Miniaturowa przetwornica 1A.
Dar.El 05 Cze 2009 19:50 51548 31
  • Miniaturowa przetwornica 1A.
    Skonstruowałem przetwornicę STEP-DOWN, pracującą jako źródło prądowe do 1A na scalaku LM2672. Napięcie wejściowe mieści się między 4V a 35V, ale powyżej 85°C maksymalne napięcie spada do 28V, z powodu wytrzymałości kondensatorów tantalowych. Prąd można regulować za pomocą potencjometru wieloobrotowego, od 100mA do 1,4A, oczywiście 1,4A nie popłynie zbyt długo, bo włączy się zabezpieczenie termiczne scalaka. Czym większy prąd ustawimy, tym większą stabilność uzyskuje się, względem zmian napięcia wejściowego. Przy 1A praktycznie prąd się nie zmienia a dla 300mA jest +/-5%. Przetwornica posiada wejście synchronizacji, w celu połączenia większej ich ilości dla uzyskania większego prądu, możliwe jest to ponieważ pomiar prądu jest na plusie i masa wejściowa i wyjściowa są połączone. Łączyć można je bez korzystania z wejść synchronizacji, kosztem zwiększenia tętnienia prądu na wyjściu, dla jednej przetwornicy jest 20mA. Jest też wejście DIMMER do regulacji jasności LED za pomocą PWM. Wymiary przetwornicy 32x21x9mm, można ją skrócić przez obcięcie części z otworem mocującym do 26mm, wtedy przewody trzeba lutować bezpośrednio do tantali. Sprawność jest prawie taka sama jak w opisie scalaka w PDF, (85% do 95%), prawie bo trochę zabiera rezystor pomiarowy 0,22Ω. Przy 350mA przetwornica jest zimna, przy 700mA jest ciepła a przy 1A już parzy.
    Można też zrobić stabilizator napięcia, po prostu nie lutuje się kilku elementów.
    Dar.El
    Poziom 41  
    Specjalizuje się w: konstruktor elektronik-programista avr w asm.
    Dar.El napisał 5450 postów o ocenie 890, pomógł 750 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 6621142
    demeus
    Ocena: 61
    Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to produkt komercyjny, raczej nie ujrzymy tutaj jego schematu :)
    http://www.darel.elektroda.eu/produkty.html
    Ja również nie udostępniam schematów swoich komercyjnych produktów, toż muszę jakoś na waciki zarobić ;).
    pozdrawiam,
    demeus
  • #3 6621367
    Ronin64
    Ocena: 349
    Wystarczy wejść na stronę http://www.national.com/ i wszystkie informacje potrzebne do budowy takiej (lub podobnej) przetwornicy się tam znajdują.
  • #4 6621410
    goldi74
    Ocena: 1539
    Ale chyba nie będziemy tu podawać linków do schematów aplikacyjnych. Bo to bardzo łatwo znaleźć. Należałoby tu podać konkretny opis konkretnej konstrukcji.
  • #5 6621438
    Ronin64
    Ocena: 349
    W takim razie trzeba poczekać na głos autora w dyskusji.
  • #6 6621528
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Schemat będzie, jak znajdę trochę czasu. Jest to zwykłe zastosowanie LM2672 + pomiar prądu z lustrem prądowym, dzięki któremu pomiar jest na plusie.
  • #7 6622170
    mklos1
    Ocena: 121
    Bardzo fajna konstrukcja. Słówko na temat... Zrobiłem kilka podobnych układów na dużo większe moce (głównie do zabawek zdalnie sterowanych). Żadna filozofia, nota aplikacyjna i niby wszystko gra. Układy tego typu mają bardzo dużą "gęstość" mocy w przeliczeniu na jednostkę objętości układu. Problem jest w momencie gdy dobierze się niewłaściwie elementy lub źle zaprojektuje druk (niezgodnie z zaleceniami) i sprawność poleci, to taki projekt można wyrzucić do kosza, gdyż np przetwornica o wyjściu 5V/3A grzeje się tak, że można poważnie się poparzyć. A temperatura pracy przy pełnym obciążeniu wynosi kilkadziesiąt stopni (bez obudowy, temp otoczenia ok 25 stopni).
    Jeżeli udało się uzyskać sprawność rzędu 90% bez problemów to gratulacje.
  • #8 6622447
  • #9 6622484
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Czy naprawdę tak trudno przejść z pierwszej na siódmą stronę PDFa?
  • #10 6622972
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Gratulacje dla kolegi Dar.El, choć nie do końca jest ona taka miniaturowa, sądząc po wymiarach spory dławik 12x12mm, ten potencjometr wieloobr. też sporo miejsca zabiera (zamiast 64W lepiej było dać 64P - obeszło by się bez wyginania nóżek).
    Bardziej eleganckie (mniej miejsca, stabilność prądu) rozwiązanie dla lustra to podwójny PNP (SOT363) zamiast dwóch w SOT23
    Ile Cię wyniosła PCB ?
  • #12 6623171
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Tego typu nie zrobisz ręcznie, to shielded SMD Power inductor, na szpulke nawinięty drut, na to nałożony dopasowany ekran, klej odporny na wysoką temperature, pod spodem jeszcze pady lutownicze
  • #13 6623713
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Przetwornica startowała nawet już przy 3,5V na wejściu, ale pewnie działa od 4V. Płytkę zaprojektowałem wg rysunku z PDF, oczywiście dodałem parę elementów, które zapewniły stabilizację prądu. Płytka nie jest na tyle mała, aby ją wsadzić w miniaturową latarkę, ale nie jest to przetwornica synchroniczna i ma małą sprawność przy małym napięciu wyjściowym i nie nadaje się do zasilania pojedynczej diody LED. Przy połączeniu dwóch przetwornic równolegle i podłączeniu diody firmy CREE MC-E, w konfiguracji szeregowo-równoległej, można zrobić latarkę na akumulator żelowy, lub 3x LiIon z ponad 700 lumenami światła i sprawności ponad 90%. Przetwornica do 700mA prawie nie grzeje się, ale przy 1A jest bardzo gorąca.
  • #14 6623958
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Przy MC-E nie ma potrzeby łączyć przetwornic równolegle, można zasilać osobno (np. po dwie diody szeregowo).
  • #15 6623959
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Dziwi mnie trochę to grzanie - moje na LM2675 się nie grzały a 2675 od 2672 nie różni się niczym istotnym.
  • #16 6624449
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Każdy trochę inaczej definiuje "grzanie", dla mnie jeśli scalak parzy przy dotknięciu, to jest bardzo gorący. Wiem że może osiągnąć ponad 100°C, ale to już byłoby za dużo.
  • #17 6624501
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Już chyba wiem, dlaczego u mnie się nie grzały - LM2675 ma nóżki, które w 2672 są używane jako SS i Sync, niepodłączone. Ja je łączę do masy uzyskując w ten sposób lepsze chłodzenie układu. Do tego używam diod 3A a nie 1A - też się odrobinę mniej grzeją.
  • #18 6624647
    mklos1
    Ocena: 121
    Uzysk z równoległego łączenia diod jest raczej niewielki, aczkolwiek czasami stosuję. W większości przypadków raczej biorę diodę na większy prąd.
    Metoda pomiaru temperatury układu metodą "palca" jest trochę subiektywna. Ogólnie rzecz biorąc temperatura około 55 stopni odczuwalna jest już jako parzenie.
    Ja mam taki sposób... Wilgotnym palcem sprawdzam temperaturę. Jak "syczy" znaczy że jest dużo... Napewno około 100 stopni.
    Co do samego wilgotnego palca, to naprawdę polecam... Jak ostatnio sprawdzałem suchym, to przez jakiś czas nosiłem na palcu ociśniętą obudowę TO220 :)
  • #19 6624801
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Ale kto pisał o równoległym łączeniu diod? Tu jest za mały prąd, żeby się w to bawić. Po prostu zamiast 1N5819 używam 1N5822.
  • #20 6626768
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Temperatura scalaka przy 1A nie przekracza 60°C, mogę przez chwilę dotykać go bez poparzeń. Dioda 5822 jest trochę za duża a zysk niewielki, przy 1A i 100mV zysku na przewodzeniu i 50% wypełnienia, ciepła tylko o 50mW mniej.
  • #21 6627972
    -RoMan-
    Ocena: 408
    100 mV mniej na diodzie kluczującej w step-down to nie tylko 50 mW mniej na ciepło ale też troszkę lepsza sprawność. Poza tym - nie musi być 1N5822 - są diody SMD w małych obudowach - np. SS34.
  • #22 6628156
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Niestety, dioda za duża, ale parametry nawet lepsze od 1N5822. Jak by udało się zmieścić taką diodę, to przy 3W mocy wyjściowej na 1 diodę LED, zyskamy 1,66% sprawności, czyli zamiast 82%, będzie 83,66%. Przy 10W już nie będzie żadnej różnicy. Napisałem wcześniej, że podłączanie jednej diody LED jest mało opłacalne, sprawność 85% max (w sprzyjających warunkach) to nie za wiele. Ale, zasilając diodę LED prądem 0,7A z 12V, uzyskamy sprawność 84% na mojej przetwornicy a stosując rezystor tylko 29%. Dla wyższych napięć wejściowych i wyjściowych, przetwornica może osiągnąć 95%.
  • #23 6628704
    bartek2424
    Ocena: 2
    projekt bardzo fajny
    zaprojektowałeś jakąś obudowe dla niego
  • #24 6629941
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Moduł raczej będzie wykorzystywany do stabilizacji napięcia, zamiast 7805 + radiator, albo do stabilizacji prądu dla LED i obudowa nie jest potrzebna a nawet niewskazana, przetwornica będzie zabudowana w większym urządzeniu. Wsadzanie jej do jakiejś małej obudowy, ograniczy maksymalny prąd, z powodu słabego chłodzenia.
  • #25 6640572
    bendziol
    Ocena: 58
    Zgrabny układzik, gratuluję.
    Mam tylko jedno pytanie o cewkę 47µH:
    jakiej jest ona produkcji, ew. od jakiego dystrybutora - czy nie jest to przypadkiem FRONTIER/Maritex...
    Pozdrawiam,
    Wojtek
  • #26 6735484
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Dławiki SUMIDA CDRH125.
  • #27 6755938
    friant
    Zasilałem czerwone diody LED 1A z 4 ogniw NimH połaczonychszeregowo za stabilizatorm napięcia 3,3V w obudowie TO92, wykorzystująć pionowy ( prawie:-) ) odcinek U=f(I). Czyli układ stabilizował jakiś 160mA dosyć skutecznie. Łączyłem kilka takich układów równolegle dla zwiększenia prądu. Stosują równolegle diody białe i czerwone zasilane w taki sposób obserwowałem, że wraz z obniżaniem sie napiecia na baterii ogniw najpierw gasła do zera biała dioda a czerwona jeszcze świeciła potem gasła i czerwona- używałem w oświetleniu roweru-
    Oczywiście dla prostoty układu poświeciłem sprawność- za to stabilizacja była bez zarzutu....
  • #28 6758201
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Dla tak niskich napięć nie ma żadnego zysku w stosowaniu przetwornic, więc taniej zrobić liniowe zasilacze. Przetwornica opłaca się dopiero dla napięć powyżej 6V, albo gdy z 1,5V trzeba zrobić 3,5V.
  • #29 6807903
    puniek_77
    A czy jest możliwa do zrobienia przetwornica lub zespół przetwornic byzwiększyć napięcie z 1V do max. 12,5V? Potrzebujęcoś takiegosobie zorganizować by móc sterować przekaźnikiem o poborze prądu do 500mA, bardzo proszę o podpowiedź i ewentualny schemacik jeśli ktoś posiada. Z góry dziękuję
  • #30 6808206
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    puniek_77 napisał:
    A czy jest możliwa do zrobienia przetwornica lub zespół przetwornic by zwiększyć napięcie z 1V do max. 12,5V? Potrzebuję coś takiego sobie zorganizować by móc sterować przekaźnikiem o poborze prądu do 500mA, bardzo proszę o podpowiedź i ewentualny schemacik jeśli ktoś posiada. Z góry dziękuję
    Z 1V na 12,5V/0,5A? Czyli z tego 1V trzeba by zasysać z 7A bardzo optymistycznie licząc. Obawiam się że to mało wykonalne, a przynajmniej nie przy tym czym dysponujemy w sklepach.
Dyskusja dotyczy miniaturowej przetwornicy STEP-DOWN zbudowanej w oparciu o układ scalony LM2672, pracującej jako programowalne źródło prądowe do 1A. Autor zbudował moduł z regulacją prądu (100mA do 1,4A) za pomocą potencjometru, posiadający wejście synchronizacji umożliwiające pracę równoległą dla zwiększenia prądu wyjściowego. Napięcie wejściowe przetwornicy mieści się w zakresie 4V-35V, choć układ uruchamia się już od 3,5V. Wskazano, że przy prądzie powyżej 700mA przetwornica generuje znaczne ilości ciepła (do 60°C przy 1A), a napięcie wejściowe powyżej 85°C jest ograniczone do 28V z powodu kondensatorów tantalowych. Dyskutowano kwestię doboru komponentów, w tym dławika SUMIDA CDRH125, diody kluczującej (sugerowano 1N5822 lub SS34 zamiast 1N5819 dla lepszej sprawności) oraz sposobu pomiaru prądu (lustro prądowe high-side na podwójnym tranzystorze PNP). Omówiono możliwość sterowania prądem wyjściowym przez wejście DIMMER (PWM do 100Hz, regulacja od 25%), a także modyfikację umożliwiającą pełny zakres regulacji prądu za pomocą zewnętrznego potencjometru. Przetwornica jest przeznaczona do wbudowania w inne urządzenia jako stabilizator napięcia (np. zamiast 7805) lub prądu dla diod LED. Zaznaczono, że opłacalność stosowania przetwornic wzrasta wraz z napięciem wejściowym/wyjściowym (powyżej 6V, sprawność do 95%), podczas gdy dla bardzo niskich napięć (np. 1V) ich budowa jest niepraktyczna.
