Obrotomierz w Polonezie Caro 95 r przestał działać.
franczez 12 Lip 2009 11:34 2821 10
  • #1 6768573
    franczez
    Ocena: 3
    Witam. W moim polonezie caro r95 przestał działać obrotomierz tzn podczas jazdy czasem się włącza i działa poprawnie ale z reguły nie działa. czy możecie coś na to pomuc?
  • #2 6768763
    mietek_g
    Ocena: 13
    franczez napisał:
    Witam. W moim polonezie caro r95 przestał działać obrotomierz tzn podczas jazdy czasem się włącza i działa poprawnie ale z reguły nie działa. Czy możecie coś na to pomÓc?
    Możemy. Wyjm licznik i sprawdź połączenia kostek do licznika czy nie są zaśniedziałe. Sprawdź połączenia w liczniku do obrotomierza. Jeśli nie pomoże to szukaj po przewodzie z obrotomierza. A jeśli to powyższe nie pomoże to zaprowadź do elektryka samochodowego - albo może zacznij od elektryka...
  • #3 6769043
    franczez
    Ocena: 3
    Po jakim przewodzie???
  • #4 6769221
    mietek_g
    Ocena: 13
    Przepraszam za sarkazm
    Najlepiej elektrycznym...
    Jak wyjmiesz licznik, to zobaczysz wiązki elektryczne. Obrotomierz jest elektroniczny (mimo wskazówki) i jest sterowany elektrycznie (elektronicznie - jak kto woli). Jeżeli raz działa a raz nie to oznacza, że jest jakaś przerwa gdzieś w obwodzie. Jeśli nie masz bladego pojęcia o elektryce - a przynajmniej podstaw - oddaj to komuś kto będzie wiedział co z tym zrobić...
  • #5 6769319
    franczez
    Ocena: 3
    Podstawy mam :D wyjmowałem licznik. Wiem ze jest elektroniczny tylko do niego idą same scieżki żadnego przewodu nie ma
  • #6 6769346
    mietek_g
    Ocena: 13
    To sprawdź te ścieżki które są podłączone od obrotomierza. Z jednej strony ścieżki kończą się przy obrotomierzu, z drugiej - wtyczką z przewodami. Sprawdź połączenia z jednej strony jak i z drugiej. Sprawdź też obrotomierz czy przy elektronice nie ma "zimnego lutu". Jeśli będzie ok, to sprawdź na który pin we wtyczce wychodzi obrotomierz i po kolei sprawdzaj dokąd doprowadzi. A powinien albo do przerywacza lub do cewki WN (dokładnie już nie pamiętam - dawno już grzebałem przy poldku).
  • #7 6769366
    cirrostrato
    Ocena: 955
    franczez napisał:
    Podstawy mam ... do niego idą same scieżki żadnego przewodu nie ma
    A założymy się..Coś te twoje podstawy zbyt wąskie,jak do obrotomierza idą ścieżki drukowane to te ścieżki gdzieś mają podłączone kabelki.
  • #8 6769397
    mietek_g
    Ocena: 13
    A skąd :!: Napewno są "zapętlone" i jak się jedna kończy to druga zaczyna :D
  • #9 6800506
    Rafraf
    Ocena: 12
    mam ten sam problem - obrotomierz dziala mi od razu jesli na dworze jest > 20'c, ponizej nie dziala, a wlacza sie po przejechaniu kilku-kilkudzisieciu kilometrow - zaleznie od temperatury na zewnatrz. Wyciagalem licznik, dociagalem sruby od obrotomierz ale nie pomoglo - gdzie dokladnie szukac tych stykow? (mam rocznik 96, czyli wskazniki takie same jak kolegi ktory zalozyl temat).
  • #10 6802481
    franczez
    Ocena: 3
    Dokładnie mam ten sam problem. Ostatnio jak samochód stał w słońcu przez 5h było gdzieś 30 stopni. Wsiadam do niego obrotomierz działa jak nowy. Gdy ostygł już przestał działać. Załączam zdjęcie elektryki może coś pomoże.
    http://zapodaj.net/5078cf163f44.jpg.html
  • #11 6802500
    Sady
    Ocena: 373
    Sami sobie wszyscy odpowiedzieli, zimne luty - temat zamykam.
✨ W Polonezie Caro z 1995 roku obrotomierz przestał działać prawidłowo – czasami działa podczas jazdy, ale najczęściej jest nieaktywny. Problem może wynikać z uszkodzonych lub skorodowanych połączeń elektrycznych w liczniku, szczególnie na ścieżkach drukowanych prowadzących do obrotomierza. Zaleca się sprawdzenie styków kostek licznika, połączeń ścieżek oraz ewentualnych zimnych lutów na elektronice obrotomierza. W przypadku braku doświadczenia z elektryką samochodową warto skonsultować się z fachowcem. Dodatkowo zgłaszany jest problem zależny od temperatury otoczenia – obrotomierz działa poprawnie przy temperaturze powyżej 20°C, a poniżej tej wartości przestaje działać, co wskazuje na możliwe uszkodzenia termiczne lub zimne luty. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i lutów jest kluczowe dla rozwiązania problemu.
