Jakby mi ktos mógł tak najprościej łopatologicznie opisać jak to zrobić, bo wyciągnięcie radia to dzisiaj jedyny sposób na złodzieja, a wkurza mnie utrata danych po odcięciu zasilania. Zgóry dzięki.
W droższych modelach tego problemu nie ma, w twoim przypadku prawdopodobnie nie obejdzie się bez drobnej przeróbki i włożeniu do środka akumulatorka 6v -jakie masz radio? i bez schematu niewiele można pomóc, być może masz kabelek który na stałe ma być podpięty pod 12v, wtedy wystarczy zdublować jego zasilanie akumulatorkiem 12v przez diodę włączoną szeregowo.
Radio to pioneer KEH-P4800R, ze schematem to niestety mogę mieć problem bo instrukcja oryginalna gdzieś mi niestety wsiąkła A z tym dodatkowym kablem, to nie wiem, pamiętam tylko że ma 2 na plus, z tym że jedno to ACC, więc nie wiem czy sie nada.
I o ten ACC właśnie chodzi. Zakładam że po wyjęciu kluczyka masz podtrzymanie, więć ACC jest rozłączony z +12, najprościej będzie dołożyć do środka akumulatorek, najlepiej 12v, ale koniecznie przez diodę. Równolegle z diodą możesz dać rezystor 1k, wtedy akumulatorek będzie doładowywany po włożeniu z powrotem do kieszeni.
Póki co to kabel ACC u mnie jest nie podłączony, ale to nie zmienia faktu że postaram się go wykorzystać. Dzięki Ci bardzo i jeszcze miałbym prośbę jakbyś mi na koniec sklecił dokładnie do kupy jak to poprawnie popodłączać, żeby nic nie zepsuć. Trochę z lutownicą szalałem w zyciu ale niestety elektroniki liznałem niewiele:(
Z góry dzięki i Wesołych Świąt wszystkim urzytkownikom tego forum!!!
patrykzabrze(_at_)tlen.pl
firmy montujące radia robią to za pomocą akum. 9V(gabaryty baterii 9V) , jeśli masz miejsce gdzie ją zamocować - robi się to w kieszeni radia , to napisz , podeślę schemat jak podłączyć (banalnie prosta sprawa)
Jak umieścisz akumulatorek w kieszeni to radio będziesz musiał wyjmować zawsze razem z kieszenią, wyjęcie radia z kieszeni bedzie powodowało utratę nastaw, lepiej zamontować go w środku.
Widziałem gdzieś kieszeń (chyba jakiś stary model) ktora w ramce (tym kawałku ktory przykręca się do radia) miała zamontowaną fabrycznie bateryjke 9V. Może powinieneś rozejrzeć sie za takim bajerem, ale wydaje mi się że nowe modela radia mają fabrycznie zamontowane styki do kieszeni.
Hej zainteresował mnie wasz problem mozecie mi podesłać również schemacik jak to podłączyc lub wyjaśnić jak ma byc podłonczona dioda w kierunku zaporowym czy nie i w którym miejscu podlaczyć zasilanie z akumulatora bo chyba trzeba do tego kabla również doprowadzić żeby bateryjak sie ładowała??
Zgodnie z tym co tu opisaane, nalezy po pierwsze kupić akumulatorek 12v.
Udałem się więc z rana na wolumen i tu bardzo niemile zostałem zaskoczony. Ludzie po pierwsze bardzo odradzali mi takie rozwiązania bo taki akumaltorek zajmuje dużo miejsca i starsznie trudno jest go zmieścić gdzieś w radiu po drugie nawet jak to o dpalisz to pobór prądu przez kabel podtrzymania jest tak duży że wytrzyma to co najwyżej kilka godzin. A i chyba najważniejsze taki akumulatorek to koszt rzędu około 100 zł a więc więcej niż biorą za zrobienie czegoś takiego ( 80 zł)więc to chyba nie tędy droga. Jeżeli ktoś zrobił coś takiego to bardzo proszę o pomoc. Mo że o jakiś shemacik lub ogólne rady. Acha jeszcze jedno Wersje ludzi z wolumenu trochę się różnily ale były zgodne co do jednego trzeba podpiąć się pod procesor radia i zbudować układ ładujący ten akumulatorek, a co do wartości akumulatorków to mówil od 4,8 v do 9v, ale nigdzie nie mówili o 12v
W pioneerze wystarczy 4,8 V. Tak robile u siebie. Nie warto dawac to firmie. Pan z serwisu powiedzial mi ze biora za to 90 zl a podtrzymanie wytrzyma po kilkugodzinnym ladowaniu moze dzien,nie wiecej. Ja kupilem 4 akumulatorki Duracel typ AAA(najmniejsze paluszki koszt 4szt. to ok. 50zl. Wszystko polaczylem szeregowo i umiescilem pod czytnikiem CD. Sa tak male ze chyba zmieszcza sie w kazdym radiu.
Nie warto podlaczac to od razu przy kostce zasilajacej poniewaz jest tam duzy pobor pradu i wszystko bedzie chodzilo 1 dzien. Trzeba znalezc miernikiem miejsce za dioda zenera, gdzie bedzie ok.4.8-5.3 V.Jest kilka takich miejsc przynajmniej w pioneerze. Najlepiej jak najblizej procesora i tam gdzie jest najmniejszy pobor pradu. Pozniej podlaczamy aku przez diode i sprawdzamy czy po odlaczeniu zasilnia trzyma nam pamiec, jesli tak to jest wszystko ok. U mnie pobor jest ok 2 mA wiec akumulator po pelnym naladowaniu trzymal mi 6 dni.
aha
jeszcze trzeba dac druga diode aby napiecie z bateri w chwili odlaczenia nie wracalo sie na pozostale elementy
A możesz dokładniej ?
Ja u siebie zmierzyłem pobór prądu na wejściu radia Panasonic w stanie czuwania (przewód żólty) i przy 12 V było 4 mA. Czyli bateryjka 9V, lub akumulatorek 8,4 V/160 mAh wystarczy na parę dni...Chyba że dorobic też w nakładce na tył radia gniazdko i w domu podłączać zasilacz 9...12 V, jak do komórki Oglądałem schemat fabrycznie wyjmowalnego radia Daewoo i było tam coś takiego: przy procesorze był scalony stabilizator 5V, za nim kondensator podtrzymania pamięci 1F. I to radio trzymało pamięc całymi miesiącami; czyli procesor pobiera jakieś mikroampery. Niestety tamto radio mi się rozp...liło. A nowe jest na gwarancji...Chyba nie da się podłaczyć kondensatorka czy akumulatorka do procka bez lutowania ? Czyli w takich wypadkach pozostaje poczekac do końca gwarancji, zwłaszcz że jak się nabierze wprawy to zaprogramowanie zajmuje kilkanaście sekund
Ja kiedys w Pioneerze wydłubałem ukłac RESETu dla procka (w modelu KEH-2400R) i na kondensatorze trzymało kilkanaście minut. Jakby wsadzić tam kondziolka takego jak podtrzymanie w videlcach to mogłoby trzymac 1 dzień (czyli od jazdy do jazdy). Acha mimo to kasowały się parametry audio (stacje zostawały).
To zależy jak było zaprojektowane radio, jeśli konstruktor przewidział taką możliwość to wykorzystał możliwość usypiania procesora. Podłączenie kondensatora nawet do samych wyprowadzeń procesora nie na wiele sia zda bo pracujący procesor pobiera mA a uśpiony uA. Pozostaje zawsze niewielki zysk na niezasilaniu np końcówki mocy i tunera radiowego ale wydaje mi się że przy wyłączonym radiu one są niezasilane.
najprościej to się robi tak jak na zamieszczonym obrazku , prosto i bezproblemowo , opornik dobrać w zależności od prądu ładowania akumulatorka 9volt ;
akumulatorek montujemy oczywiście w radiu ;
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Rozumiem, że ten schemat będzie się dało zastosować gdybym chciał mieć podtrzymanie na czas odpięcia akumulatora?
witam. kupilem radio z cd SONY CDX-400R i mam pytanie bo poldaczylem trzy przewody od zasilania acc, backup i ground oraz 8 od glosnikow wszystko ladnie gra tylko nie pamieta mi zadnych ustawien radia nie wyjmuje nawet panela tylko wylaczam stacyjke co moze byc nie tak? mozliwe ze musze podlaczyc jeszcze jakis przewod bo trzy mi zostaly jeden napewno od elektrycznej anteny i jeszcze dwa czy moze byc to tego wina czy jest jakies uszkodzenie? dziekuje :
Witam odkopie troszke temat bo moze sie komuś przydać...
Posiadam radio Pioneer DEH-3900MP zakupiłem do niego kieszeń z oczywistych względów Minęło już troszkę czasu, powoli zaczeło dobijać mnie programowanie ustawień i startowanie od początku każdorazowo gdy wsadzam radio do auta...
Postanowiłem wiec pogrzebać w internecie i znalazłem coś takiego:
"Cała rzecz polega aby procesor miał cały czas zasilanie podtrzymujące (zwykle żółty przewód +12V). Ponieważ bezpośrednie podłączenie baterii powodowało by jej szybkie rozładowanie należy zastosować odpowiednio włączone diody (D1 i D2). Dioda D1 zapobiega zasilaniu pojazdu z baterii, dioda D2 służy do odłączenia baterii w przypadku zasilania z samochodu). Dioda D3 wraz z niebieskim kablem służydo podładowywania akumulatora zastosowanego zamiast baterii, jednak lepiej wtedy podłączyć taki kabelek nie do żółtego "plusa" tylko z wyjścia sterowania anteną automatyczna (wychodzi z radia, jest zwykle niebieski). Diody są typu prostowniczego ( np. 1N4001 w cenie 10 gr/szt.), natomiast bateria powinna być z lepszych (te do pilotów szybko padają) o napięciu znamionowym 12V. Można spróbować baterii 9V ale nie zawsze skutkuje. Jeżeli zdecydujemy się na akumulatorek (rozwiązanie droższe) to należy się zapytać czy będzie mógł pracować w takiej konfiguracji. Jak ktoś czuje się na siłach może cały układ upchnąć w radiu. Uwaga. Nie należy próbować włączać radia odłączonego od instalacji pojazdu bo bateria bardzo szybko się wyczerpie. Nie zawsze można taki układ zastosować i trzeba podtrzymanie robić wewnątrz radia (dużo modeli Sony, Alpine)." text oraz rysunek pochodzi z portalu http://www.studio24.prv.pl/ rysunek w zal1
Wszystko byłoby pięknie gdyby nie to:
"+12 V podtrzymanie (+12 V battery, permament itp.) - najczęściej żółty przewód, czasem czerwony (znowu Niemcy) a nawet pomarańczowy (Pioneer). Ten przewód powinien być podłączony także bezpośrednio do akumulatora ale do klemy plusa. Ponieważ często radio nie ma pamięci nieulotnej (np. radia Pioneer, Kenwood, Sony) to jeżeli przewód ten zostanie połączony w miejscu gdzie plus jest tylko po włączeniu zapłonu to po każdym wyłączeniu stacyjki będą ginąć zapamiętane stacje radiowe, ustawienia korekcji (Kenwood), czy też radio będzie się zakodowywać. Takie podłączenie gwarantuje uzyskanie właściwej mocy wyjściowej wzmacniacza w radiu (najczęściej z tego złącza zasilane są w nowych radiach końcówki mocy) oraz będzie możliwe otwieranie się radia z zabezpieczeniem typu MASK. Połączenie najlepiej zrealizować kablem (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm."text pochodzi z portalu http://www.studio24.prv.pl/
i teraz moje pytanie czy zgodnie z tym wszystkim co jest tutaj napisane dioda D1 może być diodą 1N4001 ?? Radio posiada bezpiecznik 10A wiec wnioskuje że pobór prądu podczas gdy radio gra może być zanacznie wyższy niż max prąd przewodzenia tej diody...
Na początku myślałem że głównym zasilaniem jest przewód czerwony oznaczony jako ACC ale po przypatrzeniu sie na grubość pinów w złączu radia i po przeczytaniu tego drugiego cytatu już sam nie wiem
Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby chyba zastosowanie jakiejś diody powiedzmy z If max 12A
Jestem laikiem, z elektroniką mam mało do czynienia wiec prosze o wyrozumiałość Czy to w ogóle ma prawo działać?? czy temu malemu aku nic sie nie stanie?? Podczas grania radio też bedzie chyba coś z niego ciągło??
Pomóżcie Panowie bo nie chce spalić sobie autka
taki schamat sobie zmajstrowałem czy jest ok?? załącznik pamięć DEH 3900.jpg
Pozdrawiam gorąco
pamięć DEH 3900.jpg(118.71 KB)
Witam wszystkich na forum!
Mam podobny problem z radiem, z elektronika nie mam nic wspolnego....
miałem problem z pamiecia...tzn z wyjeciem kluczyka traciłem wszystkie ustawienia w moim radiu....
wg wskazan fachowcow zmostkowałem kabel zasilania "czerwony" z kablem pamieci " żółtym" we wtyczce przy radiu...teraz radio dziala cały czas nawet po wyjeciu kluczykow...i tu jest problem.....
martwie sie ze kiedys zapom,ne wylaczyc radia, albo wyciagnąć panelu...i bedzie lipa ;( trzeba bedzie pchac.......
zaznaczam ze mialem to radio w innym samochodzie i wszystko bylo ok.....z wyciagnieciem kluczyka sie wylaczalo ...i zapamietywalo ustrawienia......
jak mam teraz podlaczyc aby bylo tak samo?
Moderowany przez Błażej:
Odsyłam do tematów poświęconych LOGICE ZAPŁONU i wątków przyklejonych na górze działu z podstawową wiedzą o problemie.
Pytanie czysto teoretyczne. Mam podobny temat, tzn. używam pojazd raz na miesiąc może więcej, ale wyłączam zasilanie heblem na masie, wiadomo ginie mi wszystko w ustawieniach radia, co wiąże się z tym, że ustawienia chwilę mi zajmują i teraz pytanie, czy wg jest jakaś opcja, żeby potrzymać mu zasilanie, nie byłoby problemu, żebym pociągnął masę przed wyłącznik prądu, ale radio jest w szufladzie metalowej, a szuflada zamontowana do konsoli metalowej więc chcąc czy nie chcąc reszta odbiorników, skorzysta z masy, więc coś się spali prawdopodobnie ten dodatkowy przewód. Radio to Alpine
✨ Dyskusja dotyczy sposobów podtrzymania pamięci w radiu samochodowym po odcięciu zasilania, co jest problemem przy wyjmowaniu radia jako zabezpieczeniu antykradzieżowym. W tańszych modelach konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła zasilania, najczęściej akumulatorka 6V, 9V lub 12V, montowanego wewnątrz radia lub w kieszeni radia. Podłączenie akumulatorka powinno odbywać się przez diody prostownicze w celu zapobiegania zwrotnemu przepływowi prądu i umożliwienia ładowania akumulatorka podczas pracy radia. Zalecane jest stosowanie rezystora (np. 1kΩ) równolegle z diodą do ładowania akumulatorka. W radiu Pioneer KEH-P4800R i podobnych modelach podtrzymanie pamięci można uzyskać poprzez zasilanie linii ACC (żółty przewód) napięciem podtrzymującym. Wskazane jest znalezienie punktu o napięciu około 4,8–5,3 V blisko procesora, gdzie pobór prądu jest minimalny (ok. 2 mA), co pozwala na dłuższe utrzymanie pamięci (nawet do kilku dni). Niektóre modele fabrycznie posiadają kondensatory podtrzymujące pamięć, jednak w większości przypadków konieczne jest wykonanie przeróbki. Podłączenie kondensatora bezpośrednio do procesora jest mało efektywne, gdy procesor nie jest uśpiony i pobiera większy prąd. Wskazano również, że podłączenie akumulatorka bezpośrednio do zasilania radia powoduje szybkie rozładowanie baterii. W przypadku modeli Sony CDX-400R i innych, prawidłowe podłączenie przewodów ACC, backup i ground jest kluczowe dla zachowania ustawień po wyłączeniu radia. Wskazano także, że niektóre rozwiązania serwisowe są kosztowne i nie zawsze opłacalne. W dyskusji pojawiły się także pytania o podtrzymanie pamięci w radiu Alpine oraz o kwestie związane z masą i zabezpieczeniem przed zwarciem. Ogólnie zaleca się stosowanie diod prostowniczych, odpowiedniego akumulatorka o napięciu dostosowanym do modelu radia oraz montaż wewnątrz urządzenia, aby uniknąć utraty pamięci po odłączeniu zasilania. Wygenerowane przez model językowy.
