GA-945GZM-S2 menadżer zadań nie znajduje karty sieciowej
suchy6660 10 Sie 2009 18:04 5875 25
  • #1 6877517
    suchy6660
    Mam taki problem, miałem wymienianą płytę główną, obecnie to GIGABYTE GA-945GZM-S2. Podpiąłem dzisiaj kablem sieciowym modem z routerem przy wejściu sieciowym zapaliły się lampeczki. Jednak Internet mi nie działa, menadżer zadań nie znajduje karty sieciowej, menadżer urządzeń też jej nie znajduje. Czy ktoś wie co jest nie tak??
  • #2 6877528
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    A włączona jest w BIOS-ie?
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 6877534
    suchy6660
    Tak
  • #4 6877587
    Bonifacy
    Ocena: 31
    a w menadżerze urządzeń nie masz żółtego wykrzyknika przy kontrolerze ethernet jeśli tak to zainstaluj sterowniki z płyty
  • #5 6877709
    suchy6660
    Nie ma żółtego wykrzyknika
  • #6 6877743
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Ta płyta to nowa czy jakiś używana?
    Próbowałeś obsadzić jakąś, najzwyklejszą, kartę PCI by sprawdzić czy to nie te zintegrowana nie działa?
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #7 6877768
    suchy6660
    Nowa płyta wymieniana w serwisie.
  • #8 6878209
    charon55
    Posiadasz sterowniki od płyty głównej ?powinien być sterownik od sieciówki .bios widzi kartę czy załaczona jest karta
  • #9 6878339
    suchy6660
    No właśnie w tym problem że nie mam sterowników
  • #11 6879642
    suchy6660
    Zainstalować sterowniki LAN i powinno być ok?
  • #12 6879849
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Zainstaluj cały komplet sterowników do płyty głównej.
  • #13 6881620
    suchy6660
    Podziałało karta sieciowa już śmiga, tylko jeszcze mam taki problem z dźwiękiem. Mp3 z dysku mi odtwarza z dźwiękiem jednak w filmikach na youtube lub mp3 na myspace nie mam dźwięku. Czy to brak kodeków czy coś innego??
  • #15 6881945
    suchy6660
    Ibstalowałem, teraz zauważyłem że nie mam również dźwięków sysytemu oraz gadu-gadu.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Czyli które dźwięki słychać ?
  • #17 6882265
    suchy6660
    Słychać mp3 z dysku, filmy na dysku. Nie słychać dźwięków systemu Windows, gadu-gadu, dźwięki na myspace, youtube itp
  • #18 6882432
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Sprawdź ustawienia mixera dźwięku.
  • #19 6882609
    suchy6660
    Wiesz co według mnie w mikserze jest wszystko ok, ale gdy w panelu kontroli dźwiękiem w efektach dźwiękowych wybiorę jakieś środowisko np pokój pojawiają się brakujące dźwięki jednak są bardzo ciche i w zależności od tego jakie środowisko wybiorę pojawiają się różne echa itp.
    Przesyłam dwa screeny:
    http://zapodaj.net/149fed2d0deb.jpg.html
    http://zapodaj.net/106baa64a4d0.jpg.html
  • #20 6882638
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Zwiększ głośność ogólną i wyreguluj głośność dla poszczególnych wejść.
  • #21 6882694
    suchy6660
    A co z tym środowiskiem, ustawić brak czy jakieś wybrać??
  • #23 6884270
    suchy6660
    Jak ustawię brak to nie ma tych dźwiękó które wymieniłem
  • #24 6884318
    DriverMSG
    Ocena: 4894
    Z ilu głośników korzystasz ?
    Wejdź w zakładkę wejście /wyjście audio i sprawdź czy testując głośniki masz prawidłowo poustawiane - Czy lewy to lewy , czy przedni to nie tylny itp .
    arkolesz
    Ocena: 44
    Pojawiajacy sie dzwiek dopiero przy ustawieniu jakiegos srodowiska dzwieku sugerowac moze fizyczne, zle podlaczenie glosnikow. Po prostu nie w te gniazda ktore trzeba. Jestes pewien ze poprawnie je podlaczyles?
  • #26 6884661
    suchy6660
    Dzięki wszystkim, DriverMSG miał racje rzeczywiście były źle ustawione.
Po wymianie płyty głównej GIGABYTE GA-945GZM-S2 pojawił się problem z wykryciem karty sieciowej – menadżer urządzeń i menadżer zadań jej nie widzą, mimo że diody na porcie sieciowym świecą. Sprawdzono, że karta sieciowa jest włączona w BIOS-ie, a w menadżerze urządzeń nie ma żółtych wykrzykników. Problem wynikał z braku zainstalowanych sterowników sieciowych do płyty głównej. Po pobraniu i instalacji pełnego pakietu sterowników LAN karta sieciowa zaczęła działać poprawnie. Dodatkowo pojawiły się problemy z dźwiękiem – brak dźwięków systemowych i z serwisów internetowych mimo odtwarzania plików lokalnych. Przyczyną były nieprawidłowe ustawienia głośników i efektów dźwiękowych w panelu sterowania, w tym błędne podłączenie głośników oraz aktywne środowiska dźwiękowe powodujące ciche i zniekształcone odtwarzanie. Po poprawnym skonfigurowaniu głośników i wyłączeniu efektów dźwiękowych problem z dźwiękiem został rozwiązany.
