Carpower HPB1502 750W wyłącza się,dziwne zachowanie głośnika
*bodkowski* 15 Paź 2009 18:44 2248 16
  • #1 7132382
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    Witam. Problem mam ze wzmacniaczem Carpower HPB-1502 750W.
    W samochodzie przez jakiś czas nie grał. Kiedyś nagle zaczął i przestał znów.
    Dioda Power świeci nieco słabiej niż zwykle.
    W czasie gdy gra.. membrana nie porusza się jak zwykle lecz wciąga ją jakby do środka skrzyni..
    Podejrzewam tu padniętą końcówkę mocy, lecz czytając tematy już tutaj na forum zalecano zawsze wymianę diód MOSPEC f12c20A tylko nie widziałem jeszcze przypadku z tak zachowującym się głośnikiem.
    Proszę o pomoc!
  • #2 7134417
    lichus690jp
    Ocena: 20
    A jakie masz kolego kable zasilające do tego wzmaka??
    Może prąd nie dochodzić, sprawdź czy są dokręcone dobrze i czy nie robi gdzieś zwarcia.
  • #3 7135397
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    noo kabelki grube. Zwarcia nie ma.
    Poza tym.. próbowałem w domu włączyć go przez prostownik. Zachowanie takie samo.
  • #4 7136700
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Proponuje kable 16cm2, grubszych nie potrzeba. A akumulator jest naładowany i wystarczający do takiego wzmaka?? Mase gdzie podpiołeś kolego?
  • #5 7136741
    RazeR991
    Mam taki sam problem z Magnatem Classic 360. Po podłączeniu kabli sygnałowych dioda na wzmacniaczu przygasa. Najprawdopodobniej coś nie halo z masą. Wzmacniacz podaje stały prąd na głośnik ( wiem, ponieważ spaliłem nim dwa głośniki ). Najprawdopodobiej masz coś takiego, że gdy podłączysz pod lewy kanał wciąga membranę głośnika do środka a gdy podłączysz pod prawy kanał wypycha ją na zewnątrz - lub ewentualnie na zewnątrz.
    Podłącz wzmaka bez kabli sygnałowych i bez głośnika następnie wepnij RCA i zobacz czy wtedy Ci dioda przygasa
  • #6 7136808
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Jak kolego podepnie wzmaka do samego zasilania bez podpiętego głośnika to spali wzmaka. Raz tak zrobiłem bo nie wiedziałem.
    Proponuję najpierw podpiąć do wzmaka głośniki i wtedy podłączyć prąd. A miejsce gdzie jest podpięta masa żeby było dokładnie wyczyszczone z lakieru itp. i przykręcone mocno.
  • #7 7136818
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    Głośnik grał cały czas podłączony w mostku.
    Grał grał grał..około roku.. Było elegancko.
    Sprawdzę jak dostanę wzmaka w swoje ręce, bo właściwie to ja pomagam koledze w naprawie go. Narazie on ma go u siebie. Gdy sprawdzę odezwę się;)
  • #8 7161242
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    Chciałem nieco obudzić temat:D
    Wzmacniacz oddaliśmy do serwisu. Gość podpiął go sobie..pod zasilacz..i do dwóch jakiś głośniczków i grało mu to bez zarzutów.
    Ocenił że wzmacniacz jest całkiem sprawny.
    Pytanie, czy to zachowanie wcześniejsze mogło być spowodowane zbyt słabym zasilaniem w samochodzie? - akumulator?
  • #9 7162211
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Raczej tak. Albo miał kolega kable za grube i mało prądu dochodziło do wzmacniacza.
  • #10 7162229
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    yyy no chyba jak kable grube to lepiej. Mniejszy opór chyba i w ogóle - tak mi się wydaje. Mogę się mylić..:P
    aaa poza tym odrzucam tą opcję bo bas w tym aucie dłuuugi czas grał bez zarzutów.
  • #11 7162337
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Ale wiesz, zbyt grube kable to też nie bardzo, tak samo jak za cienkie. Najlepiej wybrać takie gable żeby odpowiadały idealnie do wzmacniacza.
  • #12 7162371
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    Ale grał cały czas bez problemów. Tak w tym aucie jak i wcześniejszym.. bo odkupowałem go od znajomego.. tak więc podejrzewam że akumulator. Teraz zmieniam samochód, zobaczymy co będzie w nowym autku. I myślę że teraz dokupi się jeszcze kondensator bo do tej pory nie było go:D
  • #13 7162440
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Kondensator nic nie daje. czasami jak jest źle obsługiwany to potrafi akumulator rozładować. Moim zdaniem nie potrzebny jest. To masz tylko po to aby mieć kontrole nad prądem a zwłaszcza o sprzętach o bardzo dużej mocy.
  • #14 7162497
    *bodkowski*
    Ocena: 6
    A czy nie reguluje on spadków mocy w akumulatorze?
    Kiedyś czytałem pare artykułów o car audio i zalecali. Teraz już głupieję..
    a co do złego obsługiwania? hmm co tam można źle obsłużyć.. Wystarczy podpiąć jak trzeba;)
  • #15 7163183
    mskojon
    Ocena: 47
    lichus690jp gdybym mógł to dałbym Ci ostrzeżenie za pisanie głupot.
    Jak żyję to czegoś takiego na oczy nie widziałem, a wszelkie prawa fizyki, i znaki na niebie i ziemi mówią że nie ma takiej możliwości.
    Kolejna bzdura, nonsens. To drugie to po części prawda ale nigdy za grube kable nie będą miały negatywnego wpływu.
    Prawda jest taka że pierwszą czynnością jaką powinieneś zrobić to sprawdzić miernikiem na wyłączonym i następnie włączonym wzmacniaczu, jakie napięcie jest na zaciskach wzmacniacza, jeśli jest powyżej 12V to ok.
    Jeśli napięcie jest niższe to sprawdzasz wszelkie połączenia, połączenie z aku, czy kabel się nie skruszył lub konektor nie zaśniedział, następnie czy oprawka na pewno dobrze łączy i nie jest nadtopiona, tak samo z kablem masowym i usuwasz problem.
    Następnie sprawdź ustawienia na wzmacniaczu czy bass bosst jest na zero, przełącznik ustawiony na mono i lpf a ten skręcony prawie na minimum
  • #16 7167949
    lichus690jp
    Ocena: 20
    [lichus690jp gdybym mógł to dałbym Ci ostrzeżenie za pisanie głupot.
    Mskojon to dlaczego ja spaliłem i jeszcze taki jeden koleś??
  • #17 7168058
    ssseba
    Ocena: 12
    Na moje to masz walniete tranzystory w końcówce i do tego słaby aku bo normalnie nie powinno napięcie siadać a tym bardziej jak piszesz że wciąga głośnik- typowo stałe na wyjściu- tylko dlaczego protect nie działa?
Wzmacniacz samochodowy Carpower HPB-1502 750W wykazuje niestandardowe zachowanie – dioda Power świeci słabiej, a membrana głośnika jest wciągana do wnętrza obudowy podczas pracy. Problem nie ustępuje po podłączeniu wzmacniacza do prostownika w domu, co sugeruje, że nie jest to wyłącznie kwestia zasilania samochodowego. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak uszkodzona końcówka mocy (tranzystory), niewłaściwe podłączenie masy, lub zbyt słabe zasilanie (akumulator). Zalecane jest sprawdzenie napięcia na zaciskach wzmacniacza miernikiem, kontrola jakości połączeń zasilających i masy, a także ustawień wzmacniacza (bass boost, mono, LPF). Wzmacniacz w serwisie działał poprawnie pod zasilaczem laboratoryjnym, co potwierdza hipotezę o problemach z zasilaniem w samochodzie. Wątpliwości budzi również wpływ grubości kabli zasilających – optymalna grubość to około 16 mm², zbyt grube lub cienkie kable mogą powodować problemy. Dyskusja porusza także temat kondensatora jako elementu stabilizującego napięcie, jednak jego skuteczność jest kwestionowana. Wskazano, że stały prąd na wyjściu wzmacniacza może uszkodzić głośnik, co jest symptomem uszkodzonej końcówki mocy. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia tranzystorów końcówki mocy oraz niewystarczającego lub niestabilnego zasilania akumulatorowego w samochodzie.
