Radmor 5412 - różnica głośności kanałów, problem z płytką sterowania
_barman5 05 Lip 2007 21:26 2319 9
  • #1 4053300
    _barman5
    Ocena: 23
    Witam!
    Problem z Radmorem 5412, jeden kanał gra ciszej, jest to wina płytki sterowania, gdy przełoże je, jest ciszej na drugim kanale, jest to dosyć duża różnica, na wyświetlaczu poziomu mocy jakieś 3 diody. Macie może jakieś pomysły? Nie chce sprawdzać wszystkich elementów po kolei bo i tak już te płytki są wystarczająco popalone. Proszę o pomoc,
    Pozdrawiam!
  • #2 4053632
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Ja zawszę w takim przypadku albo podsłuchuję poszczególne stopnie przedwzmacniacza małym wzmacniaczem z głośnikiem idąc od wejścia stronę wyjścia szukam gdzie zaczyna się różnica albo można zwierać ze sobą poszczególne stopnie np. bazę T405 z odpowiednikiem w 2 kanale i to będzie T425 ale to już wyższa szkoła jazdy
  • #3 4055007
    _barman5
    Ocena: 23
    ale przedwzmacniacz jest ok.
  • #4 4055883
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Sprawdz czy na emiterach pary różnicowej masz 0,6V oraz sprawdz element na wejsciu:C601,C602 i rezystory R601-R603.
  • #5 4056260
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    wogule sprawdź czy płytki są identyczne.. różne jaja bywają.. szczegulnie dokładnie sprawdź to co jest pomiędzy wejściem a bazą tranzystora pary różnicowej...
  • #6 4058090
    polakk
    Ocena: 8
    Albo jeszcze prościej- zamień płytki miejscami- jak teraz zacznie grać przeciwny kanał ciszej, to wiadomo, że na płytkach wina.
  • #7 4058169
    LWD11
    Ocena: 485
    to już kolega _barman5 przećwiczył opisując na wstępie. Teraz pozostają pomiary.
  • #8 4061198
    _barman5
    Ocena: 23
    Ale co to jest para różnicowa? Wiem, że może głupie pytanie ale proszę o wyrozumiałość :)
  • #9 4061446
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    te 2 tranzystory na które wpada sygnał z przed wzmacniacza..
  • #10 4067832
    _barman5
    Ocena: 23
    Witam!
    Wszystko już ok. Okazało się, że na jednej płytce sterowania były inne R607, 603, 606, ponieważ kiedyś przy naprawie włożyłem płytke z innego modelu i nie zauważyłem tego,
    dzieki i Pozdrawiam!
✨ Wzmacniacz Radmor 5412 miał problem z różnicą głośności między kanałami, gdzie jeden grał znacznie ciszej. Przyczyną okazała się płytka sterowania – po jej zamianie na drugą kanał cichszy przesuwał się na przeciwny, co potwierdziło uszkodzenie lub niezgodność elementów na płytce. Zalecano sprawdzenie napięć na emiterach pary różnicowej tranzystorów, kontrolę elementów takich jak kondensatory C601, C602 oraz rezystory R601-R603, a także porównanie płytek pod kątem identyczności. Ostatecznie problemem były różne wartości rezystorów R607, R603 i R606 na jednej z płytek, spowodowane wcześniejszą wymianą na płytkę z innego modelu. Wyjaśniono również, że para różnicowa to dwa tranzystory odbierające sygnał z przedwzmacniacza.
