Jak określić realną moc wzmacniacza Fisher CA-9040?
MrMaciek 02 Lip 2009 13:38 3358 20
  • #1 6730139
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Mam wzmacniacz Fisher CA-9040.
    Kupowałem go jakieś 6miesięcy temu na aukcji na allegro i sprzedawca twierdził że ma 80W/8R mocy znamionowej a 150W/8R mocy maksymalnej.
    Do tej pory w to wierzyłem a oddałem nie dawno wzmacniacz do naprawy i koleś twierdził że ma 50W/8R mocy znamionowej :|
    Wzmacniacz jest zbudowany na końcówkach mocy Toshiba. 2x 2SC3280 Japan i 2x 2SA1301 Japan . Duże kondensatory filtrujące mają wartość 6800uF . Trafo to 400Wat . I możecie mi powiedzieć jakie jest minimalne obciążenie impedancji wzmacniacza ? Bo znów koleś twierdził że 8Ω natomiast na aukcji pisało 4-16Ω. Proszę o pomoc , gdyż nigdzie nie znalazłem danych na temat tych końcówek mocy i tego wzmacniacza.
  • #2 6730422
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Napisz ile ma kanałów , ile tranzystorów w stopniu końcowym sądząc po transformatorze przy dwóch kanałach może mieć ok 150W przy 4 ohm
  • #3 6730432
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Jeden kanał składa się z 4 tranzystorów, czy opisałeś dwa kanały ?
    Coś dla Ciebie.
    https://obrazki.elektroda.pl/17_1183751411.jpg
  • #4 6731370
    KrzysiekA
    Ocena: 8
    Zmierz po prostu napięcie zasilania na tranzystorach mocy odejmij ze dwa volty i będziesz miał moc w impulsie. Podziel przez 1.41 i będziesz miał moc sinusoidalną.
  • #5 6732062
    Micharlito
    Ocena: 67
    Załatwiasz sobie duży rezystor 8r o mocy powiedźmy 50W podłączasz wzmacniacz do rezystora wysterowywujesz wzmacniacz do momentu gdy na oscyloskopie będziesz miał maksymalny przebieg czyli bez przesterowania wtedy mierzysz prąd i napięcie mnożysz i dostajesz moc. Każdy inny cudowny środek jest obarczony dużym błędem nadmiernym (jeżeli ktoś wie jaki tj) Wypowiedź kolegi wyżej świadczy o niewątpliwym obeznaniu w temacie i nasuwa mi się pytanie dlaczego tak wiele osób wprowadza innych w błąd ?
  • #6 6732279
    MrMaciek
    Ma dwa kanały z możliwością podpięcia czterech kolumn.
    Tutaj jeden kanał składa się z dwóch tranzystorów. Razem są 4 tranzystory opisałem wyżej. Dwa czarne i dwa zielone.
    A od jakiego minimalnego obciążenia impedancji pracują te końcówki mocy ? od 4 czy 8 Ohm ?
  • #7 6732969
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    od 8 ohm. 4 ohmami bym nie obciążał.
    A moc zgadza się z instrukcją, więc sprzedający nie kłamał.
    ale widocznie elektryk wie lepiej:) 400 watowe trafo dobrze świadczy o tym wzmacniaczu.
  • #8 6733643
    MrMaciek
    A jednak sprzedawca mnie okłamał :(
    Ja podpinałem nie dawno do niego 2 kolumny 80W 8Ohmowe w jeden kanał i nie było żadnych oznak obciążenia wzmacniacza typu zniekształcenia dźwięku:|
    Ale z prawa Ohma oporność równoległa to jest
    (R1 * R2)/(R1 + R2) = ( 8 * 8 ) / ( 8 + 8 ) = 64 / 16 = 4
    bo kolumny łączone są równolegle.
    I sprzedawca twierdził, że chodziły mu pod tym wzmacniaczem 4sztuki 8Ω co razem daje 4Ω.
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Bardzo możliwe, że chodziły i nic się nie działo. Żeby sprzedawcy tylko tak "kłamali" :)
    Używanie wzmacniacza (zalecanego w instrukcji na 8 ohm), na 4 ohm nie się objawia specjalnie w zniekształceniach dźwięku, tylko w tym, że wzmacniacz jest znacznie bardziej obciążony i się grzeje, i skutkiem tego może się spalić.
    Jeśli wzmacniacz ma zapas (prądowy w zasilaczu, tranzystorach, i chłodzeniu), to jest w stanie to znieść. Twój Fisher widocznie tak ma (jeśli jest trafo 400 watt przy mocy 2x80 to spory zapas).
    Ja na twoim miejscu jednak grałbym z nim na 8 ohm i możesz spać spokojnie.
    Chcesz koniecznie podpiąć 4 kolumny (chociaż moim zdaniem nie ma sensu), to podepnij szeregowo ;)
  • #10 6734811
    MrMaciek
    Mhm. Ja nie chcę podpinać 4 kolumn bo nie lubię KD :) ale chcę na przyszłość wiedzieć czy mogę podpiąć do tego wzmacniacza kolumny 4Ohmowe. I dodam że wzmacniacz ma dość spory radiator wysunięty jakieś 10 cm w tył obudowy więc nie grzeje się nadmiernie.
    A można w jakiś inny sposób (oprócz prawa ohma) sprawdzić jakie jest minimalne obciążenie wzmacniacza ?
  • #11 6736391
    KrzysiekA
    Ocena: 8
    Widzę że wszystko trzeba wyłożyć łopatologicznie bo inaczej jeden z drugim nie zrozumie.
    Powodzenia jeżeli komuś uda się kupić rezystor 8 Ohm 50W już nie wspominając o tym ile będzie on kosztował i jaki to ma sens żeby płacić za niego tylko po to żeby zmierzyć moc wzmacniacza.
    Mierzysz napięcie zasilania zaraz na kondensatorach za prostownikiem odejmujesz około 2V bo takie jest mniej więcej jest napięcia nasycenie tranzystorów wyjściowych i straty napięcia na tranzystorach sterujących. Jeden volt w jedną czy drugą istotnej różnicy przy napięciach zasilających okoła 50V różnicy nie robi.
    Następnie liczysz dla obciążenia 8 Ohm według wzoru Napięcie zasilające minus 2V do kwadratu dzielone prze 8 a, dla obiciążenie 4 Ohm dzielone przez 4.
    Mierzenie na rezystorze wcale nie będzie dokładniejsze ponieważ kolumny mają nieliniową impedancję w funkcji częstotliwości innymi słowy dla kolumny 8 Ohm impedancja waha się w granicach od 6 do kilkudziesięciu Ohm.
    Oczywiście jest to moc dla impulsu.
    Dla mocy sinusoidalnej trzeba najpierw napięcie po odjęciu 2V podzielić przez pierwiastek z 2
    Dla zorientowania się czy ktoś nam nie sprzedał słabszego wzmacniacz metoda jest wystarczająco dokładna.
    Co do tego czy wzmacniacz jest 4 czy 8 ohmowy musisz policzyć moc strat na tranzystorach końcowych przy obciążeniu 4 ohmowym i spradzić czy mieści się w Obszarze bezpiecznej pracy dla zamontowanych tranzystorów mocy.
    Myślę jednak że prościej dla ciebie będzie trochę pogooglować i znaleźć instrukcję obsługi do tego wzmacniacza.
  • #12 6736927
  • #13 6736959
    artis666
    Ocena: 34
    Nie prawda. W typowym układzie, gdzie jest możliwość wyboru A, B, AB, w stanie AB kolumna A zostaje połączona w szereg z kolumną B, tak samo w 2 kanale. A więc 8+8=16Ω
    Nie spotkałem się jeszcze aby AB powodowało to co opisałeś wyżej, chyba, że mam jeszcze zbyt małą wiedzę. Ale to wzmacniacz domowy, nie mostkowana końcówka estradowa.
    150W przy 8Ω, to przy 4 ohm moc musiała by być 2-krotnie większa, czyli 300W na kanał. A transformator ma 400W...
    Jeśli kolumny 4Ω - To tylko 4 sztuki w układzie AB.
  • #14 6737247
    MrMaciek
    Tylko że kolumny w tym wzmacniaczu są łączone równolegle ! A nie szeregowo. A więc przy podłączeniu czterech sztuk po 8Ω impedancja spada do 4Ω.
    Przepraszam a dlaczego tak ? Ja bardziej bym się trzymał 80W/8Ω i 160W/4Ω a nie wiem skąd kolega wziął 150W/8Ω :D.
    A da się jakoś zmierzyć (miernikiem) jaka jest minimalna impedancja obciążenia końcówek mocy ?
  • #15 6737353
    KrzysiekA
    Ocena: 8
    Bardzo często jest tak że napięcie maksymalne na wyjściu jest ograniczone elektronicznie. Dlatego zdarza się że wzmacniacz na 8 Ohmach ma moc większą niż wynikało by to z prawa Ohma.
  • #16 6737391
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Bzdura!! Ograniczeniem napiecia wyjsciowego jest napiecie zasilania wzmacniacza! A to moze sie zmieniac bo wzmacniacz jest zasilany z zasilacza niestabilizowanego i pod obciazeniem napiecie ''siada'' czesto nawet o 30%. Dlatego wlasnie zmiana obciazenia z 8om na 4om nie powoduje dwukrotnego wzrostu mocy.
    Prawo Ohma jest niepodwazalne i jak mozna pisac bzdury ze cos ma wieksza moc niz wynika to z prawa Ohma!?
    O mocy wyjsciowej wzmacniacza decyduje w 90% napiecie zasilania a tego jak na razie kolega nie raczyl podac wiec mozemy tak gdybac do smierci. Najprosciej oszacowac moc mozna mierzac napiecie zmienne trafa lub odczytujac je z trafa. Odczytane napiecie traktujemy jako maksymalna amplituda na wyjsciu podnosimy do kwadratu i dzielimy przez podwojona wartosc rezystancji obciazenia. Jesli trafo ma 2x28V to bedziemy mieli ok 100W/4omach.
    Okreslenie minimalnej impedancji obciazenia nie jest mozliwe bo to tak jakby chciec okreslic ile mozna pociagnac mocy z gniazdka sieciowego nie znajac wartosci bezpiecznikow. Przy probach w pewnym momencie albo spali sie bezpiecznik albo instalacja i tak samo jest ze wzmacniaczami.
    A/B/AB dawno temu w czasach diory i tonsila wzmacniacze laczyly kolumny A+B szeregowo bo wzmacniacze byly bardzo slabe pradowo. Obecnie wszystkie lacza je rownolegle bo to jedyne sensowne polaczenie.
  • #17 6737441
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Minimalna wartość oporności obciążenia wzmacniacza nie jest wielkością "do zmierzenia", tylko parametrem dla projektanta: wzmacniacz projektuje się na jakieś obciążenie, a każda wyższa oporność "automatycznie" jest akceptowana, gdyż powoduje mniejsze wydzielanie ciepła w tranzystorach wykonawczych.
    Jeśli wzmacniacz był projektowany na oporność obciżenia 4Ω, to nie ma ŻADNYCH przeszkód, aby go obciążać inną (wyższą) opornością. Rezultatem będzie obniżenie mocy i zniekształceń.
    W charakterystyce podanej w tabelce (link od RAFi X) "stoi" jak byk: 8Ω ! To znaczy, ze ten wzmacniacz NIE BYŁ projektowany na obciążenie 4Ω, które - teoretycznie - może spowodować uszkodzenia wzmacniacza lub głośników (na skutek uszkodzenia końcówki).
    Jesli masz nieznany wzmacniacz i chcesz wiedzieć, ile on "wydoli", a wzmacniacz jest "firmowy", a nie przypadkowa samoróbka, to zgrubsza możesz założyć, że ok. 2/3 mocy transformatora może się pojawić na wyjściu wzmacniacza.
    I jeszcze jedno: pojęcie "moc muzyczna" jest chwytem marketingowym, w praktyce oznacza, że na wyjściu masz sygnał prostokatny (to jest fizycznie maksymalna moc, jaką możesz uzyskać dla dowolnego przebiegu), ale przy takim sygnale NIC nie wiesz o zniekształceniach - nie wiesz, czy podany był prostokąt, czy wzmacniacz "obciął" sinus i dlatego jest prostokąt na wyjściu. Może to w rzeczywistości odpowiadać sytuacji, kiedy ktoś odłożył włączony mikrofon blisko głośnika ...
    A obliczenie mocy na podstawie napięcia zasilania wygląda TAK:
    Upp (miedzyszczytowe) = Uzasil - (2 ... 4)V
    Uszczyt = Upp/2
    Uskuteczne = Uszczyt/√2
    P=(Uskuteczne)²/R = (Upp)²/(8*R) - ta "8" to jest 2²*2 - patrz wyprowadzenie wzoru!
    Przykład: wzmacniacz zasilany napięciem +32V/0/-32V obciążony głośnikiem 4 ohmy może dawać moc ok. 120W (lub mniej).
    W/g NORM dla sprzetu powszechnego użytku, moc nominalna to jest taka moc sygnału SINUSOIDALNEGO, przy której na wyjściu wzmacniacza pojawiają się zniekształcenia 10%.
    Dla sprzętu wyższej klasy wartość zniekształceń podaje producent.
  • #18 6737496
    MrMaciek
    Ojj ja niestety nic nie rozumiem z tego :)
    To od jakiej impedancji pracują te końcówki mocy ? Już nie chodzi mi o moc a o tą samą impedancję .
  • #20 6737730
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Ja mam nieco lamerskie pytanie. Co jeżeli mamy dwa transformatory(EI) o identycznych napięciach (załóżmy 2x45V), jednak różnią się znacznie wielkością i zapewne mocą- powiedzmy 300VA i 450VA. Wzmacniacz stereo o mocy znamionowej 130W 8R na kanał, gdyby zasilić owe końcówki mocy tymi dwoma różnymi transformatorami, to sądząc z obliczeń...otrzymamy taką moc na wyjściu w jednym i drugim przypadku, z tym że w przypadku słabszego transformatora była by dużo gorsza wydajność prądowa, i mniejsza moc szczytowa ? I jak by się miała sprawa ze zniekształceniami ? Czy w przypadku mocniejszego transformatora były by one mniejsze ?
    Ostatnie pytanie, czy w przypadku mocniejszego transformatora można liczyć na wyższą moc(napięcie będzie mniej opadało niż w słabszym odpowiedniku trafa) ?
    Aha, no i mi się wydaje, że w przypadku wzmacniaczy klasy AB(o których tutaj mowa) należało by uwzględnić straty - jakieś 25%. Więc dla wzmacniacza z transformatorem 2x28V moc by wynosiła wtedy ok 75W 4ohm.
  • #21 6737892
✨ Dyskusja dotyczy określenia realnej mocy wzmacniacza Fisher CA-9040 oraz minimalnego obciążenia impedancji końcówek mocy. Wzmacniacz posiada dwa kanały, każdy z dwoma tranzystorami mocy Toshiba (2SC3280 i 2SA1301), duże kondensatory filtrujące 6800µF oraz transformator o mocy około 400W. Producent i instrukcja zalecają obciążenie 8Ω, a stosowanie 4Ω jest ryzykowne ze względu na większe obciążenie prądowe i potencjalne przegrzewanie się wzmacniacza, choć w praktyce wzmacniacz może wytrzymać 4Ω dzięki zapasowi mocy transformatora i radiatora. Moc znamionowa podawana przez sprzedawcę to 80W/8Ω i 150W/8Ω moc maksymalna, jednak serwisant ocenił moc znamionową na około 50W/8Ω. Pomiar mocy można wykonać poprzez pomiar napięcia zasilania na kondensatorach filtrujących, uwzględniając spadki napięcia na tranzystorach, lub przez pomiar prądu i napięcia na rezystorze obciążenia 8Ω przy maksymalnym wysterowaniu bez przesterowania. Minimalna impedancja obciążenia jest parametrem projektowym i dla tego wzmacniacza wynosi 8Ω. Łączenie kolumn 8Ω równolegle obniża impedancję do 4Ω, co może przeciążać wzmacniacz. Wzmacniacz nie jest projektowany do pracy z obciążeniem 4Ω, a moc wyjściowa zależy głównie od napięcia zasilania i mocy transformatora. Dyskusja podkreśla znaczenie prawidłowego doboru impedancji i ostrożności przy podłączaniu kolumn o niższej impedancji niż zalecana.
