Radmor 5102 - Nierówna głośność kanałów i niska moc, co sprawdzić?
Adam_W32 17 Lip 2009 17:49 5301 15
  • #1 6790447
    Adam_W32
    Ocena: 55
    Prosze o pomoc zauważyłem
    Nierówną głośność kanałów w Radmor 5102, ustaliłem że nierówno wychodzi z potencjometra siły głosu z płytki , gdy zamienieę przewody nierówność na kanałach zmienia się z L na P. Czego tam szukać jakieś pojemności "siadły". Zauważyłem też że moc jest jakby za mała bo powinno być 2 x 25 Watt a jakoś chyba jest ciszej sporo.
    Proszę o podpowiedzi. Adam
  • #2 6790522
    sarna
    Ocena: 34
    Jakoś, chyba, prawdopodobnie. Zmierz to jakoś najpierw, potem mów że "chyba jest ciszej sporo"
    A co do nierównomierności, jest taki fajny potencjometr, BALANS. Pokręć w jedną lub drugą stronę i wszystko będzie fajnie. Chyba że czujesz się na siłach żeby grzebać w preampie.
  • #3 6790574
    dybas
    Ocena: 338
    Niemal każdy egzemplarz wykazuje rozbieżność wzmocnienia w funkcji kąta obrotu potencjometru. Zanim zaczniesz rozgrzebywać elektronikę, sprawdź rzeczy podstawowe.
  • #4 6790594
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    Jeśli idzie o nierówność, to sprawdziłbym potencjometr głośności, ewentualnie sprawdź też (wymień) C801 (C802).
    Co do mocy, to nie zapominaj, że jest ona podana dla obciążenia 4 Ω, takie kolumny stosujesz? Bo o przycisku - 20 dB chyba nie trzeba przypominać...
  • #5 6791264
    Adam_W32
    Ocena: 55
    Sprawdziłem kondensator C801 (C802).tego kanału który gra ciszej przemierzyłem go wartość ok , dla pewności podmieniłem go i nic nie dało. Kondensatora z kanału który gra głośniej nie wyciągałem bo chyba niema sensu.
    Na płytce potencjometru (PPN) siły głosu gdy zamieniłem przewody (W1 z W2) to różnica w poziomie głośności się zmieniła, czyli wzmacniacz ok.
    Róznica głośności kanałów jest duża zwłaszcza jak się doda trochę mocy.
    Napięcia zasilania płytki (PPN) z potencjometrem w normie, napięcia na traznystorach T801-804 w normie. W ogóle to jeszcze jakoś cienko z sopranem taki sprzęt powinien "cykać".
  • #6 6791474
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A porównywałeś rezystancję jednej i drugiej sekcji potencjometru głośności przy różnym jego położeniu?
  • #8 6791616
    sarna
    Ocena: 34
    Powinno a nie musi.
  • #9 6792349
    Adam_W32
    Ocena: 55
    Sprawdzałem róznice są rzędu 1kom a cały potencjometr ma 47kom.
    Nie wiem czego jeszcze szukać. Napięcia na kond C805 i 806 na schemacie 22V na mierniku 19,8V.
  • #10 6792465
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To chyba nie trudno wywnioskować że to dosyć dużo i stąd problemy. Więc czego jeszcze szukasz? Wymień potencjometr.
  • #11 6847648
    Adam_W32
    Ocena: 55
    Potencjometr podmieniałem i nic nie dało przemierzyłem kondensatory w płytce PPN tam gdzie jest potencjometr siły głosu. Kilka z kondesatorów wymieniłem były złe różnica zmiejszyła się. (Później wymieniłem wszystkie kondensatory zasilacza na nowe). Ale teraz jaby znów jest duża róznica . Wczoraj ustawiałem prady spoczynkowe na płytkach PWM końcówek mocy. Według instrukcji serwisowej w płytce PWM wyciagamy bezpiecznik wkładamy tam amperomierz i mamy uzyskac prąd 30mA. Odziwo w kanale który gra głosniej było 45mA a tym co gra ciszej 25mA. Prądy poustawiałem, ale w jenym i w drugim bezpieczniku nie są równe na tej samej płytce a większe różnice sa na tym kanale który gra ciszej na bezpieczniku jednym 30mA a na drugim 1,8mA. Na wskaźnikach mocy róznica jest około dwóch (kreseczek) działek to jest sporo.
    Jak dam balans na kanał który gra ciszej to prawie obydwa graja równo, jak dam balans na kanał gra dobrze jest wiele głosniej i basowo.
    Prosze o pomoc.
  • #13 6878911
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Ustaw przełącznik na wej uniwersalne. Sondę miernika (omomierza) podłącz do wejścia, a drugą sondą sprawdzaj opór na poszczególnych częściach toru. Na początek też bym wyczyścił same gniazda i przełącznik źródła.
  • #14 6879536
    Adam_W32
    Ocena: 55
    A podpowiedz kolego czym i jak wyczyścic te gniazda i przełącznik źródła.
    Przełączniki prysnąłem preparatem do styków, ale nic nie dało . Dostępu tam zabardzo niema.
  • #15 6894510
    Adam_W32
    Ocena: 55
    Naprawa ukończona powodzeniem !!!
    Usterka była nie w przełaczniku a w stereodekoderze, wyschniety kondensator . Tylko dlaczego na mono też była różnica w głosnosci ???
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #16 6894875
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Bo na pewno wyschnięty był kondensator za stereodekoderem, a sygnał mono również przechodzi przez stereodekoder.
    Tylko dlaczego gra nierówno z wejścia uniwersalnego? Przecież wtedy dekoder nie ma wpływu na sygnał.
W urządzeniu Radmor 5102 występowała nierówna głośność kanałów oraz niższa niż oczekiwana moc wyjściowa. Problem z nierówną głośnością był związany z potencjometrem siły głosu na płytce PPN – po zamianie przewodów różnica głośności zmieniała się z lewego na prawy kanał, co wskazywało na potencjometr lub elementy w jego obwodzie. Sprawdzono kondensatory C801 i C802, które okazały się sprawne lub wymienione bez poprawy. Pomiar prądów spoczynkowych na płytkach PWM wykazał nierówności, co mogło wpływać na różnice w głośności i mocy. Różnice w głośności były szczególnie widoczne przy sygnale z wejścia radiowego i uniwersalnego, natomiast na wejściu magnetofonowym kanały grały równo. Po dokładnej diagnostyce i wymianie kondensatorów w stereodekoderze, który zawierał wyschnięty kondensator, problem nierównej głośności został rozwiązany. Wskazano, że sygnał mono również przechodzi przez stereodekoder, co tłumaczyło różnice głośności na tym trybie. Zalecano także sprawdzenie i czyszczenie przełączników źródeł sygnału oraz gniazd, choć w tym przypadku usterka nie leżała w przełączniku.
