VW Sharan 99 - jeden wentylator nie działa po wymianie, brak napięcia na kostce
rossini 07 Lip 2009 19:10 12650 12
  • #1 6749839
    rossini
    Ocena: 37
    Witam i prosze o pomoc bo nie moge sobie poradzic w sharanie spalił mi się wentylator złamało się smigło i się zatarł wymieniłem teraz nowy i nie działa nie wiem czy tamten wczesniej chodził czy nie bo nie zwracałem uwagi na to,i teraz cały problem sa dwa wentylatory i przy właczeniu klimy powinny się oba załączyć a załącza się tylko jeden, nie dostaje wogóle napiecia na ta kostke w vagcomie przy teście załącza go co kilka sekund pulsuje rezystory sprawdziłem sa ok przekaźnik główny też bezpieczniki w skrzynce sprawdziłem sa ok może gdzies jest jeszcze w komorze silnika ale wszystko przeszukałem i nie moge znajść, z góry dzięki za pomoc:)
  • #2 6756146
    jary49
    Ocena: 8
    Sprawdż kolego czujniki temperatury
  • #3 6756199
    dugi.1985
    Ocena: 71
    Sprawdź przekaźniki wentylatorów które są przed akumulatorem z prawej stronie auta.
  • #4 6759128
    rossini
    Ocena: 37
    Czujnik jest dobry i przekaźniki też gdzieś musi jeszcze coś być co odpowiada za ich pracę ale dziwi mnie to ze przez vaga załacza go i dostaje napięcie do kostki a po włączeniu klimatronika pracuje tylko jeden i jak złapie temperature tez działa tylko ten jeden musze jeszcze coś pokombinować może znajde przyczyne ale zapytałem bo myslałem że ktos miał podobny problem
  • #5 6759361
    dugi.1985
    Ocena: 71
    Sterowanie wentylatora klimy wychodzi z czujnika ciśnienia klimy koło osuszacza. Odepnij wtyczkę jak go zlokalizujesz i zewrzyj w nim styki. Miałem taki przypadek że ten czujnik miał zworę i oba wentylatory załączały się zaraz po włączeniu zapłonu.
  • #6 6759563
    forte39
    Ocena: 20
    Przeczytaj pierwszy post autora odnośnie ilości wentylatorów i tak apropo to co nazywasz "osuszaczem" to po prostu filtr klimatyzacji, a dokładniej filtr środka chłodzącego, i owszem właśnie na nim jest czujnik...
    Do autora..
    Dwa wentylatory nie są ok klimy bo jeden jest od silnika i szukasz nie tam gdzie trzeba.. Na zimnym silniku wentylator od silnika nie ruszy.. Od klimy owszem włącza się od razu..
    Prawidłowa reakcja.. O ile pamiętam wentylatory różnią się wielkością.. Od klimy jest mniejszy..
    Skąd jeżeli mogę zapytać wziąłeś informację, że po włączeniu klimy oba wentylatory muszą działać?..
    Sprawdź co się dzieje przy gorącym silniku bez włączonej klimy..
  • #7 6765801
    rossini
    Ocena: 37
    Oba sa takie same dwóch znajomych ma takie samo auto i odrazu sie oba wlaczają na zimnym silniku, juz próbowałem przy odlączonych wentylatorach wyzszą temperaturę uzyskać i nadal nie ma napiecia musze jeszcze ten czujnik znajść bo tez o tym myslałem tylko nie mogłem znajść
    Nie dodałem że przy wyłączonej klimie jak silnik złapie temp załącza się ten co działa przy właczeniu klimy
  • #8 6766370
  • #9 6769120
    rossini
    Ocena: 37
    Przekaźnik jest oki, a co do tego filtra klimatyzacji to gdzie on w sharanie sie znajduje bo wczoraj trochę szukałem i nie moge znajść w internecie cos jest ale takiego czegoś nie widze u siebie
  • #10 6769241
  • #11 6770075
    forte39
    Ocena: 20
    Na rysunku wyżej ten filtr to pozycja nr 14.. Na nim jest ten czujnik ciśnienia i temperatury..
  • #12 6770132
  • #13 6772154
    dugi.1985
    Ocena: 71
    Tak jak już pisałem Na osuszaczu masz czujnik ciśnienia odepnij go i zobacz jak pracują wentylatory.
✨ W Volkswagenie Sharan z 1999 roku po wymianie uszkodzonego wentylatora chłodnicy pojawił się problem z brakiem działania jednego z dwóch wentylatorów przy włączonej klimatyzacji. Jeden wentylator działa poprawnie, natomiast drugi nie otrzymuje napięcia na kostce, mimo że podczas testu w VAG-COM napięcie pulsuje. Sprawdzone zostały rezystory, przekaźnik główny oraz bezpieczniki, które są sprawne. Wskazano konieczność kontroli czujników temperatury oraz przekaźników wentylatorów umieszczonych przed akumulatorem po prawej stronie. Zwrócono uwagę, że sterowanie wentylatorem klimatyzacji pochodzi z czujnika ciśnienia klimatyzacji zamontowanego na osuszaczu (filtrze środka chłodzącego), którego odłączenie i zwarcie styków może wymusić pracę wentylatorów. Podkreślono, że wentylatory różnią się wielkością i pełnią różne funkcje – jeden jest od silnika, drugi od klimatyzacji. Wskazano, że wentylator silnika nie działa na zimnym silniku, a wentylator klimatyzacji powinien się załączać od razu po włączeniu klimy. Autor potwierdził, że oba wentylatory są identyczne i u znajomych działają oba na zimnym silniku. Zalecono dalsze poszukiwania czujnika ciśnienia na osuszaczu oraz ewentualną wymianę lub podmianę przekaźnika w celu diagnozy. Zamieszczono również schematy i lokalizacje filtrów kabinowego i osuszacza, gdzie znajduje się czujnik ciśnienia klimatyzacji.
