Komputer Pentium III 803MHz piszczy i restartuje się po włączeniu
Dragas 07 Lip 2009 22:08 1658 17
  • #1 6750710
    Dragas
    Ocena: 197
    Od jakiegoś miesiąca, po zrestartowaniu komputera, nie mogę go włączyć. Jeśli wyłączę komputer i włączę go (nie czekając około 30 min), to zaczyna piszczeć, tak samo jak po próbie ponownego jego uruchomienia. Często sam się restartuje lub przechodzi w dziwny stan, pokazuje mi się poniższy ekran Komputer Pentium III 803MHz piszczy i restartuje się po włączeniu.
    Na nic nie reaguje. Jeśli zrestartuje go to zaczyna piszczeć i trzeba odczekać około 30 min.
    Komputer ma nowy oryginalny system Windows XP Pro od jakiegoś tygodnia. Pentium III, 803MHz, dysk 2x13,9GB.
    Proszę nie śmiejcie się, ponieważ ten komputer ma już prawie 10 lat.
    W najbliższym czasie zamieżam go jeszcze raz sformatować, ale niewiem, czy to coś da :cry:
    Proszę o pomoc :!:
  • #2 6750737
    mietekn
    Ocena: 161
    Nic nie formatuj tylko zacznij od testowej podwiany/wymiany zasilacza. Czas zrobił swoje, prawdopodobnie napuchły w nim kondensatory. to samo może tyczyć twojej płyty głównej sprawdź czy nie ma na niej wybrzuszonych kondensatorów elektrolitycznych.
    Srubol
    Ocena: 4
    Zależy jeszcze jak piszczy, ale ja bym podłączał wszystko i przedmuchał styki. Zobacz na kondensatory na płycie czy są czasem nie powybrzuszane.
  • #4 6750751
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Formatowanie nie pomoże. Jak wyglądają kondensatory na płycie i w zasilaczu ? Nie spuchnięte ? Sprawdź komputer na innym zasilaczu.
  • #5 6750762
    Dragas
    Ocena: 197
    Wydaje mi się, że nic się nie stało z zasilaczem. Dzisiaj i tak już nic nie zrobię. Jak jutro rano wstanę, to rozbiorę komputer, sprawdze i przedmucham wszystkie styki.
    To zaczęło się, kiedy mama podczas mycia podłogi lekko uderzył mopem w obudowę komputera.
  • #6 6750828
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    W takim przypadku sprawdź wszystkie połączenia w komputerze, zasilanie, mocowanie kart i.t.d.
  • #7 6751742
    Dragas
    Ocena: 197
    Otworzyłem obudowę od kompa.
    Nic nie czyszcząc zrobiłem zdjęcie.
    Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku "Dodaj obrazek". [mat_ed]
    Nie pokazuję zdjęcia tutaj, ponieważ jest ono bardzo duże.
    Teraz zacznę czyszczenie, jak skończe, to spróbuję uruchomić komputer i zobaczę co się stanie.
  • #8 6751841
    Doniu5
    Ocena: 2
    Tak więc:
    1)nikt o to nie zapytał(!) sprawdź temperatury komputera w stresie (widze brak wentylatorka na przodzie - daje świeże powietrze do obudowy)
    2)nie napisałeś co z kondensatorami bo ze zdjęcia trudno coś wywnioskować (kilka wygląda na zardzewiałe (?!?!?) - chyba, że to kurz)
    Pozdr
  • #9 6751885
    Dragas
    Ocena: 197
    Z przodu nie ma wentylatora orginalnie (nigdy nie było).
    Niektóre kondendenatory pokryte są z góry kurzem i chyba elektrolitem.
    Spróbuję go (elektrolit) wywalić i zobaczymy co się stanie.
    PS. Czy zresetować zworki?
    Jeśli tak, to gdzie one są, ponieważ nigdzie ich nie widzę. Na płycie głównej są 3 miejsca przypominające zworki.
    Jeśli chodzi o wiatraczki, to wszyskie chodzą.
  • #10 6752096
    etezet
    Ocena: 129
    W dalszym ciągu nie dowiedzieliśmy się stanu kondensatorów, marki zasilacza.
    Można to zrobić również wyjmując bateryjkę na kilka minut.
  • #11 6752106
    Dragas
    Ocena: 197
    Niektóre kondensatory wyglądają na lekko wybrzuszone.
    Zasilacz:
    Firma: CODEGEN
    Moc: 250W
    Model: 250X1
  • #12 6753139
    mietekn
    Ocena: 161
    Do wymiany, bezapelacyjnie.
  • #13 6753306
    etezet
    Ocena: 129
    Zasilacz:
    Firma: CODEGEN
    Moc: 250W
    Model: 250X1
    Do wymiany masz kondensatory, a skoro kondensatory to i zasilacz pasowałoby. Chyba, że po jakimś czasie chcesz mieć znów to samo.
  • #14 6753325
    Dragas
    Ocena: 197
    Komputer przez tyle lat się dobrze trzymał i od uderzenia mopa by się chyba nie zepsuł.
    Badzo się cieszę ponieważ po przeczyszczeniu wszystko chodzi bez najmniejszego problemu. Resetuję, włączam, wyłączam komputer i nic nie piszczy. Prawdopodobnie styki były zabrudzone i dlatego piszczał przay włączaniu. Narazie sam się nie restartuje.
    PODSUMOWANIE:
    Wszystko chodzi bez problemu.
    Temat zamykam.
  • #15 6753348
    mat_ed
    Ocena: 268
    PODSUMOWANIE:
    Temat zamykam.
    Życzę powodzenia. Nie masz co liczyć na stabilność pracy z wybrzuszonymi kondensatorami. Temat postanowiłem otworzyć ponownie, być może autor zrozumie i zdecyduje się na wymianę elektrolitów.
  • #16 6753354
    Dragas
    Ocena: 197
    Moja ciocia ma komputer, który ma wybrzuszone kondensatory od 2 lat i nic się nie dzieje: żadnego piszczenia, problemów z właczaniem też nie ma.
  • #17 6753414
    mietekn
    Ocena: 161
    A mój wujek ;-)miał komputer w którym wybrzuszone kondensatory spowodowały póżniejsze spalenie zasilacza uszkadzając dodatkowo dysk twardy (dosłownie spłonął na nim jeden z układów scalonych) i padła płyta główna. Co lepsze, sam wybierz. Życzę miłego ryzykowania.
  • #18 6753428
    Dragas
    Ocena: 197
    Ten komputer ma już 10 lat, jeśli coś mu się stanie, to poprostu go wyrzuce, nie chce w niego już nic inwestować.
✨ Komputer Pentium III 803MHz z systemem Windows XP Pro po restarcie piszczał i samoczynnie się restartował, często przechodząc w stan zawieszenia z wyświetleniem błędu. Problem pojawił się po uderzeniu obudowy mopem. Zalecano sprawdzenie i wymianę zasilacza oraz kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej, które mogły być wybrzuszone lub uszkodzone. Po rozebraniu i dokładnym oczyszczeniu styków oraz komponentów komputer zaczął działać stabilnie bez piszczenia i restartów. Zasilacz o mocy 250W marki CODEGEN model 250X1 posiadał kondensatory wymagające wymiany, jednak autor zdecydował się nie inwestować w naprawę ze względu na wiek sprzętu. Wskazano również na ryzyko dalszych uszkodzeń przy pozostawieniu wybrzuszonych kondensatorów, w tym uszkodzenia dysku twardego i płyty głównej.
