Opel Corsa C 1.7 DTI 2002 - dławienie silnika powyżej 2000 obr./min
JANUARY111 21 Cze 2009 11:09 14434 12
  • #1 6683256
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Posiadam samochod opel corsa c silnik isuzu 1.7 dti Y17 DT rocznik 2002.
    Mam powazny problem ktorego nie moge rozwiazac od roku czasu, po przekroczeniu 2 tys obrotow silnik zaczyna mulic,dlawic tak jak by cos go hamowalo ,ale nie zawsze bo czsami jak dostanie szfunga to przez jakis czas chodzi dobrze , idzie az milo , druga sprawa jest ze jak jade np. pod gore na malym gazie ponizej 2 tys obr. jest niby ok ale jak wcisne wiecej to go dlawi i gdy wtedy popuszcze troche to znow ozywa ,jak by nie to auto.
    Do tej pory zawsze sam robilem sobie kolo samochodu ale ten przypadek jest jakis wyjatkowy , bylem tez na komputerze ale po pol godzinnej jezdzie z laptopem nic nie wykazalo. Dwa miesiace temu lutowalem sterownik pompy ,byly dwa zine luty ,troche sie poprawilo ale dlawienie, mulenie pozostalo, tak mysle jeszcze czy nie jest zabrudzony nastawnik dawki paliwa tylko nie wiem czy on wystepuje w tych pompach , pompa to DENSO V5 .Czy ma ktos jakies pomysly? Bede wdzieczny za kaza pomoc
  • #2 6683713
    pudzianowski
    Ocena: 127
    Może zapowietrzają się przewody paliwowe?
  • #3 6683793
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Ale gdy by sie zapowietrzal to bylyby trudnosci z odpaleniem ,a on pali od strzala tak na cieplym jak i na zimnym silniku, chociarz jak odkrecilem filtr paliwa to paliwa bylo tylko do polowy wkladu ,sprwdzilem smoka w zbirniku, przewody, nic nie znalazlem, na wszelki wypadek wymienilem uszczelki w obudowie filtra paliwa, tak jeszcze mysle jak sprawdzic czy sie nie zapowietrza ,przewody czarne ,nic nie widac przez nie
  • #4 6691991
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Czy naprawde nikt nie wie w czym tkwi problem? Dodam jeszcze do pierwszego postu ze jak zgasze na chwile silnik np 2-3 min to przez chwile jest ok po chwili tak jakby przechodzil w tryb awaryjny
  • #5 6693623
    Staszek49
    Ocena: 1141
    Byłem świadkiem podobnego problemu w autku j.w., ale jak się okazało fachman przez nieuwagę założył przepływomierz odwrotnie tj. strzałką w przeciwnym kierunku do przepływu powietrza. Autko faktycznie "muliło", a było tuż po naprawie. Przeanalizowaliśmy cały zakres czynności naprawczych i udało się ustalić ww. pomyłkę. Autko powróciło do wcześniejszej kondycji.
  • #6 6694068
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Tu przeplywomierz jest dobrze ,nowy oryginal, na innych forach wyczytalem ze taki objaw moze byc spowodowany brudnym nastawnikiem dawki paliwa ,czy wie moze ktos czy w pompie DENSO tez jest taki nastawnik ,i czy da sie go wyczyscic tak jak w pompach VP 37
  • #7 6735695
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Panowie czy moze mi ktos powiedziec jaki powinien byc rzeczywisty początek wtrysku?Czy te wartosci sa prawidlowe?
    OP-COM 081125 - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
    Data i czas>,22/06/2009. 13:04
    Dane serwisu:
    Tu możesz wpisać swoje
    dane, np.
    nazwę serwisu.
    Wybrany model>,2003,Corsa-C,Silnik,Y 17 DT
    Sterownik
    Klucz #1:EF
    Klucz #2:8F
    Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
    Negatywna odpowiedź na usługę 0x30
    Powód jest taki: 0x22
    conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError
    Dane z bloków pomiarowych:
    Status zapłonu,Zał 12V
    Napięcie akumulatora,14.0 V
    Glówny przekaznik,Aktywny
    Przekaznik zaworu przelewowego,Aktywny
    Sygnał sensora pozycji pedału gazu,0.0 %
    Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.00 V
    Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.51 V
    Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
    Przeł. sym. pełnej pozycji,Aktywny
    Przepływomierz powietrza,2.22 V
    Przepływomierz powietrza,53.3 kg/h
    Ciśniemnie ładowania,2.35 V
    Ciśniemnie ładowania,98 kPa
    żądanie ciśnienia ładowania,100 kPa
    Ciśnienie atmosferyczne,4.55 V
    Ciśnienie atmosferyczne,96 kPa
    Temperatura powietrza wlotowego,2.94 V
    Temperatura powietrza wlotowego,33 °C
    Temperatura cieczy chłodzącej,0.84 V
    Temperatura cieczy chłodzącej,96 °C
    Temperatura paliwa,41 °C
    Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
    Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
    Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
    Ciśnienie oleju,Normalne
    Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
    Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1.82 V
    Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1 216 kPa
    Kodowanie systemu klimatyzacji (A/C),Wykryto sys klim
    Rzeczywisty początek wtrysku,17.0 CA
    Masa paliwa,5.0 mg/suw
    Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,5.1 %
    Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),74.5 %
    Prędkość pompy,429 obr/min
    Prędkość silnika,858 obr/min
    Pożądana prędkość jałowa,850 obr/min
    Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywny
    Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
    Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
    Puls prędkości pojazdu,Nie odebrane
    Prędkość pojazdu,0 km/h
    Lampka kontrolna,Wył
    Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
    Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
    Temperatura zewnętrzna,12.5 °C
    Przekaźnik 1 wentylatora,Nieaktywny
    Przekaźnik 2 wentylatora,Nieaktywny
    Przekaznik 3 wentylatora,Nieaktywny
  • #8 6753363
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Ponawiam prosbe, jaki powinien byc prawidlowy kat wyprzedzenia zaplonu wtym silniku?
  • #9 6757723
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Czy na tym forum nie ma zadnego mechanika do opla?
    rostex
    Ocena: 60
    Kąt wtrysku masz prawidłowy, przepływomierz przy obrotach jałowych zawyża wskazanie, sprawdź jak zachowuje się przy dodawaniu gazu.
  • #12 6987643
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Podziekowania dla rostex ,jutro sprawdze jak zachowuje sie przeplywomiarz na wyzszych obrotach, czy on wskazuje ze jest uszkodzony?
  • #13 7082360
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Autko zrobione , teraz chodzi jak pszczolka,ladnie rowno przyspiesza, bez jakich kolwiek szarpan czy dlawien, pomoglo dopiero przeprogramowanie sterownika ECU (zmiana map)
    Temat do zamkniecia
Opel Corsa C z silnikiem Isuzu 1.7 DTI (Y17 DT) z 2002 roku miał problem z dławieniem i muleniem silnika powyżej 2000 obr./min, szczególnie podczas jazdy pod górę i przy większym obciążeniu. Objawy obejmowały chwilową poprawę po zgaszeniu silnika na kilka minut oraz brak błędów wykrywanych przez diagnostykę komputerową. Podejrzewano zapowietrzenie przewodów paliwowych, jednak paliwo docierało prawidłowo, a filtr paliwa i uszczelki zostały wymienione. Sprawdzano również przepływomierz powietrza, który był nowy i poprawnie zamontowany. Dyskutowano o możliwości zabrudzenia nastawnika dawki paliwa w pompie wtryskowej DENSO V5, jednak brak było jednoznacznej informacji o jego istnieniu i możliwości czyszczenia. Ostatecznie problem rozwiązało przeprogramowanie sterownika ECU i zmiana map wtrysku, co przywróciło prawidłową pracę silnika bez szarpnięć i dławień. W trakcie diagnostyki zwracano uwagę na prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu oraz zachowanie przepływomierza przy różnych obrotach.
