Wybór głośnika Alphard HW1500 czy HW1800 do małych imprez?
18 Sie 2009 22:42 3540 31
  • #1 6907791
  • #2 6907901
    filioman
    Ocena: 15
    Z alpierdem świata nie zawojujesz. Daj sobie spokój.
  • #3 6907937
    Mitur23
    Ocena: 14
    Mnie się wydaje że jak już byś myślał o hw 1800 to za tą cenę bym bez wachań brał 38/550 ..
    Ale fakt te alphardy nie potrzebują dużo mocy jak masz pieniądze to możesz eksperymentowac .. Sam jestem ciekaw jak by zagrały 2 takie hw 1500 stosunkowo tanio(Niestety raczej tandetnie mowa o parametrach) niska efektywnosc no niestety tak to jest Z alphardami.. Za wiele nie ma co się spodziewac myślę że Konkurentem dla Hw 1500 myśę może byc GDE42/500/x/Se
  • #4 6908738
  • #5 6908832
    lamer89
    Ocena: 36
    Moim zdaniem warto spróbować, nawet jeśli nie będzie brzmiało zadowalająco, wykończy się ładnie skrzynie i wystawi na allegro.
    Miłośnicy Alphard'a z pod znaku trzech pasków na dresie zapewne odkupią za dobrą cenę, a ich wymagania odnośnie jakości dźwięku nie są zbyt wygórowane.
  • #6 6908975
    Mitur23
    Ocena: 14
    Poszukaj Na allegro gdzieś była Aukcja za 180zł(nie pamiętam dobrze)
    2 szt Alphard Rw1500 są chyba lepsze..
    (numer 713613802) Zresztą na allegro można czasem trafic coś lepszego niż HW ale jak chcesz.. Ja tez bym chyba zaryzykował z hw1500
  • #7 6909681
  • #8 6910333
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    A ja miałem z tą 18' do czynienia. Kumpel kupił bo tani i wieeelki. Cóż... Pudło zmajstrował pokaźne (pewno ponad 150l), pomalował na czarno i wio. Zasilanie - super sprzęt z tysiącem diód marki Aiwa. Moc około 20W max. Jak na amatorszczyznę bez strojenia to to gra. Muli okropnie ale jemu się podoba. Wprowadza w drgania szyby w drzwiach więc efekt jest. BR strojony na tyle ile było rury. Nie wiem czy to jeszcze ma ale gdyby tego HW wpakować w dobrą obudowę to coś by to pograło. Nieprofesionalnie oczywiście.
  • #9 6910425
  • #10 6910471
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Kurcze nie wiem czy to jeszcze ma ale powiem, że do takiego łupania (jakieś dance, club czy rnb) to się nadaje. Basu dużo tyle, że mulący. Przy jakimś rockowym kawałku pewno zgubiłby się od razu.
  • #11 6910992
    marian133
    Ocena: 570
    Qwerty_07 napisał:
    Dane podane na stronie alpharda są nie prawdziwe bo obudowa wychodzi kosmicznie duża.
    Nie rozumiem,możesz wyjaśnić? Robiłeś symulacje i obudowa wyszła za duża tak?
  • #12 6911066
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Jak do sluchania muzy proponowal bym bardziej zawieszenie na gumie zamiast sztywnego - estradowego.
    Kup serie LW alpharda (jak juz musi byc) na 12``juz bedzie dobry efekt, a jakosc dzwieku zdecydowanie bedzie lepsza od muła jaki uzyskasz na 18`` HW.
  • #13 6911077
    gófer
    Ocena: 30
    Może zamiast tych padaczek gdn 42-450-4 sc od stx? Ino może wytworzy coś co można nazwać muzyką.
  • #15 6911294
  • #16 6911481
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Obawiam się, że te GDS przekrzyczą mruczenie alpharda w basie.
  • #17 6911566
    jarmol90
    Ocena: 90
    Co do alphardów HW1500.. miałem dwie wersje(4 i 8 ohm) i co moge powiedzieć.. hmm, mocowo to jest napewno więcej niż tylko 100WRMS, zarówko głośnik 8ohm(3 drożna kolumna) jak i głosniki 4ohm(2x15"+driver) wytrzymuja bez problemu moce rzędu 200-250WRMS, i gra to do dziś(co prawda nie u mnie)
  • #18 6912066
    marian133
    Ocena: 570
    Qwerty_07 napisał:
    Dokładnie tak. Obudowa wyszła ponad 7tys litrów symulacje w ogóle jakieś nie normalne.
    Wychodzi na to że nie umiesz tego robić. Lepiej kup STX-a,przynajmniej na forum masz gotowe paczki.
  • #19 6912362
  • #20 6912463
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Ten stx troszkę wymaga by zagrać. Przy malutkiej mocy poprostu go nie będzie. Ten PW9013 ma 35W na kanał. A gds są naprawdę głośne ;) .
  • #21 6912514
    najt
    Ocena: 24
    A to ciekawy temat. Nie dalej jak 2 tygodnie temu zakupiłem dwie 'basówki' do poczciwych Dior (ZGB-30/8-OHM) GDN 16/100 (czyli 50w...) efektywność na pudełeczku 90-dB. Kupiłem je nie dla mocy, nie dla jakości, po prostu w celu sprawdzenia, po zamontowaniu, podłączeniu kolumn do poczciwej Unitry ws-304s zaskoczenie było wielkie. Grały i grają tak jak się nie spodziewałem co do ceny 25zł/szt. nówki od Pana z bielan (Warszawa) którego serdecznie pozdrawiam :-)... Testowałem owe głośniki na wielu testach na bas etc. przy 50Hz naprawdę można poczuć mocnego kopa z tak małych kolumn - wiązało się to z wyrzuceniem wygłuszenia oraz wyrwaniu materiału z BR, ale jest ok. Przeprowadzałem test na 1 hz - sprawdzałem czy się nie spali, po 10 minutach Unitra pokazała co potrafi i głośnik zaczął niemile pachnieć :-)... ale wytrwał (wentylowana cewka) i za to należą się słowa uznania. W prostych słowach - czasami jednak nie warto ulegać stereotypom - i zainwestować w poczciwego Alpharda. I nie żebym nie wiedział co mówię, mam kilka par kolumn w domu i wiem co słyszałem, aktualnie ich nie używam ale jeżeli będzie potrzeba, użyję bo wiem do czego są zdolne.
    To tak odnośnie tematu. A czy ktoś sie do nich przekonał czy zraził, cóż... Made in China, kontrolą jakości pewnie nie grzeszą.
    Pozdrawiam!
  • #22 6915650
    Mitur23
    Ocena: 14
    Witam Daj znac Jak już kupisz te hw1500 bo też sie zastanawiam mam podobnego klienta.. pojawił się i podał podobne wymagania Jak najtaniej byle grało..
    Powiesz jak się sprawują i czy warto zawracac sobie głowę bo budżet mojego znajomego to jest 250 zł Wzmacniacz ma jakis niemiecki 2x150W... Pozdro
  • #23 6916077
  • #24 6916108
    kapitan planeta
    Ocena: 87
    niestety marian133 ma tu racje a parametry są dobre
    niestety program nie liczy niczego sam objętość obudowy i strojenie musisz zadać samemu i umieć interpretować wykresy
  • #25 6916821
    marian133
    Ocena: 570
    Dokładnie :)
    .....Powiesz jak się sprawują i czy warto zawracac sobie głowę Pozdro
    No nie wiem czy kolega Qwerty 07 jest osobą która jest w stanie powiedzieć czy ten głośnik jest wart swojej ceny...bez obrazy oczywiście. Sam oczywiście jestem ciekaw tego głośnika bo szukam taniego głośnika 15" który by miał jako taki bas i średnice w jednym.
  • #26 6917874
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Przecież masz tani 15" GDN 38-550-4
    To samo możnaby powiedzieć tobie samemu. Źle interpretujesz moc. To, że alphard wytrzyma tyko 100 watt, a STX 400, to nie oznacza, że koniecznie musisz napędzać tego STX-a tymi 400 watami.
    Przy 100 watach z eltrona 100u STX zagra dużo lepiej niż ten alphard hw1800 nieszczęsny. Do tego mniejsza obudowa. Jeśli cena jest ta sama to po co pchać się w alpharda?
    A jak masz mniej kasy to prędzej np. 2 sztuki tego:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=525&vItemDB=itemdb
  • #28 6918606
    Mitur23
    Ocena: 14
    Faktycznie moze lepiej wziąśc Stx 38/550 Ale na allegro jest 38/300 To co lepiej wziąśc?
  • #29 6919817
  • #30 6920209
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Klient ma bardzo niski budżet i jedyne co wchodzi w grę to tańsza klasa. A co myślicie o STX GDN 42 ? zda on egzamin ?
    no właśnie, a skoro pisałeś, że ten hw1800 to był w tej samej cenie co 38-550.
    stx 42 to tylko ten: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=563&vItemDB=itemdb
    bo potrzebujesz 4 ohm do eltrona.
    natomiast hw1500 jest nowy w cenie 103 zł na allegro, jest też wersja 4 ohm, (720573362)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika Alphard HW1500 lub HW1800 do niskobudżetowego systemu basowego na małe imprezy (5-20 osób), zasilanego wzmacniaczem o mocy około 100 W. Użytkownik rozważa zakup jednego HW1800 lub dwóch HW1500, planując obudowę zamkniętą o pojemności około 150 litrów i strojenie na około 35 Hz. Wątpliwości dotyczą jakości dźwięku Alphardów, ich mocy nominalnej i efektywności, a także realnych parametrów podawanych przez producenta, które wydają się przesadzone (np. objętość VAS). W dyskusji pojawiają się alternatywy w postaci głośników STX, zwłaszcza modeli GDN 38-550, GDN 42-450-4 oraz GDN 42, które są oceniane jako lepsze pod względem jakości dźwięku i łatwości napędzenia przy niskiej mocy wzmacniacza (np. Eltron 100U). Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w charakterystyce brzmienia Alphardów (muli, bas „naparzający” ale niskiej jakości) oraz na konieczność odpowiedniego doboru obudowy i strojenia. Pojawia się też sugestia, że Alphard może być dobrym wyborem do prostych, amatorskich zastosowań, a w przypadku wyższych wymagań lepiej zainwestować w STX. Dyskutowano także o zawieszeniu głośników (miękkie gumowe vs. sztywne estradowe) oraz o kompatybilności z dostępnym wzmacniaczem. Ostatecznie autor decyduje się na zakup STX GDN 42, uznając go za bardziej odpowiedni do niskobudżetowego projektu z ograniczonym budżetem i mocą wzmacniacza.
