Fujitsu-Siemens Scaleoview C19-6 900P - obraz znika, kontrolka świeci na zielono
Golkowis 24 Lip 2007 15:18 7868 7
  • #1 4110128
    Golkowis
    Ocena: 66
    Monitor prawie nowy / klient nie może znależć gwarancji / więc trafił do mnie z objawem wyłączania sie po paru sekundach obrazu. Natomiast kontrolka nadal świeci na zielono i można słyszeć głos w wewnętrznych głośnikach monitora.
    Po otwarciu wszystkie kondensatory po stronie wtórnej przetwornicy były wybulone więc je zmieniłem na nowe. Po włączeniu obraz nadal sie pojawia na kilka sekund i ginie.
    Układ w przetwornicy to TL494C i dwa powierzchniowe tranzystory mocy D444 / co można za nie włożyć? /
    Prosze o pomoc może ktoś miał podobny problem.
    Dokładny opis monitora Fujitsu-Siemens Scaleoview C19-6
    model 900P
    Pzdr.
  • #2 4110352
    Jakant
    Ocena: 123
    Jezeli po podaniu sygnalu zapalaja Ci sie na chwile swietlowki i po zgasnieciu jest fonia a jeszcae jak popatrzysz na matryce pod odpowiednim katem i zobaczysz tresc obrazu to masz uszkodzenie inwertera.Tranzystory pelna nazwa AOD444-sa VDS 60V ,ID 12A.Pelna specyfikacja na stronie datasheedcatalog.Sprawdz kondensatory na wysokim wychodzace na swietlowki i uklad streujacy te mosfety,bo prawdopodobnie musialo byc jakies przepiecie zasilania.
  • #3 4110652
    Golkowis
    Ocena: 66
    Tak masz rację treść obrazu przy zgaszonych świetlówkach występuje.
    Nie wiesz gdzie można kupić takie tranzystory bo jeden ubiłem przez przypadek. Sterowanie mosfetów sprawdzałem ale czy można coś dokładnie stwierdzic gdy nie ma sie schematu a typowego zwarcia w tranzystorach i diodach nie ma.
    Pzdr.
  • #4 4111043
    Jakant
    Ocena: 123
    Ja kiedys szukalem tych tranzystorow ale to utopia.Kup na allegro inwerter to nie nabawisz sie stresow.
  • #5 4111526
    Golkowis
    Ocena: 66
    Czy mógłbyś zasugerować jaki inwerter bo patrzyłem na Allegro ale nic mi nie pasuje a potem kwestia odpowiedniego podłączenia, niestety bez schematu będzie trudniej.
  • #6 4112369
    Jakant
    Ocena: 123
    W poszukiwaniach kieruj sie wyjsciami na swietlowki i wielkoscia matrycy.Uklad zasilania mozna podlaczyc nawet poprzez przestawienie stykow na wtykach.Jezeli chcesz sie bawic to szukaj inwertera z potrzebnymi czesciami i przekladaj do swojego.
  • #7 4112658
    gdkj
    Ocena: 84
    jak świetlówki na chwilę się zapalają to tranzystorom dałbym raczej spokój.
    lepiej podstaw nowy kondensatorek blokujący na lini zasilania inwertera występujący na płytce inwertera. tylko daj porządny low esr.
    poazdrawiam.
  • #8 6297778
    zygi49
    Ocena: 36
    Witam.Temat trochę stary, ale wczoraj miałem identyczny przypadek- monitor również FS 900P włączał się na 2-3 sek. i się wyłączał. Pod światło zauważyłem że jest treść obrazu. Między dwoma trafkami w inwerterze są dwa elektrolity 100uF/25V. Wymiana obu rozwiązała problem.
✨ Monitor Fujitsu-Siemens Scaleoview C19-6 900P wykazuje problem z zanikiem obrazu po kilku sekundach, mimo że kontrolka świeci na zielono, a wewnętrzne głośniki emitują dźwięk. Uszkodzone były wybrzuszone kondensatory elektrolityczne po stronie wtórnej przetwornicy, które zostały wymienione, jednak problem pozostał. Uszkodzenie inwertera potwierdza obecność obrazu widocznego pod odpowiednim kątem przy zgaszonych świetlówkach. W inwerterze zastosowano układ TL494C oraz tranzystory mocy powierzchniowe D444 (pełna nazwa AOD444-SA, VDS 60V, ID 12A). Tranzystory te są trudne do zdobycia, dlatego zalecane jest kupno całego inwertera, który można dopasować do wyjść świetlówek i wielkości matrycy, ewentualnie wymieniając uszkodzone elementy. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia i wymiany kondensatorów blokujących niskiego ESR na linii zasilania inwertera. W podobnym przypadku wymiana dwóch elektrolitów 100uF/25V między trafami inwertera rozwiązała problem krótkiego włączania i wyłączania monitora.
