Prosze o pomoc w takiej sprawie kupiłem GPS MANTA 070 z MAPAMAP EASY w dniu wczorajszym zaintalowałem na nim nową mapę AUTOMAPA zgodnie z tym jak pisał jeden z użytkowników tego forum treść poniżej
"Witam.
Jeżeli chodzi o MapeMap, która jest wgrana do Manty fabrycznie to wystarczy pobrać nowa wersję ze strony producenta i zainstalować, podając klucz (przesłany e-mailem) oraz nr urządzenia (który znajduje się w zakładce Nawigacja>ustawienia>MapaMap INFO (na dole strony)), potem reset i gotowe. Jeśli natomiast chodzi o np. Automapę, to trzeba pobrać program Microsoft ActiveSync, po jego zainstalowaniu, uruchomić, podpiąć Mantę, z włożoną kartą SD co najmniej 2 GB, do USB (jeśli program sam nie znajdzie GPS to uruchomić go manualnie), po nawiązaniu łączności uruchomić instalację Automapy i wskazać gdzie ma być zainstalowana (na karcie SD w Mancie), instalacja taka potrwa niestety parę godzin (najlepiej mieś czytnik kart wbudowany w kompa lub podpięty do USB będzie zdecydowanie szybciej). Po zakończeniu instalacji reset Manty, ponowne odpalamy Mantę, uruchomienie Microsoft ActiveSync, po jego uruchomieniu>eksploruj>otwieramy katalog>SDMMC (naszą kartę pamięci) klikamy prawym przyciskiem myszy i tworzymy nowy FOLDER Explorer.exe, reset i Manta się odpali zamiast z pierwotnym ekranem z nowym, klikamy na pulpicie na urządzenie przenośne (PDA czy jak tam je nazwiemy) i reszta jak w Windowsie. Opisany sposób odbywa si ę bez zdejmowania blokady, po wyjęciu karty SD Manta odpali się po staremu (tylko mnie się zdarzyło, że po wyjęciu karty i ponownym włożeniu że zniknął folder Explorer.exe ale wystarczy uruchomić Microsoft ActiveSync i ponownie go utworzyć w folderze SDMMC.
Powodzenia"
Wszystko jest ok wchdząc tak jak w windowsie i klikając ikonkę AUTOMAPY ona sie uruchamioa ale to troche tak naokoło a ja chce aby pojawiało sie to wcześniejsze menu w którym było do wyboru NAWIGACJA, GPS oraz DODATKI i po kliknieciu ktoregoś z pól przełączał mnie do mapy czy gps-u czy do dodatków w których były gry odtwarzacz MP3 idt.
Czy jest możliwoś zrobienia tak aby pojawialo sie to meni ale po naciśnięciu nawigacji łaczyło z nową mapą (AUTO MAPA) a nie ze starą MAPAMAP ( tak nawiasem to ta stara przestała mi działać i krzyczy aby zainstalować mapę - nie wiem dlaczego)
Jak ktoś może mi pomóc to bardzo proszę.
Gorti
"Witam.
Powodzenia"
Gorti
