Tranzystory można przedstawić w postaci diodowych układów zastępczych:
Można dodać do powyższych instrukcji, że przy tym samym prądzie pomiarowym (jeżeli masz miernik z funkcją testowania diod to jest ok. 1mA) złącze baza-kolektor będzie miało ciut (3 do 40mV) mniejszy spadek napięcia niż złącze baza-emiter.
Spadek napięcia na diodzie baza-emiter wynosi ok 0.6-0.75V zależnie od typu tranzystora.
Jeżeli tranzystor wykazuje przewodzenie w innych połączeniach niż baza-emiter lub baza-kolektor to oznacza, że jest przebity, podobnie napięcie dużo poniżej 0.6 V (np <0.2V) wskazuje, że dane złącze jest zwarte (np. ok. 0.2-0.35 V mogą wskazywać, że tranzystor jest germanowy).
Niektóre tranzystory mocy mają wbudowaną diodę pomiędzy emiterem i kolektorem (dla NPN - anoda diody jest połączona z emiterem a dla PNP jest odwrotnie) tak więc miernik powinien ją wykryć za to przy odwrotnej polaryzacji powinna być przerwa pomiędzy emiterem i kolektorem.
Jeżeli nie masz w mierniku funkcji testowania diod to można go sobie łatwo zrobić z baterii 9V i rezystora 8.2k, przy badaniu diod czy złącz tranzystorów w kierunku przewodzenia daje on prąd ok. 1mA płynącego przez złącze a miernik na zakresie wolomierza mierzy spadek napięcia na złączu.
Uwaga: na złączu baza emiter-spolaryzowanym w kierunku zaporowym miernik pokaże ok. 5-6V (napięcie przebicia złącza) - to jest wartość poprawna.
