Monitor miga i gaśnie przy starcie systemu Windows XP 2002 - co robić?
xrudekx 22 Lip 2009 22:17 8715 40
Dlaczego monitor miga przy starcie, po chwili gaśnie, a komputer uruchamia się bez obrazu, i jak ustalić, co jest uszkodzone?
Najprawdopodobniej uszkodzony jest monitor, a nie komputer ani karta graficzna, więc najpierw trzeba go podmienić albo sprawdzić na innym komputerze [#6816120][#6822998] W tym wątku po podmianie monitora wszystko zaczęło działać poprawnie, co potwierdziło usterkę monitora [#6827650] Objaw, że obraz pojawia się tylko na kilka sekund po ponownym włączeniu monitora i znika nawet w BIOS-ie, też wskazywał na problem po stronie monitora [#6824942][#6822985] Jeśli nie masz drugiego monitora lub karty graficznej do testu, bez takiej podmiany trudno zrobić pewną diagnozę [#6822998]
  • #1 6811260
    xrudekx
    Za każdym razem jak włączam komputer to monitor na poczatku miga a za chwile gaśnie , komputer normalnie się uruchamia ale nie ma obrazu
    Jak zresetuje go to problem znika ( tylko czasami trzeba pare razy resetowac ;/)
    Windows XP 2002
    Procesor Intel Core 2Duo 2Ghz
    Zasilacz 230V
    Ram 2.5GB
    Komputer wcześniej ruszał normalnie
    Prosze Was o pomoc
  • #2 6811343
    michalak92
    Ocena: 23
    Napisz jeszcze co to za monitor (model).
  • #3 6811375
    xrudekx
    Monitor Fujitsu Siemens 19 cali
    Model 900p
    240V 50/60Hz
  • #4 6811394
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Karta graficzna jest zintegrowana? Miałem kiedyś podobny problem, wtedy pomogło wyjęcie i ponowne włożenie karty.
  • #5 6811988
    drakomp
    Ocena: 24
    Przeczyść styki karty graficznej, pamięci operacyjnej. Podmień swoją kartę na inną i podaj wyniki na forum.
  • #6 6812173
    xrudekx
    Niestety nie mam innej karty żeby wymienić na inną
    ale dzis rano wyciągłem karte wyczyściłem styki założyłem jeszcze raz i uruchomiłem komputer dopiero po 5 resetach
    Wyczyściłem styki karty i pamięci jeszcze raz i ruszył za 1 razem
    Sprawdze jeszcze pare razy aby sie upewnic i wtedy was poimformuje
    Chyba nic nie dało wyczyszczenie bo dalej to samo
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Dobrze by było jeśli załatwił byś drugi monitor lub komputer. Wtedy można by było sprawdzić czy wina leży po stronie monitora czy komputera.
  • #8 6814068
    xrudekx
    Nie mam starego komputera ani monitora ;/
  • #9 6814104
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Sprawdź jeszcze czy koło COM-a z tyłu komputera nie ma gniazda VGA do podłączenia monitora. Być może jest na płycie zintegrowana grafika która uaktywni się gdy wyjmiesz kartę graficzną z której teraz korzystasz. Jeśli na tej zintegrowanej karcie problem by się powtarzał to chociaż można by było wykluczyć winę karty.
  • #10 6815027
    xrudekx
    Nie. Niema gniazda z tylu komputera
  • #11 6815952
    xrudekx
    Ten komputer mam juz od ponad 2 lat i nigdy cos takiego nie miało miejsca dopiero teraz.
    Wczoraj zauważyłem że podczas gdzy komputer jest juz włączony a wyłaczy mu sie na chwile monitor i ponownie go włączy obraz jest na pare sekund po czym znika..
    KazekTP
    Ocena: 10
    Raczej monitor, tak jakby brakowało mu napięć, grafika chyba ok.
  • #13 6816618
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Link
    Zobaczcie tutaj.
    Link
    Albo tutaj. Widzę że to typowy problem z tym monitorem. Lecz mogę się mylić..
  • #14 6817251
    xrudekx
    Ja sie na tym nie znam za dobrze
    Wlaczylem komputer, monitor zaczoł migać i wyłaczyl sie
    Spróbowalem go wyłączać i włączać do prądu i próbowac czy wlaczy sie poprawnie ale po wielu próbach tak sie nie stało
    Monitor dziala tylko po wielu resetach komputerach
    czyli wynika ze chyba nie tylko wina monitora
    Tak mi sie wydaje ale ja sie nie znam
  • #15 6817302
    zieluś
    Ocena: 23
    Nie kręciłeś komputera ??
    wyczyść socket wogóle oczyść cały komputer z kurzu rozkręć go na czynniki pierwsze oczyść i skręć może być tez wina zasilacza jego też oczyść i nasmaruj wiatraki oliwa np do maszyn do szycia
  • #16 6818012
    tzok
    Ocena: 6546
    Jesteś pewien, że gdy nie ma obrazu komputer nadal się uruchamia normalnie? Jeśli mu na to pozwolisz - załaduje się OS i będzie działał? Czy piszesz, że uruchamia się normalnie, bo świeci się kontrolka od dysku i pracują wentylatory?
  • #17 6818796
    xrudekx
    Uruchamia sie napewno
    Ponieważ monitor miga do momentu gdy wychodza profile logowania wtedy gaśnie całkiem, a jezeli wyłączy sie monitor z prądu i wlączy wtedy zaświeci sie na 3sek i gaśnie calkowicie
  • #18 6819525
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Gdy obraz zniknie to na jaki kolor świeci się kontrolka na monitorze?
  • #20 6819554
    chmielo.o
    Ocena: 15
    Aha, a teraz spróbuj, gdy nie ma obrazu patrzeć na matryce pod różnym kątem. Powinno być widać treść obrazu. Tylko tak jakby bez podświetlania. Jeśli to jest to co myślę.
  • #21 6819569
    mat666666
    Ocena: 9
    mam podobny problem a całkiem inny monitor to nie wina monitora ja posiadam iiyama prolite e431s zobacz na diode od dysku ja się tak dzieje gdy nie ma obrazu dioda świeci non stop na czerwono a nie mruga jak przy normalnym włączeniu
  • #22 6821232
    xrudekx
    patrzyłem na monitor po różnym kątem ale nic nie widziałem
  • #23 6821266
    artaa
    Ocena: 1700
    Z tego co piszesz to wynika że twoja karta graficzna jest zepsuta
    PS.
    czy jest jakimś tajnym projektem, że nie podajesz jej nazwy i typu??
    Zasilacz też tajny projekt ? Pamięci?
    Napisz szczegłówo z symbolami co masz w obudowie, bo tylko posty nabijasz , aż dziwne że moderator jeszcze nie wkroczył
  • #24 6821329
    xrudekx
    Karta graficzna Gainward 8600GT 512Mb DDR3 128bit
    Pamięć
    1 Patriot DDR2 1GB 800MHz CL5
    2 Geil DDR2 2x 1GB 800MHz CL4
    Zasilacz Model 4life/450HF AC~230V 4A 50Hz
  • #25 6821348
    artaa
    Ocena: 1700
    Zasilacz z "czarnej" listy, to Tracer
    i tak długo wytrzymał...
    zacznij od podmiany zasilacza,
    jak nie masz to do testów zostaw 1 kość ram i odpepnij DVD i wszystko inne poza dyskiem systemowym.
  • #26 6821392
    xrudekx
    Dobrze , dzis nie chce mi sie grzebac to jutro sprawdze czy to wina zasilacza
  • #27 6822705
    xrudekx
    Odlączyłem wszystko oprócz monitora tak żeby komputer się wlączył ale obraz dalej taki sam
  • #28 6822734
    artaa
    Ocena: 1700
    Obraz ? tzn jaki?
    Do biosu możesz wejść?
  • #29 6822757
    xrudekx
    Obraz na początku miga a gdy wychodzi okno logowania gaśnie calkiem
    Na biosie sie nie znam
  • #30 6822824
    artaa
    Ocena: 1700
    Po uruchomieniu komputera , na ekranie powiny byś komunikaty POST, czesto jednym z nich jest coś w stylu:
    Press DEL to Setup, wciśnij wtedy klawisz Del, (może być też inny np któryś z klawiszy F)
    Jeśli tam będzie się wyświetlało wszystko OK, to przynajmniej w podstawowym zakresie monitor i karta grafiki jest OK.
    NApisz co z tego wyszło..
Monitor Fujitsu Siemens 19" model 900p miga i gaśnie przy starcie systemu Windows XP na komputerze z procesorem Intel Core 2 Duo 2 GHz, 2,5 GB RAM i kartą graficzną Gainward 8600GT 512MB DDR3. Problem objawia się brakiem obrazu po uruchomieniu, mimo że system działa i słychać normalną pracę dysku oraz wentylatorów. Próby czyszczenia styków karty graficznej i pamięci RAM nie przyniosły trwałej poprawy. Brak zintegrowanego wyjścia VGA na płycie głównej uniemożliwił testowanie grafiki zintegrowanej. Po wyłączeniu i włączeniu monitora obraz pojawia się na kilka sekund, a następnie znika. Testy z minimalną konfiguracją sprzętową nie zmieniły sytuacji. Wejście do BIOS-u również nie wyświetla obrazu. Sugerowano podmianę zasilacza (model 4life/450HF, Tracer) oraz testowanie z innym monitorem lub kartą graficzną. Ostatecznie podmiana monitora rozwiązała problem, potwierdzając uszkodzenie monitora jako przyczynę migania i gaśnięcia obrazu.
