Optymalna wielkość obudowy dla głośnika ARN226/7/8 - 30l czy 50l?
slawek.xm 07 Lip 2009 01:54 1377 4
  • #1 6747280
    slawek.xm
    Witam. jestem początkującym choć mam już sporo lat. Trochę czytam fora ale nie daje mi spokoju myśl , skoro winisd pokazuje dla tego glośnika wielkość 140l to czenu największa pojemność jaką zanlazlem dla pojedynczego glośnika to 30l?
    Jak bedzie grał przy 50l?
    jaką częstotliwość będzie słychać ? Czy to te 59hz -3db?
    Czy będzie grał ciszej?
    Czy charakterystyka impulsowa będzie lepsza w większej obudowie?
    Czy wysokość kolumny 150 cm to za dużo?
    bardzo proszę o poradę
    a może więcej należy dać by wykorzystać parametry
  • #2 6747457
    Tomq
    Ocena: 187
    Nie rób większej obudowy niż 30-35 litrów, bo bas będzie strasznie zamulony. Przy 50 litrach będzie grał okropnie. Poza tym im większa obudowa tym mniejsza wytrzymałość mocowa (w większej obudowie opór powietrza z tyłu jest mniejszy, więc łatwiej uszkodzić mechanicznie głośnik).
    Nie rób większej obudowy niż 100-110 cm. Po co Ci takie wysokie "klocki"? Głośnik wysokotonowy powinien być na wysokości uszu (im wyższe tony tym bardziej kierunkowe, czyli im dalej od osi głośnika tym słabiej je słychać).
    Charakterystyka impulsowa robi się gorsza w większej obudowie. Jednak nią nie musisz się, aż tak przejmować bo arn 226impuls zwykle nie przekracza 4-5ms.
    Winisd to tylko symulator, nie wyrocznia.
  • #3 6748613
    slawek.xm
    no dobrze 30 l , w takim razie jak niskie dźwięki będę słyszał z takiej obudowy 50 hz? wyższe czy nizsze? i o ile?
  • #4 6748678
    Tomq
    Ocena: 187
    Teoretycznie mniejsza obudowa nie zejdzie tak nisko, jednak bas bedzie glosniejszy. Nie dawaj dużej obudowy, bo co z tego że bas zejdzie niżej skoro będzie "rozwlekły"? W muzyce bas powien byc szybki, czysty"", zróznicowany, a nie maksymalnie głęboki.
    Poczytaj http://diyaudio.pl/portal.php?show=43
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
    Możesz zrobić obudowe 40 litrów, zaawsze można ją potem zmniejszyć przez włożenie do środka np worka z piaskiem, drewnianego klocka, etc.
  • #5 6751334
    slawek.xm
    dziękuję
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Więc zamykam.
