Philips 21PT1542/58 L6.1 – brak startu, przegrzewanie SAA5290ZP/039 vs 046
leadman 22 Paź 2001 13:11 9641 24
  • #1 433
    leadman
    Ocena: 35
    Mam philipsa 21pt1542/58.
    Po włączeniu do sieci jest tylko czuwanie i nic pozatym.Nie startuje ani z pilota, ani z klawiatury. Grzeje się procek (nadmiernie).
    Czy SAA5290ZP/039 jest kompatybilne z SAA5290ZP/046?
  • #2 466
    leadman
    Ocena: 35
    Chyba nie jest :sad:
    Wstawiłem ten z końcówką /046. Tv ruszył, ale po około 1sek. wchodzi w tryb serwisowy i na nic nie reaguje.
    Jeszcze pokombinuje i dam znać.
  • #3 571
    Stankacz
    Ocena: 5
    Odpowiednikiem procesora 039 jest 072 lub
    PC126.
    PC126 kupilem wczoraj na Wolumenie.
    Mam podobny pronlem z Philipsem. Włacza się
    i po paru sekundach wyłącza sie pozostają w
    STBY. Na nic nie reaguje. Wymiana procesora
    nic nie pomogła.
  • #4 582
    Lukalago
    Ocena: 71
    Sprawdź dławik przy tranzystorze HV
    ok. 15uH
  • #5 584
    Stankacz
    Ocena: 5
    Nie mogę zlokalizować dławika o którym mówisz. Jest to chassis L6.1.
    Napięcia z zasilacza impulsowego są prawidłowe. W momencie wyłaczenia somoczynnego zanika napięcie 4V4 (A4-26)które zasila tranzystor sterujący linii 7103.
    Napięcie to jest scinane przez procesor 16
    nożka, stąd moja bezowocna walka z procesorem.
    Dziękuję.
  • #6 588
    leadman
    Ocena: 35
    Ja kupiłem procka w interchipie(olsztyn).
    Co ciekawe tv nie ruszył :sad:
    Dalej na nic nie reaguje.
    Raz się włączył i było ok. Po wyłączeniu pilotem znowu brak reakcji. Pomieniłem kwarc, elki etc.
    Ręce opadają. Może ma ktoś schemat tego philipsa? Lub na której nodze jest reset?
    Acha jeszcze jedno końcówka -050 również idzie za -039.
  • #7 591
    leadman
    Ocena: 35
    jeszcze jedno - pamięć też podmieniałem.
    Nic nie pomaga.
  • #8 593
    aceton
    Ocena: 93
    Jest tam teletext ? ewentualne cos sterowane szynai2c (napewno glowica) sprobuj dac szyne w powietrze i zobacz co sie bedzie dzialo moze obciaza??????????
  • #9 596
    leadman
    Ocena: 35
    A głowicy nie pomyślałem. Spróbuje.
    Bo tda8362 podmieniłem(właśnie z myslą o I2C)
    Dodam jeszcze że tv bez procesora chodzi!
    (oczywiście brak wszystkich funkcji związanych z procesorem).Jest tylko szum pośredniej. Z prockiem nic.
  • #10 651
    leadman
    Ocena: 35
    Dla zainteresownych na przyszłość:
    W/w usterka była spowodowana diodą zenera (ozn. na płycie 6500) BZX 5V1. Dodam, że na "mierniku" jest sprawna (nie ma zwarcia ani upływności).Napięcie za diodą było prawidłowe 5,1V. Po jej wymianie tv ruszył.
    Pozdrawiam wszystkich - leadman
  • #11 708
    Stankacz
    Ocena: 5
    Po wielu trudach udało mi się uruchomić mojego PHILIPSA. Problem wynika z sygnału RESET procesora 5290 pin43.Do pin 43 podłączone jest napięcie 5V przez rezystor 3676 10k które resetuje i blokuje procesor.
    Między pin 43 a masę włączony jest rónież
    tranzystor 7608 który gdy przewodzi sprowadza potencjał pin 43 do masy i odblokowuje procesor. Tranzystor 7608 wysterowany jest z zasilacza z dzielnika rezystorowego 3502, 3517 włączonego w obwód kolektora tranzystora 7500 w którego w obwodzie bazy włączona jest dioda Zenera
    6500 5V1. Dalej sytuacja jest następująca,
    gdy na kondensatorze 2514 (około 9V) jest
    prawidłowe i wszystkie elementy są sprawne,
    tranzystor 7500 jest nasycony i tranzystor
    7608 również jest nasycony i blokuje sygnał RESET, procesor pracyje ,jest cacy.
    Gdy napięcie (9V) jest zbyt niskie lub uszkodzony jest jeden z elementów 3500,3521,6500,7500,3517,3502,3501,7505,7608
    tranzystor 7608 pozostaje zatkany i sygnał 5V przez rezystor 3676 blokuje procesor (patrz przypadek LEADMANA).
    Powoduje to brak reakcji na pilota, wyśietlanie trybu serwisowego, świecenie ekranu z szumami itp.
    W takich przypadkach proponuję zmierzyć napięcie na kondensatorze 2514 (około 10V) i na kondensatorze 2511 (5V4).
    Jeżeli napięcia są prawidłowe proponuję zewrzeć do masy pin 43 i jeżeli układ ruszy szkać usterki w ww elementach.
    Przepraszam za bardzo długi wywód.
  • #12 710
    leadman
    Ocena: 35
    czyli miałeś usterke jak ja.
    bardzo ładny opis działania układu resetowania.
    co miałeś walnięte?(opór,dioda, elektrolit, tranzystor?)..
  • #13 722
    Stankacz
    Ocena: 5
    Zimny lut w obwodzie bazy 7608.
    Jeżeli jeszcze mogę dodać, to napięcie
    na diodzie Zenera (5V1) powinno wynosić 5,3V.
    Nie wiem czy to wynika z dużego prądu tej diody czy producent wstawia diodę 5V3.
  • #14 117329
    LUCOM
    Ocena: 72
    No to Panowie trafił mi się z taką samą usterką, ale ten mój dopiero kona, Raz załącza z panela raz nie, tzn. jak kilka razy go właczę i wyłączę klawiszem z pulpitu to załapie.
    Czasami wchodzi od razu w tryb serwisowy, czasami nie.
    Czasami można sterować z pilota czasami nie.
    Dodatkowo przy wyłączaniu smiesznie "miałczy"...:-)
    Czasami potrafił się sam włączyć...wcześniej niemiarowo pulsuje czerwona dioda na panelu
    Wskazuje to na typową usterkę w tym modelu...
    idę Waszym tropem.... zobaczymy...
    Aha, ma wgniecioną obudowę z boku, klient stwierdził, że kiedyś spadł ze stołu na podłogę...hmmm twarda sztuka !!! kinol OK...
  • #15 117376
    mimelektronik
    Ocena: 59
    proponuje wymiane tranzystora 7505 na bc337-40 i po problemie oraz diody 6503 na byv10-40 sprawdzic bezpiecznik 1502 ma czasem 2om i wtedy glupieje -napiecie jest zanizone ponizej 7v w st.by za 6503 .pozdrawiam
  • #16 117438
    LUCOM
    Ocena: 72
    No więc co my tu mamy:
    ktoś przelutował pamięć i procesor... !!! a więc się poddał...
    dalej...
    Na kondensatorze 2514 (mam 8,45V) i wszystkie
    elementy 3500,3521,6500,7500,3517,3502,3501,7505,7608 na mierniku sprawne...
    Napięcie na kondensatorze 2514 (mam 8,45V) i na kondensatorze 2511 (4,5V), a więc pierwsze napięcie chyba OK, ale drugie trochę mało, wymieniam elko 2511....
    :arrow: mimelektronik
    dzięki za sugestię, ale pewnie muszę wstawić oryginał Philipsa ?!!!
  • #17 117451
    infinity
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    :arrow: LUCOM
    Ja wstawiłem BC337 z grupy 25 najzwyklejszy( nie oryginalny ale oczywiscie nowa sztuke) i probelm z moim Philipsem rozwiązałęm.
    Objawy miałem bardzo podbne niczym z archiwumX :)
    Pozrowienia!
  • #18 117478
    LUCOM
    Ocena: 72
    Reasumując
    wylutowałem 7505 i 7500 i wlutowałem z świeżą cyną...
    teraz mam:
    telewizor można włączyć z panela i przełączać programy ale po jakiejś chwili ok 1 min. wyłączenie go staje się niemożliwe.
    W stanie st-by na elku 2524 mam 8,47V i dziwna rzecz bo po jakimś czasie rośnie powoli i po dojściu do 9,1 V TV załącza się sam .
    Po załączeniu napięcie wynosi 11,03V i po jakimś czasie rośnie do 11,14V i wówczas brak sterowania z pilota... i w tym momencie na 2511 mam 5,21V (w st-by teraz jest 4,82V).
    Stawiam na 7505 jak podpowiedział mój przedmówca dioda 6503 jest OK..
    tranzystor 7505 ma prawdopodobnie upływność złącza...
  • #19 117534
    LUCOM
    Ocena: 72
    i tak też było wstawiłem BC337/25 Philipsa i wymieniłem elkę 22uF/50V/85która była wątpliwej jakości na 63V/105 i jest OK...
    Dzięki i pozdrawiam
    Dodam że było to Chassis L6.1 AA...:-)
  • #20 118150
    mimelektronik
    Ocena: 59
    jezeli chodzi o tranzystor 7505-bc337-40 to nie musi on byc oryginalny byle mial na koncu-40
  • #21 2515679
    rami8
    Ocena: 148
    Witam wszystkich.. mam problem z wystartowaniem tego tv. Może ktoś powie gdzie można dorwać schemat do niego..Po załączeniu do sieci wogóle nic się nie odzywa. Napięcie dochodzi do tranzystorów i ginie.. Nie moge nigdzie noty znaleźć ani opisu tych tranzystorów a właściwie jednego.. Ma jakieś dziwne oznaczenie...
  • #22 2769424
    młotek
    Miałem podobny problem z takim TV, chaotycznie się wyłączał, czasami kasował zawartość EEpromu ale tylko te komórki które były odpowiedzialne za aktualne nastawy, czasami brak reakcji na pilota itd.
    Wymiana procka oczywiście nic nie dała. Napięcie 5V4 było zaniżone do 5V18. Pomogła wymiana tranzystora 7505-dobrego na dobry. Paramerty oryginału bez zarzutu. Problem tkwi na pewno w temperaturze pracy tego orzeszka. Po paru minutach pracy tranzystor 7505 osiąga taką temperaturę, że nie można się go dotknąć. W moim przypadku zastosowałem zamiast oryginału Tranzystor BC 211 z grupą 16 (β≥200) z radiatorem. Beta jest w tym przypadku b. istotna. Próby z innymi tranzystorami o wzmocnieniu prądowym ponad 700 zaniżały napiecie na emiterze 7505 do wartości 3V8. Zastosowanie radiatora przywróciło w miarę normalne warunki pracy 7505.
  • #23 16843730
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Miał 0,7ohm i już mi wybrał nerwów...
✨ Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Philips 21PT1542/58 chassis L6.1, który po podłączeniu do sieci pozostaje w trybie czuwania, nie reaguje na pilota ani klawiaturę, a procesor SAA5290ZP/039 nadmiernie się przegrzewa. Próby zastąpienia procesora wersją SAA5290ZP/046 nie przyniosły trwałego efektu – telewizor uruchamiał się, lecz szybko przechodził w tryb serwisowy. Wymiana procesora na odpowiedniki (039 → 072, PC126) również nie rozwiązała problemu. Zwrócono uwagę na elementy układu resetowania procesora, w szczególności na tranzystory 7505 (zalecany zamiennik BC337-40) i 7608 oraz diodę Zenera BZX 5V1 (oznaczenie 6500), która mimo prawidłowych pomiarów na mierniku mogła powodować usterkę. Uszkodzenie zimnego lutu w obwodzie bazy tranzystora 7608 oraz niewłaściwe napięcia na kondensatorach (np. 2514, 2511) wpływały na blokowanie sygnału RESET procesora. Wymiana diody Zenera i poprawa lutów przywróciły prawidłową pracę telewizora. Dodatkowo wskazano na konieczność stosowania tranzystorów o odpowiednich parametrach beta i zastosowanie radiatora dla tranzystora 7505 ze względu na jego przegrzewanie. Wspomniano także o możliwym wpływie magistrali I2C i głowicy teletextu na działanie układu. Wskazano na typowe usterki w tym modelu, takie jak niestabilne włączanie, samoczynne załączanie i problemy z pamięcią EEPROM. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące wymiany kondensatorów elektrolitycznych na lepszej jakości oraz sprawdzenia bezpieczników i innych elementów zasilacza impulsowego.
