Windows XP - błąd Primary Master hard disk fail po formacie i instalacji systemu
marekniko 02 Sie 2009 11:07 2847 23
  • #1 6847909
    marekniko
    Ocena: 37
    Po bluskrenie zrobiłem format dysku z płyty instalacyjnej Win xp. Następnie próbowałem zainstalować nowy system. Pierwsza część instalacji przebiegła pomyślnie. Przy próbie zainstalowania drugiej części programu system nie chce wystartować tylko daje komunikat; Primary Master hard disk fail. Zainstalowałem program na innym komputerze. Po przełożeniu dysku z programem na mój komp,ta sama sprawa. System nie chce wystartować iten sam komunikat; Primary Master hard disk fail. Pozdr.[/b]
  • #2 6847929
    Darrieus
    Ocena: 289
    Jaka płyta główna ?
    Dysk SATA ?
  • #3 6847959
    marekniko
    Ocena: 37
    Płyta Abit VH6-II, dysk WD-200EB-00BHF0. proc. Intel Pentium III.
  • #4 6847974
    Darrieus
    Ocena: 289
    Przed instalacją windowsa usuń całkowicie partycje z tego dysku (najlepiej wszystkie)
    Nie można zainstalować programu - tzn. windowsa ? bo piszesz tak jakoś nijako ;)
  • #5 6848018
    marekniko
    Ocena: 37
    Zainstalowałem WinXP na innym dysku po sformatowaniu. Dysk jako jedna partycja. Instalowałem c płyty CD-WINXP. Na moim kompie nie chce wystartować, komunikat disk fail. Natym kompie co instalowałem normalnie system startuje. Pozdr.
  • #6 6848045
    endriuw
    Ocena: 11
    Zobacz co raportuje BIOS.
  • #7 6848102
    marekniko
    Ocena: 37
    To znaczy?
  • #8 6848106
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    A może jednak zacząć by ab ovo trzeba - i skupić się nad tym BSOD-em, o którym w pierwszym poscie mowa jako "sprawcy" dalszych kroków?
    Jaka była sygnatura błędu?
    Nadto wypada wiedzieć czy:
    1. Wykonałeś diagnostykę dysku (format to nie to)?
    2. Sprawdzałeś w innych, niż pierwotne, zestawieniach - master/slave; IDE0/IDE1 itp.?
    3. Prób instalacji/uruchomienia dokonujesz przy fabrycznych ustawieniach taktowania (bez oc przenoszonego na kontrolery)?
    To tyle, na początek, do doprecyzowania.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #9 6848125
    shadow0013
    Ocena: 314
    Sprawdź ustawienia parametrów dysku w Biosie ( muszą być takie same jak na komputerze gdzie był instalowany system), ustawienie zworek na dysku (master, slave, cs), czy w Biosie jest załączony I kontroler IDE, czy dobrze podłączone są kable.
  • #10 6848172
    endriuw
    Ocena: 11
    I jeszcze jedno - podmiana dysku z innego kompa nic Ci nie da, ponieważ XP jest wrażliwy na drastyczne zmiany konfiguracji (a zmiana całej platformy jest takowa), więc nie stwierdzisz, czy XP działający na innym komputerze po przeniesieniu dysku na Twój komputer będzie działał.
  • #11 6853811
    marekniko
    Ocena: 37
    Witam! Dysk sprawdzałem programem MHDD i jest w porządku. W Biosie ustawione na Auto. Bios wykrywa dysk, ale nie wykrywa stacji CD-ROM. Przy starcie Detecting IDE driwes pokazuje Primary Master dysk WD i Secondary Master stacje CD-ROM. PO chwili napis: Primary master hard disk fail. Po włożeniu płyty CD z insalatorem windows XP start F1. Po zainstalowaniu pierwszej części systemu następuje reset i po starcie ten sam napis: hard disk fail. Przełożyłem dysk do drugiego kompa i wystartował do instalowania dalszej części systemu. Na moim nie chce wystartować. Probowałem wgrać Bios z płyty instalacyjnej Win/XP, ale utknąłem na wyodrębnionym 1 pliku. Dalej nie wiem jak. Pozdraw.
  • #12 6853971
    tzok
    Ocena: 6529
    Wymień taśmę IDE i podłącz CD-ROM do osobnego kanału IDE.
  • #13 6854436
    Adam Rz.
    Ocena: 9
    Podlacz go pod drugi kontroler (secondary) jako slave albo master wtedy CD-ROM na slave daj i zobacz, byc moze padl CI kontroler 1szy. Przy okazji opcje rozruch masz ustawiona na ten dysk w BIOSie?
  • #14 6854464
    marekniko
    Ocena: 37
    Dysk WD ustawiony na HDD-0.Taśmy przepinałem i są w porządku. Dysk jest na jednym kanale, a stacja CD-ROM na drugim.
  • #15 6854644
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    Od dwóch dni sugerujemy Ci zmianę kontrolera i we użycie obu urządzeń na jednym, a Ty jakoś jesteś na sprawdzenie tej opcji odporny.
    PS.
    Na to, żebyś podał co było na BSOD-ie też pewnie już nie ma co liczyć(?).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #16 6854821
    marekniko
    Ocena: 37
    Witam! Czyli dyskWD i stacje CD-ROM na jedną taśme? Nr.błędu to: ox800CCCOD. Nie denerwuj się, jestem początkujący. Pozdr.
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    Nie denerwuję się.
    Jesteś pewien tej sygnatury? - Ona dotyczy Outlooka i raczej nie powinna się na BSOD-ie pojawić.
    Na jednej, albo samodzielnie (na czas próby), ale na tym kanale IDE, na którym teraz jest czytnik.
    Pamiętać tylko musisz, w wypadku spięcia obu na jednej taśmie, o prawidłowym ustawieniu zworek dla urządzeń (master/slave).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #18 6855470
    marekniko
    Ocena: 37
    Podpiąłem WD i CD-ROM do jednej taśmy na pierwszym kanale od brzegu płyty. Na WD przestawiłem zworkę na Slave. Komp wystartował wiec spróbowałem instalki Wina. Udało się zainstalować i Win wystartował. Przełożyłem więc wszystko na swoje stare miejsce. Win nie wystartował. Zamieniłem więc taśmy miejscami w kanałach i win wystartował. Więc to wina kontrolera tak jak napisałeś, albo coś koło niego? Trzeba więc będzie wyjąć płytę. Pozdr.
  • #19 6863930
    marekniko
    Ocena: 37
    Witam! Na płycie kondensatory w porządku. System dał się wgrać z dyskiem podpiętym na Primary Slave ze zworką na dysku Slave i wystartował. Gdy przełożyłem zworke na dysku na Master i dysk podpiołem pod Primary Master, system nie startuje, komunikat :Primary Master disk fail. Po przełożeniu tylko zworki na dyskuna Slave, system startuje. Pytanie: czy to wina dysku, czy jakichś ustawień na kompie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdr. Jeszcze jedna sprawa: na starcie jest widoczny dysk WD i stacja CD-ROM a w Bios tylko dysk WD. Co może być tego przyczyną?
  • #20 6865015
    charon55
    piszesz o dysku a co z cd .jakjest ustawiony master -slawa -cs,na jakiej taśmie (udma-80-100-130itd)czy dysk jest zcd na jednej taśmie czy osobno.wW biosie ustaw wyszukiwanie master-auto slawa -auto.Jesli juz wprowadz dane ręcznie(wpisz).na dysku masz etykiete dane dysku jest tam podane zworkowanie na master --presant-slawe -zaczni moze od tego.tak samo z cd zworkowanie , przepraszam lecz ostatni post zdezorientował mnie
  • #21 6866144
    marekniko
    Ocena: 37
    Witam! A więc po kolei: dysk WD na taśmie 40-to żyłowej na Primary Master, zworka na Slave. Stacja CD na drugiej taśmie Sekondary Master, zworka na Master. W Biosie Primary i Sekondary wszystko ustawione na Auto. Na takim ustawieniu System Win startuje. Gdy przestawię zworke w WD na Master system nie chce wystartować, komunikat : Primary Master disk fail. W Biosie dysk WD widoczny,CD nie. Co może być tego wszystkiego przyczyną ? Przed bluskrenem wszystko działało prawidłowo. Może to wina jakichś sterowników? Pozdr.
  • #22 6866184
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    Po pierwsze zmień taśmę na ekranowaną (80). ś też ze dwa jej rodzaje - z jednym złączem i z dwoma.
    Jeżeli nadal będzie to samo to albo musisz polubić tę konfigurację ze zworką na slave licząc na szczęście, że system się nie będzie - Microsoft twierdzi, że ma prawo - buntował, albo wróć do tego sprawnego kanału IDE, a te pierwszy sobie daruj.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #23 6866649
    charon55
    jak zmienisz taśmy na 80 lub większe tozamien wd zcd miejscami>przy wgrywaniu systemu ustawienie miałeś cdjako pierwsze wd jako drugie i zatwierdziłeś te ustawienia w biosie .teraz ustawiasz wd jako maaster cd jako master lecz tylko na zworach a BIOS sam się nie przestawi i nie zatwierdzi nowej konfiguracj
  • #24 6866759
    marekniko
    Ocena: 37
    Wina tkwiła po stronie WD. Pozostał problem: Bios nie widzi stacji CD-ROM. reszta w porządku bez wymiany taśm Pqzdr.
✨ Po formacie i instalacji Windows XP na dysku WD-200EB-00BHF0 podłączonym do płyty głównej Abit VH6-II pojawiał się błąd "Primary Master hard disk fail" podczas drugiej fazy instalacji. Dysk był wykrywany w BIOS-ie, jednak system nie startował, a stacja CD-ROM nie była widoczna w BIOS-ie mimo wykrywania podczas POST. Próby instalacji systemu na innym komputerze przebiegały pomyślnie, co wskazywało na problem z konfiguracją lub kontrolerem IDE w oryginalnym komputerze. Zalecano sprawdzenie ustawień zworek dysku (master/slave), poprawne podłączenie kabli IDE, diagnostykę dysku programem MHDD oraz zmianę taśmy IDE na ekranowaną 80-żyłową. Ostatecznie system uruchamiał się, gdy dysk WD był ustawiony jako slave na taśmie Primary, a CD-ROM na taśmie Secondary jako master. Przełączenie dysku na master powodowało błąd. Problemem okazał się kontroler IDE lub konfiguracja taśm i zworek. BIOS nie wykrywał stacji CD-ROM, co pozostało nierozwiązane. Dysk WD wykazywał poprawną pracę po diagnostyce, a problem był związany z ustawieniami sprzętowymi i kontrolerem IDE.
