Rower Elektryczny-grzejący się silnik dobra przekładnia.
01 Sie 2009 21:47 23767 81
Jak dobrać przełożenie dla silnika 500 W / 36 V w e-bike’u, żeby nie przegrzewał się podczas jazdy?
Silnik przegrzewa się dlatego, że ma za małe przełożenie i jest przeciążany prądowo; trzeba zwiększyć przełożenie, zmniejszyć obciążenie i kontrolować prąd podczas jazdy [#6850880][#6851131][#6855885] Dla koła 26" i silnika ok. 2500 rpm wychodzi, że do jazdy około 30 km/h potrzebujesz całkowitego przełożenia mniej więcej 1:11, a nie 1:6; najlepiej więc dać większą tylną zębatkę albo mniejszą przednią, a kolejne stopnie przekładni się mnożą [#6850880][#6853533][#6855885] W praktyce proponowano m.in. zębatkę 34z lub 40z z tyłu, a nawet zejście do najmniejszej możliwej zębatki z przodu 11–14 zębów, żeby silnik mógł wejść na swoje obroty bez duszenia się [#6846863][#6847593][#6858341] Temperatura obudowy około 60°C sama w sobie nie musi być groźna, ale zapach przegrzewającej się izolacji i prądy rzędu 20–30 A oznaczają, że układ jest za mocno obciążony i trzeba to poprawić [#6846800][#6847223][#6855150] Przydatny jest też stały pomiar prądu podczas jazdy; dla takiego silnika sugerowano ograniczenie około 15 A i poprawę chłodzenia, jeśli ma pracować dłużej pod obciążeniem [#6853576][#6848709][#6858341]
  • #1 6846748
  • #2 6846800
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Bardzo ciekawa konstrukcja. :)
    Pomierz prad w czasie jazdy i czy nie przekracza znamionowego. Ten silnik nie ma zadnego wiatraczka?
    60C to nie jest jeszcze grozne dla silnika i moze spokojnie pracowac przy takiej temp.
  • #3 6846828
  • #4 6846829
  • #5 6846835
    fuutro
    Ocena: 837
    To normalne, że jak silnik pracuje i to przy dużym obciążeniu to zacznie się nagrzewać. Ważne jest abyś nie przekroczył temperatury, przy której izolacja już nie daje gwarancji sprawowania swojej funkcji, często jest to 85 °C. Na dodatek silniki prądu stałego mają minimalne powierzchnie odprowadzania ciepła, wyznaczone prze potrzebne wymiary rdzenia - założony brak prądów wirowych jak to się ma przy silnikach z wirującym polem magnetycznym w stojanie. Musisz pomyśleć o chłodzeniu silnika i/lub nawet zmianie na mocniejszy.
  • #6 6846861
  • #7 6846863
    parafka
    Ocena: 181
    Jedyny ratunek to zmniejszyć obciążenie silnika poprzez zamianę kasety z trybem 28z na 32z albo i 34z.
    Na allegro poszukaj np. Shimano CS-HG50 32zęby.
    Jest też używka SHIMANO za 9,99 z trybem 34Z
    Nie wiem czy masz wolnobieg nakręcany czy normalny.
    Może coś podpasujesz i silnik dostanie właściwych obrotów i mocy.
  • #8 6846945
  • #9 6847033
    fuutro
    Ocena: 837
    Nie ma prawa się grzać? Jeśli nawinąć by go idealnym nadprzewodnikiem to owszem, masz rację (pomijając pomniejsze czynniki powodujące wzrost temperatury).
  • #10 6847086
  • #11 6847110
  • #12 6847181
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    tlock napisał:
    To jaka temperatura jest na uzwojeniu i czemu z otworów wentylacyjnych silnika śmierdzi taką gumą jakby...
    Witam .
    Ten niemiły zapach nie wróży nic dobrego , należy jednak sprawdzić pobór prądu podczas jazdy ? , może masz za duży naciąg na łańcuchu . Moc tego silnika powinna z powodzeniem wystarczyć , widziałem gdzieś podobną konstrukcję z silnikiem 350W . Dużo też zależy od terenu po jakim jeździsz .
    Pozdrawiam .
  • #13 6847203
    fuutro
    Ocena: 837
    No więc niech autor doda jeszcze opis podróży. Jak na razie prostszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie tempa jazdy i/lub zwiększenie przełożenia. Droższa to mocniejszy silnik.
  • #14 6847211
  • #15 6847223
    fuutro
    Ocena: 837
    Tak może śmierdzieć przegrzewająca się izolacja, elementy konstrukcyjne, które pierwszy raz mocno się nagrzały lub ew jakieś trące elementy w czasie ruchu - zobacz. Prąd ponad znamionowy występujący przez małą część czasu pracy nie jest jakoś bardzo szkodliwy, jednak jeśli dłużej będzie się utrzymywał to zmierza to w stronę awarii - tutaj uszkodzenie cieplne izolacji (spalenie silnika).
  • #16 6847251
  • #17 6847286
    fuutro
    Ocena: 837
    Na razie zobacz, jak wygląda pobór prądu podczas jazdy ale rozpędzaj się spokojniej, ogranicz osiągi. Jeśli jest to zdecydowanie niezadowalające rozwiązanie to zdobądź mocniejszy silnik.
  • #18 6847294
  • #19 6847305
    fuutro
    Ocena: 837
    Powiem, że silnik nie jest w stanie osiągnąć momentu jakiego od niego żądasz - jest za słaby.
  • #20 6847307
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Fizyka się kłania ? . :D
  • #21 6847317
  • #22 6847326
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    tlock napisał:
    łohohoja fizyk jeszcze w szkole nie mam (teraz idę do2gim) zacznie się fiza ;p ale ten jeden biegami starczy bo jedzie ok45km/h wg gpsu.
    I tu dałeś sobie sam odpowiedź , z tym silnikiem możesz jeździć nie więcej niż 25 - 30 km/h . :cry:
  • #23 6847338
    fuutro
    Ocena: 837
    Naprawdę najtańszym ale niezbyt wygodnym półśrodkiem będzie po prostu jak najbardziej nachylić się na kierownicę - zmniejszenie oporów powietrza, jakie musi pokonać silnik (właściwie to one niemal same stanowią problem przy szybszej jeździe - z resztą czujesz w nogach ile trzeba kiedy się namęczyć).
  • #24 6847593
    parafka
    Ocena: 181
    tlock napisał:
    No ale koledze się nie grzeje dodam że on ma silnik taki jak ja wygląda tak samo a nalepki mam inne mi pisze:
    MY1020
    18,3A
    500wat
    36v
    Koledze:
    MY1020
    16A
    450wat
    36v
    I u kolegi jest pewnie 2300RPM a u ciebie 2500RPM
    Sam widzisz, że do twojego silnika wchodzi więcej prądu
    ale silnik nie osiąga swoich obrotów bo przełożenie jest
    takie jak u kolegi (450W) i silnik się grzeje.
    Załóż kasetę z trybem 34 i wcale wolniej jeździć nie będziesz bo silnik wejdzie
    na swoje obroty.
  • #25 6847705
  • #26 6847831
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Jak ci ten rowerek jedzie 45km/h to masz za mala przekladnie i silnik bedzie sie strasznie meczyl tak przy malych predkosciach jak i przy duzych.
  • #27 6847861
  • #28 6847890
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Zrob tak jak kolegoa parafka radzi.
  • #29 6847897
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Tak tylko zmiana przełożenia pomoże , a swoją drogą pomyślałbyś o jakichś stopkach i osłonkach , możesz sobie zrobić krzywdę podczas testów . :cry:
  • #30 6848105
Dyskusja dotyczy problemu przegrzewającego się silnika w rowerze elektrycznym (E-bike) z silnikiem 500W na 36V oraz trzech akumulatorach 12V/14Ah. Głównym zagadnieniem jest dobór odpowiedniej przekładni, która pozwoli na optymalną pracę silnika bez nadmiernego nagrzewania. Użytkownik stosuje przełożenie około 1:6, co powoduje przeciążenie silnika i wzrost poboru prądu powyżej znamionowego (nawet do 30A), skutkujące wysoką temperaturą obudowy (do 60°C) i charakterystycznym zapachem przegrzewającej się izolacji. Wskazano, że silnik powinien pracować w temperaturze do około 85°C, a nadmierne obciążenie wynika z niewłaściwego przełożenia, które nie pozwala silnikowi osiągnąć optymalnych obrotów (około 2500-2700 RPM). Zalecane jest zwiększenie przełożenia do wartości około 1:11-1:13 lub nawet 1:18, co umożliwi silnikowi pracę przy niższym prądzie i temperaturze, a także utrzymanie prędkości około 30 km/h. Przekładnie rowerowe można dobierać mnożąc przełożenia poszczególnych stopni (np. 1:6 i 1:2 dają 1:12). Wskazano na konieczność pomiaru prądu podczas jazdy za pomocą amperomierza z bocznikiem, najlepiej true RMS, oraz na znaczenie chłodzenia silnika i stosowania odpowiednich przewodów (minimum 2,5 mm², lepiej 4-6 mm²). Dyskutowano także o sterowaniu silnikiem PWM generowanym przez mikrokontroler Atmega8 i o ograniczeniach pomiaru prądu przy modulacji szerokości impulsu. Poruszono temat stosowania gotowych sterowników z zabezpieczeniami prądowymi, które chronią silnik i akumulator przed przeciążeniem. Wskazano, że prędkość 45 km/h jest zbyt wysoka dla tego silnika przy obecnym przełożeniu i powoduje jego przegrzewanie. Podsumowując, kluczowe jest dobranie właściwego przełożenia, kontrola prądu i ograniczenie prędkości do około 30 km/h, aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę silnika w rowerze elektrycznym.
