Ford Mondeo '94 1.6 16V - szarpanie silnika przy stałej prędkości 2000-2500 obr/min
monterek3 19 Maj 2004 21:42 4061 11
  • #1 649817
    monterek3
    Ocena: 52
    Witam... czy ktoś z kolegów spotkał sie z takim problemem.
    Mondeo '94 1.6 16V, podczas jazdy ze stałą predkością na 4-tym lub 5-tym biegu silnik szarpie. Dzieje się to pomiedzy 2000-2500 obr/min. Wymieniłem potencjometr, przepływomierz, regulator ciśnienia paliwa, pompę paliwa, filtr, czujnik temperatury, świece zapł. ,sprawdziłem rozrząd (jest ok) no i on dalej szarpie!!!!!!!!!! Czy ktoś z kolegów spotkał sie z takim czymś???
    Za każde info dzięki.
  • #2 649963
  • #4 650023
  • #5 651212
    monterek3
    Ocena: 52
    Thx elektrit, obetnę kable i o efektach poinformuje, ze świeczkami dam sobie na luz bo mają nakulane 1000 km.
    Elektrit, skrócenie kabli nic nie pomogło, spróbuje je wymienic na jakieś nowe dobre jakości. A w jaki sposób ma pomóc zmniejszenie przerwy na świecach? Czy powodem szarpania silnika jest nieprzepalanie mieszanki paliwo-powietrze? O skutkach zmiany kabli napisze jutro.
    Pozdrowionka, dzięki za wszelką pomoc.
  • #6 659916
    monterek3
    Ocena: 52
    Wymiana kabli nic nie pomogła , skróciłem nawet je i.. lipa...
    Wymieniłem też cewke zapłonowa i ... lipa.
    Sprawdziłem, czy na sondzie jest napięcie do podgrzewania- jest 14,2 V, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, podciśnienia i kostki, są ok!
    Nie wiem już co mam robić a zaczyna mnie męczyć jazda szarpiącym samochodem.
    Więc dalej jestem w punkcie wyjścia, hilfe!
  • #8 660219
    lukasz006
    Ocena: 3
    Sprobuj poruszyc ten problem na strnonie jakiegos klubu forda mondeo
    ja np czesto korzystam z forum na http://www.ford-scorpio.prv.pl/ co prawda o scorpio bo sam takim jezdze
    ale chlopaki rozwiazali pare moich klopotow pomimo ze nieraz mechanik ogladajacy auto powiedzial ze tak musi byc wszystko jest ok a ja wiedzialem ze nie jest ok i jak mu powiedzialem co ma zrobic to sam byl zdziwiony :twisted:
  • #9 661655
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    wtryskiwacze!!!!
  • #10 661824
    monterek3
    Ocena: 52
    Uwaga, uszkodzony był: elektroniczny przetwornik ciśnień. Powodował otwarcie zaworu EGR, który podawał do kolektora ssącego zbyt dużą ilość spalin. Po wymianie auto chodzi bez zarzutu, całkowicie inaczej reaguje na gaz, inne przyspieszenie itp.
    Przetwornik ten znajduje się na wsporniku zamocowanym do ścianki grodziowej, jest aluminiowy, dochodzą do niego dwa wężyki gumowe i kostka 3 pinowa.
    Koszt używanego 200 zł.
    P.S. Przy wymianie warto sprawdzić elektrozawór i regulator ciśnienia znajdujący sie też na wsporniku. Uwaga! Nie pozamieniać biegunów zasilania podczas testu, na obudowach znajduje sie opis gdzie jest + zasilania 12 V.
  • #11 691323
    andrzej001
    Ocena: 2
    Gdzie ten przetwornik się znajduje.
    Andrzej
  • #12 693111
    monterek3
    Ocena: 52
    Witam, przetwornik jest przykręcony do podstawy razem z elektrozaworem i regulatorem podciśnienia a podstawa do ścianki dzielącej komore silnika od wnętrza auta.
✨ Ford Mondeo z 1994 roku, silnik 1.6 16V, podczas jazdy ze stałą prędkością na 4. lub 5. biegu w zakresie 2000-2500 obr./min doświadcza szarpania silnika. Właściciel wymienił potencjometr, przepływomierz, regulator ciśnienia paliwa, pompę paliwa, filtr paliwa, czujnik temperatury, świece zapłonowe oraz sprawdził rozrząd, jednak problem pozostał. Proponowano skrócenie i wymianę kabli zapłonowych oraz zmniejszenie przerwy na świecach, jednak bez efektu. Podejrzewano zakłócenia w instalacji sondy lambda i zaworu EGR, a także uszkodzenie wtryskiwaczy. Ostatecznie przyczyną okazał się uszkodzony elektroniczny przetwornik ciśnień, który powodował nadmierne otwarcie zaworu EGR i podawanie zbyt dużej ilości spalin do kolektora ssącego. Po wymianie przetwornika (koszt około 200 zł) samochód pracuje prawidłowo, poprawiła się reakcja na gaz i przyspieszenie. Przetwornik znajduje się na wsporniku zamocowanym do ścianki grodziowej, razem z elektrozaworem i regulatorem podciśnienia. Zaleca się przy wymianie sprawdzenie elektrozaworu i regulatora ciśnienia oraz zachowanie prawidłowej polaryzacji zasilania.
