Jak zbudować cewkę do obrotomierza w skuterze? Wybór kabla i filtrowanie impulsów
_Robak_ 09 Lip 2009 12:54 6160 4
  • #1 6757991
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Witam serdecznie :)
    Potrzebuję zbierać impulsy z aparatu zapłonowego skutera, czytałem łe można owinąć cewkę wokół fajki aparatu (?), bądź kabla wysokiego napięcia. Sygnał będzie podawany do mikroprocesora na przerwanie i liczone obroty silnika. Pytanie moje jest takie, jak dokładnie coś takiego wykonać (chodzi mi o strone od motocykla bo z elektroniką nie ma najmniejszego problemu). Z jakiego kabla zrobic cewke, czy trzeba potem impulsy przefiltrować, czy starczy dioda i rezystor dla ograniczenia napięcia.
    Dzięki z góry za pomoc
    terran*
    Nie jestem pewien ale chyba to powinno zadzialac:
    Dioda Zener`a np. 5,1V
    I wazna jest biegunowosc podlaczenia cewki ale to mozna sprawdzic empirycznie.
    Jednak niech ktos powie czy ten uklad ma szanse zadzialac.
    Pomysl moze nad innym sposobem wykrywania obrotow silnika. Znajdz schemat elektryczny swojego skutera, moze zaplonem steruje jakis modul ktory tez musi pobierac inf o obrotach (np. z fabrycznego kontaktronu przy kole zamachowym.)
  • #3 6761246
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Dzieki terran* :) Urzadzenie ma to byc w miare uniwersalne i dostoswane do roznych skuterkow :) Co tu duzo mowic, bedzie to do haomwni. Dlatego najprostszym sposobem jest nie podlaczanie sie do ukladu, a wlasnie taka metoda :)
    Teraz pytanie jak taka cewka miala by wygladac, z jakiego drutu ilosc zwojow? Niestety nawet nie bardzo sie orientuje jak to wyliczyc.
  • #5 6762041
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Super artykul, dzieki :)
