Scenic Grand 2004 - Awaria hamulca parkingowego po wymianie akumulatora
kris5500 06 Sie 2009 14:52 22039 9
  • #1 6863385
    kris5500
    Ocena: 9
    Witam.Padła mi cela w akumulatorze.Po wymianie na nowy i zapaleniu autka zapala się kontrolka service oraz P w trójkącie i wyświetla się komunikat "AWARIA HAMULCA PARKINGOWEGO".Zaznaczę że hamulec działa poprawnie.Byłem u kolegi który podpiął mojego scenica do komputera żeby wykasować błędy i okazało się że komp. nie umie się połączyć z hamulcem parkingowym.Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.Pozdrawiam.
  • #2 6863960
    kilerek_2007
    Ocena: 5
    najlepiej jak by sprawdził to ktoś kto ma clipa
    pozdro...
  • #3 6864065
    kris5500
    Ocena: 9
    pozdro...
    Wszystkie podzespoły dało się sprawdzić tylko nie łączył się z hamulcem parkingowym.Przed chwilą wyjąłem wtyczkę ze skrzynki hamulca.Po odpaleniu samochodu kontrolka zgasła i service też.Po podłączeniu spowrotem znowu się zapala.
  • #4 7437051
    matjas3000
    Ocena: 12
    mam dokłądnie ten sam problem, czy udało ci sie blad zlikwidowac bez udania sie do ASO?
  • #5 7650954
    pepe05
    Miałem podobny problem "zapala się kontrolka service oraz P w trójkącie i wyświetla się komunikat "AWARIA HAMULCA PARKINGOWEGO".Zaznaczę że hamulec działa poprawnie"
    pod fotelem kierowcy trzeba wyjąć szufladę schowka są bezpieczniki i przekaźniki sprawdź bezpieczniki i przekaźniki ja posprawdzałem postukałem i komunikat zniknął .pozdrawiam
  • #6 7654939
    doktor333
    Ocena: 129
    Jeżeli zaświecenie kontrolki było spowodowane niskim napięciem zasilania i nie ma żadnego innego błędu(i żaden błąd się nie pojawi) to kontrolka zgaśnie po 60 odpaleniach silnika oraz bezawaryjnych działaniach hamulca parkingowego.
  • #7 7745701
    matjas3000
    Ocena: 12
    dlaczego akurat po 60? skad o tym wiesz? gdzie to jest napisane?
  • #8 7746956
    doktor333
    Ocena: 129
    Taka jest strategia działania tego systemu.
    A tak z ciekawości zapytam-zgasła ta kontrolka?
  • #9 7747178
    matjas3000
    Ocena: 12
    mi nie zgasła
    zapaliła sie z miesiąc temu codziennie odpalam go conajmniej 2 razy wiec wedlug tej teori jesli oczywiscie nic innego sie nie dzieje to powinna lada moment zgasnąć
  • #10 8039150
    kris5500
    Ocena: 9
    Witam.Błędem moim było wyjęcie wtyczki z hamulca.Komputer zapisał to jako błąd.Pojechałem do mechanika,który posiadał oryginalny program do renault i jednym kliknięciem skasował błąd.Koszt takiego zabiegu kosztował mnie 50zł.(zaznaczę jeszcze raz że miał oryginalny interfejs renault)Z tego co wiem to ASO skasowało by za tą usługę 150zł.
✨ Po wymianie akumulatora w Renault Scenic Grand 2004 pojawił się komunikat "AWARIA HAMULCA PARKINGOWEGO" wraz z kontrolką service oraz symbolem P w trójkącie, mimo że hamulec działał poprawnie. Próba diagnostyki wykazała brak połączenia komputera z modułem hamulca parkingowego. Odłączenie wtyczki od skrzynki hamulca powodowało zgaśnięcie kontrolek, a ponowne podłączenie ich zapalenie. Rozwiązaniem okazała się wizyta u mechanika z oryginalnym interfejsem diagnostycznym Renault (Clip), który skasował błąd za pomocą dedykowanego oprogramowania. Koszt usługi wyniósł około 50 zł, znacznie mniej niż w ASO. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie bezpieczników i przekaźników pod fotelem kierowcy, które mogą powodować błędy. W przypadku braku innych błędów i niskiego napięcia kontrolka powinna zgasnąć po około 60 uruchomieniach silnika, jednak w praktyce może się to nie zawsze zdarzyć.
