mrolo napisał: Spróbuj zaktualizować BIOS
Tak od razu? Dlaczego winnym może być BIOS?
mrolo napisał: wpisać ręcznie parametry HDD: sektory cylindry głowice.
I już tak zostanie?
Cytat: Sprawdź też czy zworki masz poprawnie ustawione MA/SL/CS
Ciepło, ciepło - już lepsza porada.
mrolo napisał: Uruchamiałeś Start>cmd>chkdsk /f ?
Po co podajesz komendę (
która może okazać się szkodliwą w tym przypadku) skoro nawet nie wiesz z jakim systemem masz do czynienia?
Cytat: W ogóle to jaki system i jaka płyta główna?
Zobacz ile porad dałeś powyżej - i dopiero teraz uświadamiasz sobie że nic nie wiesz o jego podstawowej konfiguracji.
mrolo napisał: Jeśli jakaś staroć problem może rozwiązać dodatkowy kontroler HDD. Bez konieczności aktualizowania BIOS.
No ta wypowiedź może być zabawna - bo najczęściej użytkownicy kupują najtańszy i problematyczny kontroler VIA VT6421 (A).
mrolo, przestań sypać poradami "jak w lotto",czyli "chybił - trafił". Zastanów się, pomyśl i wówczas się wypowiadaj. To nie jest czat.
marekchyla.1994, zdanie zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Po znakach przystankowych, stosujemy odstęp.
Popraw swój pierwszy post w tym wątku, i dbać o to w następnych.
Proszę również podać
więcej informacji na temat konfiguracji.
msichal napisał: sprawdź, czy przypadkiem nie masz ustawionego limitu pojemności.
Oto sedno sprawy, uzasadnionych podejrzeń, ale wówczas limit był by około ≈32GB.
Jednak aby wykluczyć lub potwierdzić cokolwiek, najlepiej uruchomić MHDD (opis w
FAQ HDD) i np. zrobić fotkę ukazanych danych
po komendzie EID, również można użyć programu pod Windows np.
Victorii opis progr. również jest w w/w FAQ HDD.
Podsumowanie:
Prawdopodobieństwo wystąpienia HPA , lub nieprzydzielone miejsce na dysku.
