GOLF 5 Czujnik Ciśnienia doładowania i przepływomierz
ssebixx 15 Sie 2009 21:29 15281 8
  • #1 6897374
    ssebixx
    Ocena: 8
    Witam mam problem. Ciągle zapala mi się kontrolka i podłanczając pod komputer pokazuje bład Czujnika ciśnienia doładownia( niby za małe ciśnienie) oraz blad przepływomierza. Mam już 3 czujnik( więc watpie ze wszystkie 3 były walniete) bylem u 3 elektryków i ciągle zapala sie kontrolka ( zapala sie podczas włanczania samochodu np. po 4 godz jak autko stoi). Ma ktos pomysł lub miał cos podobnego?? Może to byc wina przepływomierza ze jest walniety i przez to tez pokazuje blad czujnika cisnienia??
  • #2 6897678
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Błąd czujnika może się pokazywać nie tylko wtedy, gdy jest uszkodzony, ale i wtedy, gdy będzie miał problem z poprawnym zasilaniem. Radziłbym ci dokładnie przedzwonić wiązkę do Czujnika ciśnienia doładowania.
  • #3 6898156
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Jak odpisali Ci na forum Golfa, konieczne jest abyś podał kod błędu odczytany Vagiem, jeśli nie będzie to usterka elektryczna samego czujnika to winę również może ponosić system sterowania ciśnieniem doładowania samej turbiny czyli uszkodzony zespolony zawór magnetyczny sterujący łopatkami zmiennej geometrii turbiny, pisałeś, że wymieniłeś już 3 czujniki ciśnienia doładowania więc usterka raczej będzie albo po stronie elektrycznej - jego okablowania albo po stronie wężyków podciśnieniowych gdyż najprawdopodobniej łopatki zmiennej geometrii wogóle nie ustawiają się w pozycję max doładowania, dobra rada - podaj aktualny kod błędu to będzie wiadomo czego szukać.
  • #4 6905118
    ssebixx
    Ocena: 8
    Witam ponownie jak narzie problem rozwiązany pojechałem do jeszcze innego elektryka który podłaczył pod kompa i jak sie okazało nie tak jak u innych błedu nie miał przepływomierz ani czujnik doładowania tylko wine miał słaby sygnał czujnika :) elektryk wymienił czujnik na inny typ :) i jak narazie jest wszystko dobrze:)
  • #5 7271063
    ssebixx
    Ocena: 8
    A jednak dalej sie zapala kontrolka i vag wskazuje na czujnik ciśnienia doładowania a najlepsze jest to ze błąd pojawia sie przy odpalaniu gdy na dworzu jest temperatura powyżej 10 stopni a gdy jest mniejsza niż 7 stopni to kontrolka przy odpalaniu gaśnie?? maił ktoś coś takiego bo już nie mam sił na tą kontrolke i ten bład 4 rózne czujniki 5 elektryków i żaden nie może nic zdziałać
  • #6 7271161
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Raz podajesz, że błąd polega na zbyt małym ciśnieniu doładowania a następnie, że na "słabym sygnale" czujnika.
    Podasz w końcu kod błędu odczytanego z Vaga czy dalej ten temat ograniczy się do bezproduktywnej wymiany mało mówiących nam informacji.
  • #7 7363095
    ssebixx
    Ocena: 8
    a więc kod błedu to P1592-000- sygnał czujnika wysokośći
  • #8 7363344
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Interpretacja fatalna. 1 za znajomość angielskiego.
    Wszytko wskazuje na kierownice-- niestety, lub dziurawy dolot.
    Ten bład nie wskazuje jednoznacznie na element .
  • #9 7364675
    Sztomel
    Ocena: 1233
    w takim razie wykonaj dwa logi gupy 010 - jeden statyczny (wolne obroty, silnik rozgrzany do temperatury roboczej) i jeden dynamiczny - sprawdzimy wskazania z obydwu czujników tj. G71 i F96 oraz przy okazji jeszcze zrób dynamicznie 011, 008 i 003.
✨ Problem dotyczy ciągłego zapalania się kontrolki błędu czujnika ciśnienia doładowania oraz przepływomierza w Volkswagenie Golf 5. Pomimo wymiany trzech czujników i konsultacji z pięcioma elektrykami, usterka nadal występuje, szczególnie przy uruchamianiu samochodu po postoju i w zależności od temperatury zewnętrznej. Diagnostyka komputerowa wskazuje na błąd P1592-000 dotyczący sygnału czujnika wysokości, co nie jest jednoznaczne i może sugerować problemy z układem dolotowym lub sterowaniem turbiny, w tym zaworem magnetycznym zmiennej geometrii turbiny. Zalecane jest sprawdzenie okablowania czujnika ciśnienia doładowania, węży podciśnieniowych oraz wykonanie szczegółowych logów diagnostycznych grup 010, 011, 008 i 003 w celu analizy sygnałów z czujników G71 i F96. Wymiana czujnika na inny typ chwilowo poprawiła sytuację, jednak problem powraca, co wskazuje na możliwe problemy elektryczne lub mechaniczne w układzie doładowania.
