Fiat Ulysse 2,0 kod silnika: XU10J2C 123 KM Full Grupa
Lukashik 16 Cze 2009 15:28 3849 12
  • #1 6663557
    Lukashik
    Zastanawiam się nad założeniem gazu do samochodu jak w temacie. I dostałem 2 propozycję instalacji a mianowicie:
    wersja tańsza stag 4, matrix hd344 i jakiś parownik eg 200kw,
    wersja droższa stag-300 plus, matrix hd544 i parownik jak wyżej.
    Pozdrawiam i czekam na opinie
  • #2 6664494
    Toudi_E39
    Ocena: 7
    Opcja druga to bezsens w tym samochodzie. Przecież to Full Group. Te dodatkowe funkcje, które posiada Stag Plus, mają zastosowanie przeważnie w samochodach z systemem OBD2.
    Robiłem takie auto w konfiguracji; Stag 300, listwa Valtek, reduktor Silver i nie było żadnego problemu.
  • #3 6664663
    lukizet
    Ja polecam Stag 4, listwa Rail, co do reduktora to ostatnio montuje Scorpion i nie narzekam
  • #4 6664967
    dariusz105
    Ocena: 69
    do OBD2 jest STAG PREMIUM a nie PLUS.HD 344 pociągną na styk,reduktor z dużym zapasem.zwykły STAG + VALTEK + FULL GRUPA = KŁOPOTY!!!!!!!!
  • #5 6665090
    croma 1
    Ocena: 17
    Akurat w moim śmiga na II generacji BINGO-S4. ale także te silniki można zrobić na sekwencji. sprawdzone na STAGU i KME DIEGO. ważne umiejscowienie dysz wtryskiwaczy gazowych.
  • #6 6668359
    Lukashik
    Czyli podsumowując wszystkie odpowiedzi wychodzi:
    STAG-300 plus, matrixy hd344, i parownik EG-200kW lub skorpiona
    A możesz podać umiejscowienie tych wtryskiwaczy lub jeszcze lepiej jakąś fotkę.
  • #7 9058697
    Robert 395
    Mam następującą wątpliwość - dlaczego wszyscy monterzy nie chcą stosować podkładek pod wtryskiwacze i wolą wiercić otwory pod dysze w kolektorze i to bez zdejmowania?.Ponadto widzę ,że prawidłowe kompletowanie gazu powinno się zacząć niejako od końca -czyli najpierw wtryskiwacze i tu absolutne min to MJ(180 zł),lepiej Matrix HD544 (500zł)lub czerwone Hana H2000(450-500zł) .Lepsze Medy to już masakra cenowa (800zł) a Keihiny (1500zł).Reduktor Magic III za (150zł) spokojnie da radę lub inny w przedziale 200-250 zł byle nie Arctic.Teraz sterownik i tu najkorzystniej przedstawiają się dwie propozycje o zbliżonej cenie Stag 4Plus oraz KME Diego G3 i tu jest największy rozjazd opinii odnośnie wpływu na wariowanie komputera zwłaszcza przez Staga.
  • #8 9060035
    manio123
    Ocena: 269
    full grupa na valtekach ? Nie daj się namówić na taki bajer. Stag4 i matrix hd344 to wystarczający zestaw, choć ja bym dał 544 żeby nie było na styk. Tylko te wtryskiwacze są na tyle szybkie aby pracować full grupowo czyli identycznie jak benzyna. Valteki też można na stagi zainstalować , ale wtedy pracują w półsekwencji lub sekwencyjnie - efekty gorsze bo nie tak został zaprojektowany silnik. Największy problem z tym autem to nie fullgrupa , ale specyficzny , trudny kolektor w którym łatwo o "podkradanie" gazu między cylindrami. Tu absolutnie niezbędny jest demontaż kolektora i dopiero wtedy zaplanowanie , wiercenie i montaż wkrętek. To dlatego jest tak wiele problemów z tym autem na lpg, co leniwsi nie zalecają sekwencji i montują mieszalnik :cry:
  • #9 9063465
    Robert 395
    manio123 dzięki za odpowiedź , lecz nie sugerowałem nawet valteków .Przeglądałem Twoje tłumaczenie odnośnie Full grupy i koniecznej prędkości wtryskiwaczy i proszę o opinię które byś wybrał do tego modelu Matrix XD544 (nie znam czasu otwarcia i zamknięcia) i Hana H2000(otwarcie 2,8-2,9ms a zamknięcie 1,2 ms).Czyli jak rozumię z innej Twojej wypowiedzi :
    -ustawiamy typ - SEKWENCYJNY . mamy czasy wtrysku benzyny 2,0 ms , mnoznik gazu dla uproszczenia 1 , a czasy wtrysku gazu 2,0 ms
    - usatwiamy PÓŁSEKWENCYJNY , mamy czasy wtrysku benzyny 2,0 ms , mnoznik 1 , a czasy wtrysku gazu 4,0 ms
    -usatwiamy full group , mamy czasy wtrysku benzyny 2,0 ms , mnoznik 1 ,a czasy wtrysku gazu 8,0 ms
    Czasy Hany są zbyt długie dla sekwencji.
  • #10 9063914
    manio123
    Ocena: 269
    to tylko teoretyczne wyliczanki. Nie ma za szybkich wtryskiwaczy , więc i matrix i hana będą OK. Oczywiście polecam wybór trybu sekwencyjnego , wtedy gaz jest dawkowany identycznie jak benzyna - i tak ma być. Co bym zainstalował? Hana i to pojedyncze, a nie na listwie.
    Podkreślam jednak , że tu najważniejsze jest właściwe nawiercenie kolektora i bez jego demontażu do wiercenia nie ma co nawet gadać i poprawnej pracy instalacji.
  • #11 9064102
    Robert 395
    manio123 , dzięki trafiło do mnie.Teraz drążąc jeszcze raz wcześniejszy temat Czy sądzisz ,że Stag300 Plus faktycznie może przestawiać kompa samochodu a KME Diego G3 mniej(oczywiście na identycznych parametrach wtryskiwaczy H2000 i Reduktora np. KME silver lub Magic III?
  • #12 9064640
    manio123
    Ocena: 269
    to nie komp gazowy przestawia :D, rzecz polega na tym , że nawet jak jedziesz na gazie to faktycznie wtryskami gazu steruje komputer benzynowy. Zadaniem sterownika lpg jest tylko pośredniczenie pomiędzy wtryskami gazu i sterownikiem benzyny, linearyzacja , korekty od ciśnienia gazu , temperatury itd. Jednym słowem sterownik benzyny nie wie czy silnik pracuje na lpg czy na benzynie. Ponieważ ma on zdolność autoadaptacji , czyli przystosowania się do zmian paliwa może ulegać błędnej autoadaptacji , poza ustalony i dopuszczalny przez producenta zakres np. w wyniku marnej kompletacji instalacji gazowej lub jej wadliwej konfiguracji.
    W żadnym razie nie można powiedzieć z góry że ten lub tamten sterownik jest tego przyczyną , bo przyczyna jest złożona i zależy głównie od odpowiedniego doboru elementów wykonawczych : : im lepszy ten dobór tym mniejsze ma znaczenie rodzaj sterownika. Preferuję staga, choćby dlatego że potrafi obsługiwać nawet najtańsze komponenty , jak choćby valteka na fullgrupie, czego nie potrafi żaden inny sterownik. Stag to polska myśl techniczna - a co polskie to dobre :D
  • #13 9064772
    Robert 395
    Jeszcze raz wielkie dzięki manio123 .Temat faktycznie trudny w Wa-wie nie brakuje "specjalistów i filozofów" i na propozycję kompletu innego niż standard strzelają focha lub zapór cenowy.Natomiast przy haśle zdjęcia kolektora w tym modelu to raczej trzeba szukać w promieniu 100km będą bardziej szanować pracę .
Dyskusja dotyczy instalacji LPG w samochodzie Fiat Ulysse 2.0 (kod silnika XU10J2C, 123 KM) z silnikiem Full Group. Zalecane jest stosowanie instalacji sekwencyjnej, a nie full grupowej, ze względu na specyfikę silnika i kolektora ssącego, który wymaga demontażu i precyzyjnego wiercenia otworów pod wtryskiwacze gazowe, aby uniknąć problemów z podkradaniem gazu między cylindrami. Wtryskiwacze gazowe powinny być szybkie i kompatybilne z trybem sekwencyjnym; rekomendowane modele to Matrix HD344 lub HD544 oraz Hana H2000, przy czym HD544 i Hana H2000 oferują lepszy zapas szybkości. Reduktory Magic III lub Scorpion są polecane jako ekonomiczne i niezawodne. Sterowniki LPG Stag 4 oraz Stag 300 (w wersji standardowej, nie plus) są preferowane, gdyż wersja Stag 300 Plus jest przeznaczona głównie do samochodów z systemem OBD2 i może powodować problemy z komputerem benzynowym. Sterownik LPG pełni rolę pośrednika między wtryskami gazu a komputerem benzynowym, a prawidłowy dobór komponentów minimalizuje ryzyko błędnej autoadaptacji komputera silnika. Montaż instalacji wymaga starannego doboru elementów i fachowego wykonania, zwłaszcza w zakresie umiejscowienia i montażu wtryskiwaczy gazowych w kolektorze ssącym.
