Sterowanie tyrystorem: Czy możliwe przesunięcie napięcia o 90° względem prądu?
Jarosław_1988 21 Cze 2009 18:34 5443 7
  • #1 6685051
    Jarosław_1988
    Ocena: 17
    Mam pytanie odnośnie sterowania tyrystorem. Czy da sie go tak wysterować aby napięcie sieć->prostownik->filtr(kondensator) na wyjściu było przesunięte względem prądu o 90stopni???
    Czekam na sugestie
  • #2 6685183
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Na NIEZNANY UKŁAD (generator sinusoidy) dajesz napięcie STAŁE, a więc w zasilaniu nie ma czegoś takiego, jak przesunięcie fazowe prądu względem napięcia.
    Jeśli to napięcie zasilające stałe przetworzysz na na napięcie zmienne, to prąd, który popłynie w obciążeniu będzie zależał TYLKO od tego, co jest obciążeniem.
    Jeśli obciążeniem jest oporność czynna, to w tym obciążeniu prąd i napięcie są bez przesuniecia fazowego.
    Jeśli obciążeniem będzie CZYSTA reaktancja (a więc czysta pojemność lub indukcyjność), to prąd płynący w takim obciążeniu będzie przesuniety względem napięcia o 90 stopni.
    Pamietaj o tym, że wprzypadku braku obciążenia nie ma też pradu, jest tylko napięcie!
    Przesunięcie fazowe prądu w obciążeniu względem przyłożonego do niego napięcia NIE ZALEŻY od prostownika, filtrów itp., zależy TYLKO od charakteru obciążenia.
  • #3 6687039
    Jarosław_1988
    Ocena: 17
    To teraz może z nieco innej beczki...
    Jaką moc pobierze falownik gdy do wyj podłączymy żarówkę 100W???
    Wiemy że prąd w sieci jest przesunięty o 30st względem napięcia i gdyby załączać np falownik w momencie napięcia =0 pobierzemy tylko moc bierną; czy tak??? Dodam że falownik jest obciążony np silnikiem.
  • #4 6687476
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Ktoś Ci naopowiadał dziwnych rzeczy ...
    Jeżeli falownik zaczyna się prostownikiem, to nie widzę możliwości przesunięcia napięcia i prądu o 30 stopni - to by znaczyło, że falownik pobiera prąd w momencie, kiedy po prostowniku jest wyższe napięcie, niż przed prostownikiem? Diody przestały działać jako wentyle, a zaczęły "pompować" prąd "pod górkę"? Nie jest to dziwne? Spróbuj zrobić wykres!
    Jeśli do falownika podłączysz żarówkę, to prąd w żarówce jest zawsze DOKŁADNIE w fazie z napięciem doprowadzonym do żarówki, bo to jest OPORNOŚĆ CZYNNA. Moc pobierana przez falownik będzie nieco wieksza, niż moc zarówki - o straty w falowniku (grzeje się, też POBIERA moc i zamienia ją w ciepło!). Jeśli falownik ma między dołączeniem do sieci a elektroniką jakieś elementy przeciwzakłóceniowe (dławiki, kondensatory), to one będą wprowadzały przesuniecie fazowe (niewielkie), w zależności od tego, jaka jest proporcja tych reaktancji do oporności czynnej.
    Pobieranie mocy biernej polega na tym, że to jest moc, która przepływa "tam i z powrotem". Jeśli tej mocy nie oddałeś do sieci, to znaczy, że to jest moc pobrana, czyli czynna, niezależnie od tego, jaki jest kształt przebiegu prądu lub napięcia. Rozważania o "cosinusie fi" dotyczą sytuacji idealnej, kiedy mamy przebiegi sinusoidalne, ale ten idealny obraz "znika", jeśli mamy prostownik: "połówki" sinusoidy nie są przebiegiem sinusoidalnym!
    Aby zrozumieć na czym polega sytuacja, narysuj sobie wykres sinusoidy, a potem nanieś na ten wykres przebieg prądu pobieranego z sieci (ładowanie kondensatora po prostowniku) i spróbuj znaleźć miejsce, kiedy energia pobrana i zgromadzona w kondensatorze wraca do sieci przy NIEZGODNOŚCI zwrotu prądu i napięcia (wtedy występuje energia bierna). Jeśli takiego miejsca nie znajdziesz, to znaczy, że energii biernej NIE MA.
    Jeśli dla Ciebie przesunięcie fazowe 30 stopni dotyczy przesunięcia między momentem przejścia przez zero sinusoidy napięcia, a poczatkiem przepływu prądu przez prostownik, to zgodzę się na potraktowanie całego "zerowego" odcinka jako reprezentujacego energie bierną: wynosi ona ZERO (jakiekolwiek napięcie razy zero prądu jest zero mocy).
    Jeszcze jedno: jeśli u Ciebie prąd i napięcie są "w ta samą stronę" - to masz odbiornik (tylko pobierasz energię), jeśli są "w przeciwne strony" - to masz elektrownię (tylko oddajesz energię), a jeśli w każdym okresie jest kawałek niezgodności zwrotu prądu i napięcia, to wtedy u Ciebie jest jakaś reaktancja, powodujaca przepływ mocy biernej, która grzeje przewody, ale nie została do niczego zużyta: pobrana, za chwilę wraca z powrotem.
    POKAŻ SWOJE WYKRESY!
  • #5 6687516
    Jarosław_1988
    Ocena: 17
    Ok to już mi wiele rozjaśniło
    A teraz wątek główny mając falownik i jego wej jest podłączone przez układ kluczujący tzn układ jak na rys w 1 poście tyle że ten układ ????? to układ który sekwencyjnie ładuje kondensator 470µF i odłącza go od napięcia wej tego układu(od str filtru) i w tym momencie oddaje swą energię do baterii kondensatorów w falowniku i sytuacja sie powtarza z odpowiednią częstotliwością. A więc mamy moc bierną (rozważając układ idealny) pobraną z sieci a moc czynną zerową dalej falownik przetwarza nam odpowiednio energie z kondensatorów na sinusoidę które można wykorzystać...
    Czy tak?? A może się mylę??? Tylko gdzie???
  • #6 6687816
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Jeszcze raz powtarzam: MOC BIERNA to jest ta część mocy POBRANEJ, która WRACA do sieci!
    Tak jak "opakowanie zwrotne", wędruje tam i z powrotem, obciąża transport, choć kaucja jest zwracana ...
    Jeśli pobierzesz, a nie zwrócisz, to znaczy, że zużyłeś (na cokolwiek: ciepło, ruch, elektrolizę ...), więc była to moc czynna. Jeśli opakowania nie zwróciłeś, to jesteś za nie obciążony, choćby to było tylko dlatego, że butelka się stłukła, lub skrzynia się spaliła.
  • #7 6687988
    Jarosław_1988
    Ocena: 17
    Ok ale ładując kondensator z sieci jedną połówką przebiegu moc czynna pobrana będzie zero ponieważ prąd wyprzedza napięcie o 90st na kondensatorze
  • #8 6688116
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Narysuj sobie, jak wygląda przebieg prądu płynącego przez diodę od sieci do kondensatora i sprawdź, czy kierunek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem napięcia. Jeżeli jest zgodny, to znaczy, że moc jest pobierana. A potem poszukaj na wykresie, kiedy ten kondensator odda zgromadzoną w sobie energię do sieci. Jeśli znajdziesz taki odcinek, to ta część energii, która przepłynęła "tam i z powrotem" jest mocą bierną.
    Jeśli takiego odcinka nie znajdziesz, to znaczy, że w tym procesie moc bierna NIE WYSTĘPUJE.
    Model "mocy biernej" dotyczy sytuacji takiej:
    - przebiegi sinusoidalne,
    - stany ustalone,
    - elementy liniowe.
    W układzie z diodą żaden z tych warunków nie jest dotrzymany.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przesunięcia fazowego napięcia względem prądu o 90° w układzie sterowania tyrystorem, gdzie napięcie z sieci jest prostowane i filtrowane kondensatorem. Wyjaśniono, że przesunięcie fazowe prądu względem napięcia zależy wyłącznie od charakteru obciążenia – oporność czynna nie powoduje przesunięcia, natomiast czysta reaktancja (pojemność lub indukcyjność) powoduje przesunięcie o 90°. Prostownik i filtr kondensatorowy same w sobie nie generują przesunięcia fazowego. W przypadku układu z falownikiem i obciążeniem rezystancyjnym (np. żarówką 100W) prąd jest w fazie z napięciem, a moc pobierana jest równa mocy czynnej plus straty falownika. Wprowadzenie elementów przeciwzakłóceniowych (dławiki, kondensatory) może powodować niewielkie przesunięcia fazowe. Omówiono także pojęcie mocy biernej jako energii przepływającej tam i z powrotem do sieci, która nie jest zużywana, w przeciwieństwie do mocy czynnej. W układzie z diodą i kondensatorem, gdzie prąd ładuje kondensator, analiza przebiegów prądu i napięcia pokazuje, że moc bierna w klasycznym sensie może nie występować, gdyż warunki modelu mocy biernej (sinusoidalne przebiegi, stany ustalone, elementy liniowe) nie są spełnione.
