Astra G '03 1.6 16V - spadek mocy, błędy P1045, P0105, P0340
d_a_r_i_o 27 Cze 2009 13:09 3237 11
  • #1 6709641
    d_a_r_i_o
    Ocena: 12
    jak w temacie gaz do deski a obroty na max 3,5 tys i lekko spada, bledy P1045, P0105, P0340, podczas jazdy to samo spada moc. silnik 1.6 16v
  • #2 6709795
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    co oznaczaja te błedy? bo nie pamietam a szkoda czasu na szukanie
    i czy sprawdzaleś układy związane z tymi błedami?
  • #3 6709861
    d_a_r_i_o
    Ocena: 12
    jeden EGR, drugi czujnik cisnienia bezwglednego a trzeci czujnik polozenia walka rozrzadu
  • #4 6709971
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    wiec wykrec i sprawdz EGR, czy chodzi, ewentualnie w wysterowaniu
    a pod czujnik cośnienia i wałka podłacz oscyloskop , zobacz czy są sygnały
  • #5 6709990
    d_a_r_i_o
    Ocena: 12
    a nie ma innej metody niz oscyloskop?
  • #6 6710157
    autoas
    Ocena: 3918
    Sprawdź rozrząd
  • #7 6710173
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    jest:
    1 kup czujniki i zmień
    2 podjedz do warsztatu
  • #8 6710656
    janusz1105
    Ocena: 6
    jezeli wchodzi tylko do 3,5 tys obrotów to jest tylko usterka czujnika wałka rozrządu.Inne kody na razie mozesz pominąć przy usunięciu tej usterki.
  • #9 6711085
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.
    P0105 to MAP sensor złe napięcie
    P0340 już wiesz
    P1405 EGR
    Źle podałeś błąd bo 1045 nie ma. Przed wymianą czujnika wałka rozrządu spróbuj go wyczyścić. Zrobiłem tak 3 miesiące temu o działa do dziś. Za duży luz paska rozrządu też ma wpływ na jego działanie. Nie będzie synchronizacji.
  • #10 6718311
    d_a_r_i_o
    Ocena: 12
    wyczyściłem czujnik i chwilę działał ale za chwilę to samo, wymieniłem na nowy, wykasowałem błędy, nadal pojawia się P0105 Ciśnienie bezwzględne kolektora (MAP) - wysokie napięcie czujnika oraz P1405 Zawór recyrkulacji spalin EGR - napięcie za wysokie, dodam ze zawór też nowy założyłem. przejechalem sie kawałek i to samo, max 3,5 tys obroty
  • #11 6720357
    janusz1105
    Ocena: 6
    niechce byc złym wróżbitą ale pachnie mi to na sterownik silnika
  • #12 6723301
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie. Sprawdź podciśnienia ,szczególnie wężyk od MAP i okablowanie. Pozdrawiam.
✨ W samochodzie Opel Astra G z 2003 roku z silnikiem 1.6 16V występuje spadek mocy i ograniczenie obrotów do około 3,5 tys. pojawiają się błędy diagnostyczne P1045 (prawidłowo P1405) dotyczący zaworu recyrkulacji spalin EGR, P0105 związany z czujnikiem ciśnienia bezwzględnego (MAP) oraz P0340 dotyczący czujnika położenia wałka rozrządu. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne wyczyszczenie czujnika wałka rozrządu, kontrola rozrządu oraz testowanie sygnałów czujników za pomocą oscyloskopu. Wymiana czujników i zaworu EGR nie rozwiązała problemu, co sugeruje możliwą usterkę sterownika silnika. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie podciśnień, wężyka od czujnika MAP oraz okablowania. Problemy z synchronizacją rozrządu i zbyt duży luz paska mogą wpływać na działanie czujnika wałka rozrządu i generować błędy.
