Dlaczego wzmacniacz Carpower HPB-1502 750W przestaje grać po kilku minutach?
Venom007 31 Maj 2009 23:37 3945 7
  • #1 6601265
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam Serdecznie,
    Mam mały problem tzn. chciałem Koledze pomóc w naprawie wzmacniacza, mam tam jakieś malutkie doświadczenie w ich naprawie ale tu mam mały problem, powiem pokolei co i jak.
    Wzmacniacz się włącza gra przez pare minutek przy mocniejszym graniu, i po chwili przestaje grać, Protect się nie zapala tylko poprostu muzyczka nie gra, po wyłączeniu i po chwili jak się włączy to problem się powtarza,
    Przy wyłączeniu się wzmacniacza żaden z elementów nie jest nadzwyczaj przegrzany (macane wszystko paluchami) jedyne elementy które się grzeją to dwa więszke oporniki,
    Sprawdzałem miernikiem tranzystory, wszystkie wyglądają na dobre, żaden z kondensatorów nie jest wylany,
    Wszystkie ścieżki sprawdzone i przelutowane, głośniki mają impedacje 4,4 Ohm (Właściciel sprawdzał wcześnij z Kolegą)
    Gdzie można szukać przyczyny usterki? Może ktoś się już spotkał z takim czymś.
    Jeśli można prosić o jekaieś sugestie w sprawie naprawy wzmacniacza to będe bardzo wdzięczny.
    Jutro sprawdze czy podczas "wyciszenia" wzmacniacza jest napięcie na końcówce mocy i już będe wiedział w której części szukać przyczyny.
  • #2 6601484
    pita1988
    Ocena: 88
    Moze winy nie szukac we wzmacniaczu tylko połaczeniach
    Masa itd.
    U mnie kiedys wzmak po paru sekundach grania sie wyłaczał
    bo aku był juz słaby
    Sprawdzaliscie to samo na odpalonym samochodzie ?
  • #3 6602310
    Venom007
    Ocena: 37
    Tak, w różnych samochodach przy różnych zestawach, u siebie mam nówka aku i to samo, przy odpalonym aucie jest to samo, też napoczątku myślałem że to zabezpieczenie wzmacniacza przed rozładowaniem aku. ale jednak nie.
  • #4 6620828
    Misian@
    Ocena: 21
    Ja tak samo miałem z swoim HPB1502
    Problem leżał montażu tego wzmacniacza poprzez producenta.
    Problem rozwiązał się gdy pożyczyłem koledze wzmacniacz, ten go spalił, bo puścił go na 2 ohm i na całego, a uległy uszkodzeniu diody prostownicze, po wymianie wszystko było ok ale nadal tak "przerywał" i podczas "macania" wzmacniacza tak jak to nazwałeś dostrzegłem zimny lut. Okazało się że jedna nóżka masowa z LT494 porostu nie zwiera, po poprawie lutowania wzmacniacz pracuje do dziś, a problem zniknął.
    Moja rada jest taka. Odkręć blachę od spodu, zrób tak żeby się wzmacniacz wyłączył a potem porostu poodciskaj każdy element, ale radzę zacznij od TL494, tylko uważaj żebyś nie dotknął jego wyprowadzeń
    Misian@
  • #5 6826798
    Venom007
    Ocena: 37
    Dalej walczę z tym wzmacniaczem, może mi ktoś jeszcze pomoże?
    Teraz sprawa wygląda tak że po podłączeniu zasilania wzmacniacz "wzbudza się" tzn. szybko rośnie pobór prądu i IRF 1010e robią się piekielnie gorące, wymieniłem diody MOSPEC F12C20C na MBR 7030
    Ale mam problem z znalezieniem czegoś w zamian za MOSPEC 12C20A szukałem w wszystkich sklepach w okolicy i na giełdzie elektronicznej i nic myśle żeby wstawić tam jakieś dwie diody połączone razem ale najmocniejsze jakie mogę u siebie kupić maja jakieś 12A wiec stanowczo za słabe.
    Ewentualnie co radzicie jeszcze sprawdzić?
    Wymienione wszystkie mniejsze tranzystorki, wymieniony TL494
  • #6 7022050
    achtung882
    Ocena: 11
    Te oporniki się grzeją a dioda od power i od protect nie świeci?
    a może masz bezpiecznik wątpliwej jakości i po prostu przestaje przewodzić, raz się spotkałem z takim przypadkiem. wzmacniacz się wyłączał i włączał kiedy chciał, na nierównej drodze się wyłączał aż w końcu całkowicie przestał ca wymiana bezpiecznika pomogła!
  • #7 7979152
    Venom007
    Ocena: 37
    Cześć wszystkim,
    Ponawiam próbę naprawy tego wzmacniacza,
    Mam nowe końcówki mocy sparowane 2sa1943 i 2sc5200 chciałbym je wstawić ale wolałbym najpier mieć pewność że wzmacniacz ich zaraz nie uszkodzi.
    Wymieniłem Tranzystory c2073 i A940 (zamiast A940 Wstawiłem IRF 9640 chyba dobrze?)
    Sprawdziłem wszystkie oporniki i wszystko wygląda dobrze.
    Już wcześniej były wymienione wszystkie małe tranzystorki,
    Sprawdziłem płytę głóną czy nie ma zwarcia, nic nie znalazłem.
    Teraz po podłączeniu wzmacniacza (na stoliku, akumulator samochodowy, Sygnał z odtwarzacza mp3 dobrymi kablami)
    Grzeją się strasznie 2 sztk C5198 tylko z jednej strony.
    Nie wdzię przyczyny tego grzania.
    (jeśli podmienię tranzystory z jednej strony na drugą wzmacniacza, grzeją się dalej z tej samej strony więc to raczej nie wina tranzystorów)
    Dałem miernik w obwód.
    Pokazuje ok 6-7A Później maleje, ale nie trzymam zbyt długo podłączonego w obawie o ten grzejący się traznystor.
    Membrana głośnika się lekko wychyla i stoi w miejscu.
    Protect się nie zaświeca.
    A940 Zastąpione b817
  • #8 8056752
    Festyk
    Ja mam pytanie do Ciebie.Doszedłeś może za co odpowiadają te dwa tranzystory(c2073 i A940), które wymieniłeś?Też mam problem z tym wzmacniaczem,nieco odmienny,ale jeden z objawów jest taki,że podczas pracy jedna para tych tranzystorów się nagrzewa(co uznałem za normalne),a druga jest zimna. Byłbym wdzięczny za odp.
✨ Wzmacniacz samochodowy Carpower HPB-1502 przestaje odtwarzać dźwięk po kilku minutach pracy, szczególnie przy większej mocy, nie aktywując przy tym diody Protect. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu problem powraca. Wstępne pomiary nie wykazały przegrzewania się elementów poza dwoma większymi rezystorami. Sprawdzono połączenia zasilania i masę w różnych samochodach, wykluczając słabą baterię jako przyczynę. Zasugerowano sprawdzenie zimnych lutów, zwłaszcza na masowych pinach układu TL494, jako potencjalną przyczynę podobnych problemów w tym modelu. Problem rozwinął się w późniejszym etapie, powodując wzbudzanie wzmacniacza, wysoki pobór prądu i silne nagrzewanie tranzystorów zasilacza (IRF1010e) oraz tranzystorów sterujących/przedwzmacniacza (C5198 po jednej stronie). Podjęto próbę wymiany diod prostowniczych (MOSPEC F12C20C na MBR7030) oraz mniejszych tranzystorów, w tym TL494 i C2073/A940, przy czym zastosowano niepoprawny zamiennik (IRF9640 za A940). Sprawdzono również bezpiecznik jako możliwą przyczynę przerywania działania. Wskazano na pojawienie się prądu stałego na wyjściu oraz oscylacje, co świadczy o problemach w stopniach końcowych lub sterujących.
