tunery ferguson af-6318cr i ferguson af-3318se i diseqc
=ntn= 25 Sie 2009 11:14 2487 5
  • #1 6933389
    =ntn=
    Ocena: 5
    Problem dotyczy tego, że po miesiącu od podpięcia diseqc 2.0 przestaje działać hotbird a zostaje astra, na tunerach mam napis diseqc 1.2? Czy może mam niewłaściwy przełącznik diseqc? Irytuje mnie to, bo męczę się z tym już jakiś czas... Pomocy :)
    dodam,że mam antenę 100 dwa konwertery, gdzie hotbird jest na środku a astra po prawej patrząc na konwertery od strony talerza, są to konwertery z czterema wyjściami każdy, używam po dwa do każdego tunera, tj. jeden hotbird i astra do jednego tunera i odpowiednio... poprzez przełącznik diseqc firmy aR-SAT gd-21d 2X1 DISEQC SWITCH FREQUENCY RANGE: 950-2400mhZ INSERTION LOSS 3 dB dwa wejścia lnb1 i lnb2 i wyjścia diseqc receiver...
  • #2 6954055
    =ntn=
    Ocena: 5
    Jeśli mam sygnał hotbird na 30-40% i automatyczne wyszukiwanie znajduje mi tylko 37 kanałów tv a astrę na 99% to muszę ruszyć w pionie "pałąkiem" przy talerzu góra-dół? Podejrzewam, że powodem może być luzująca się śruba tego nazwijmy wysięgnika... Miał ktoś podobny problem? Fki mam dobrze zarobione, kable też przesyłają sygnał... Zagwostka nie lada, bo jestem nowy w temacie satelit... Mam prosty miernik sygnału kupiony w lidlu, który ułatwia trochę sprawę... Z góry dzięki za wskazówki...
  • #3 6954234
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, wiemy jakie masz dekodery i jaki przełącznik napisz jakie masz konwertery.
    Ustaw dokładnie antenę na HB bez DISEqC ,dopiero później zezuj na Astrę z wykorzystaniem przełącznika.
  • #4 6954766
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Moim zdaniem zobacz bez
    pośrednio z pominięciem DISEqC konwerter na hb
  • #5 6961555
    =ntn=
    Ocena: 5
    na konwerterach jest napis pearl quad.. częstotliwości nie kojarzę ale mogę poszukać kartonu na strychu... sęk w tym, że nie ruszałem zeza, astrę mam na 99% a hb nie łapie.. zaczynam podejrzewać kable, ale byłoby to dziwne bo są nowe (max 3 lata na dachu) i z tego co wiem, to hb powinien działać lepiej niż astra...
  • #6 6961710
