego, zabezpieczeń tranzystorów oraz możliwości wymiany płytek sterujących między kanałami w celu diagnozy.
