Jak podkręcić AMD K6-2 300 MHz na płycie głównej XA 100 ver 1.2?
ktos108 07 Cze 2004 16:34 3006 24
  • #1 680083
    ktos108
    posiadam amd k6-2 300 mhz i płytę główną xa 100 ver 1.2
    ale nie wiem ja to podkręcić
    magistrala jest tylko do 100 mhz a jak podkręce innym sposobem to komp. się nie włącza
  • #3 680792
    Damnian
    Ocena: 89
    procesory z serii k6...ciezko podkrecic, znaczy latwo mozna uszkodzic.....bo juz sam to zrobilem :D posiadalem k6-2 450 mhz....chcialem na 500 i poszedl z dymem......a nawet napiecia nie ruszalem.....
  • #4 680823
    (LIDER)
    Ocena: 6
    Ja teraz pracuje na K6-2 300 mhz AFR i podkręcony jest do 450 mhz, zwiększone napięcie i jest 100% stabilny. Seria K6 była nie do podkręcenia, ale w K6-2 już to się zmieniło. Jak masz magistrale 100 mhz to zmień mnożnik na 4 = 400 mhz (100*4) i powinien spokojnie wstać i pracować stabilnie bez podywższania napięcia. Ja tak zrobiłem i mi nie wstał bo miałem źle ustawione zworki od "SDRAM CLOCK", po 20 min doszedłem jak to usawić. Przy 450 mhz (100*4,5) procek wstaje, ale wiesza się w Windows'ie lub przed Windows'em, wtedy trzeba podnieść napięcie. Jak chcesz go pożądnie sktować to ustaw na 500 mhz (100*5) i zmień napięcie. Napięcie nawet można zmienić z 2.2V do 2.8 i się nic nie stanie. (mój chodzi na 2.8V bo w płycie głównej tyle było najmniej po 2.2V). Mam chłodzenie od procesora K6-2 450 mhz i wszytko chodzi lux. Nie użyłem zadnej pasty. Jeśli na 400 mhz nie wstaje to nie kombinuj z napięciem! Baw się innymi zworkami. Ja mam 450 mhz tylko dlatego bo płyta główna nie ma większego mnożnika. Na innej płycie głównej wstał na 550 mhz ze zwiększonym napięciem (i to dużo zwiększonym).
  • #5 680834
    (LIDER)
    Ocena: 6
  • #6 681859
    argon
    Ocena: 10
    Jeśli procesor ma numer serii z ostatnią cyfrą 1 (albo stepping 8 lub więcej w WinCPUID) to jesteś szczęśliwym posiadaczem AMD K6-II CXT, jeśli nie, to masz standardową AMD K6-II
    Oba spokojnie wytrzymują napięcia do 2.6V, powyżej już jest ryzyko...
    CXT daje się czasem podkręcić do 500MHz, "zwykła" K6-II max. 350-400 przy napięciu 2.6V ("zwykła" jest wytrzymalsza).
    Ponadto dodaję programik do podkręcania innych ustawień K6-II/III (był na CHIP-ie 11/2002 razem z artykułem na temat podkręcania), na gdzieś na Elektrodzie był jeszcze inny :wink:
    • CTU.ZIP (196.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 682357
    (LIDER)
    Ocena: 6
    1. AMD K6-2 300 AFR wytrzymują spokojnie napięcie 2.8V
    2. Zwykła K6-II wytrzymuje 400 mhz bez zwiększonego napiecia (2.2V)
    3. Słychaj mnie, ja testowałem w praktyce i w tej chwili mam K6-2 300 AFR, nie słuchaj tych którzy wyczytali, a nic nie wiedzą.
    U mnie na płycie mam zworki do napięcia: 2.2V ; 2.8V ; 2.9V ; 3.2V ; 3.45V ; 3.52V
    Dalej na płycie mam mnożnik max 4,5, FSB max 100 mhz
    Testowane przezemnie konfiguracje na wiatraku od procesotów 450-500 mhz:
    300 mhz : 4.5*66 : 2.2V : - stabilna praca
    300 mhz : 3*100 : 2.2V : - stabilna praca
    400 mhz : 4*100 : 2.2V : - stabilna praca
    450 mhz : 4,5*100 : 2.2V : - praca nie stabilna, zwis systemu przy uruchomieniu lub w Windows'ie na początku pracy.
    450 mhz : 4,5*100 : 2.8V : - moja teraźniejsza konfiguracja, bios jest stary i wyczytuje go jako 400 mhz, a w Winodws'ie już pokazuje 450 mhz.; bardzo stabilna praca, nie mam nic do zarzucenia. Chodził 2 dni na maksymalnych obrotak i nic się nie stało (konwertował kilka filmów).
    PS. Mam na 2.8V bo nie da się mniej, ale na tym napięciu powinno pujść na 500 mhz.
    PS2. Znam się na starych podzespołach.
  • #8 683765
    ktos108
    no dobra ale i tak nawet komp mi się nie włącza
  • #9 686845
    (LIDER)
    Ocena: 6
    Pobaw się zworkami na płycie głównej.
    Powiedz czy chodzi procesor standardowo na ustawieniach:
    4,5*66
    3*100
    Powiedz na którym z tych ustawień chodzi. Jak nie chodzi na 3*100 to przełącz zworki od "SDRAM CLOCK" (u mnie J1, J2). Na tych zworkach są ustawienia "some as AGP (60/66MHz)" i "some as CPU CLOCK (60/66/75/83/100MHz)" <- w moim przypadku należało te zworki przestawić (mam płytę JetWay J-598B max. 450 mhz).
  • #10 688094
    Bartek_K
    Ocena: 2
    zworki "SDRAM CLOCK" określają taktowanie pamięci operacyjnej jak masz pamięci PC 66 to ustaw "same as AGP(60/66)" a jak PC 100/133 to "same as CPU CLOCK(60/..../100 <- to jest FSB procesora)" w pirwszym ustawieniu pamięci chodzą stale na 60/66MHz niezależnie od FSB a w drugim synchronicznie z FSB,w różych płytach może to być troche inaczej opisane,a K6-2 to raczej ciężko podkręcić (chyba że się ma szczęście do procka,miałem K6-2 300 który poszedł na 500 na 2.2 V stabilnie)zwykle to idą w góre o 50MHz ,ciężej 100MHz.
  • #11 689440
    (LIDER)
    Ocena: 6
    Nigdy nie uwierze, że K6-2 300 Ci poszedł na 500 mhz na 2.2V - chyba se jaja robisz! Nie pisz, że zwykle idą w górę o 50 mhz, a ciężej o 100 mhz, bo procesor AMD K6-2 300 ma te same jądro co AMD K6-2 333 więc o 50 mhz spokolnie idzie w górę i o 100 mhz też. Do 400 mhz powinien pujść każdy z serii AMD K6-2 300 przy napięciu 2.2V. Podkręcałem 12 procesorów AMD K6-2 300 które pochodziły z różnych źródeł i niektóre z niemiec i wiem jak się to pokdręca.
  • #12 689498
    55
    Ocena: 3
    Mi pomogło kiedyś clear bios.
    Komputer się uruchomił i musiałem na nowo ustawić biosa.
  • #13 689564
    Bartek_K
    Ocena: 2
    tą 300 testowałem na 3 płytach głównych i za każdym razem dochodziłem na 2.2V do 500MHz,sam nie mogłem w to uwierzyć,a takich procków to kręciłem sporo, faktycznie 300 na 400 idzie ale trzeba napięcie dać na >2.4V,procesory są selekcjonowane w fabryce pod względem szybkości,lepsze są sprzedawane jako szybsze a gorsze jako słabsze(bo wszystkie shodzą z jednej lini,rdzenie ze środka wafla są lepsze a z brzegu gorsze),jak jest zapotrzebowanie na wolniejsze to się sprzedaje dobry rdzeń na niskim zegarze i takie się najlepiej kręcą.
  • #14 689826
    argon
    Ocena: 10
    Właśnie rozwaliłem K6-II CXT AFR na 2.8V
    Nominalnie miała 400MHz, na 2.6V poszła na 500MHz, na 2.8V nawet na 550 i po parunastu minutach się skończyła... :(
    Kumpel miał kiedyś podobną na 2.9V i działała, więc widzę, że sporo zależy od egzemplarza..
    Poza tym na 2.8V bardzo się grzała, nawet radiator od Duronka nie pomógł :?
    Teraz mam AFR 450, która na 2.6V poszła TYLKO na 500MHz, więc widzę, że to NAPRAWDĘ zależy od egzemplarza.
    Wcześniej miałem jeszcze 400, która poszła na 550 przy 2.6V i była dość chłodna przy "standardowym" radiatorku do K6 (ta spłonęła, bo źle założyłem radiator :P)
    Mam jeszcze zwykłą K6 (nie-CXT) -czołg, która wytrzymała:
    --grubo ponad 70 stopni (wiatraczek się zatrzymał parę razy, śmierdziało paloną elektroniką i radiatora nie dało się dotknąć)
    --napięcie 3.0V (pozostałe po kręceniu P-MMX :D)
    Jedynie system się zawiesił, dalej działa, a kilka razy spisałem ją na straty...
    W wakacje pobawię się Duronkiem 650 :D
  • #15 700713
    krzychu11
    ja moją 350 k6-2 podkręciłem na 450 ze zwiększeniem napięcia i działała stabilnie. Nawet przy 500Mhz działała stabilnie ale temperatura znacznie wzrosła. Przy 550 padł po paru sekundach. :(
  • #16 701357
    esh0
    Ocena: 24
    Wlasnie wczoraj mialem okazje pobawic sie amd k6-2 333 AFR. Dojechal do 380, przy podniesieniu napiecia do 2.5V. Niestety dalej juz sie nie dalo...konczylo sie na wykryciu urzadzen IDE. Mozliwe ze plyta juz nie pozwalalo [Micro Star MS-5169]
  • #17 702770
    ige
    Ocena: 42
    a ja jak dawno temu mialem k6-2 400mhz to mi sie spokojnie krecil do 550mhz przy 2.7v 100x5.5 dalej nie moglem bo plyta tylko ma mnoznik do 5.5 :(
  • #18 702793
    Robert B
    Ocena: 1412
    Mogłeś!
    Nie wszyscy wiedzą że K6-2 odczytuje ustawienie na płycie mnożnika x2 jako x6. :)
  • #19 702802
    Mariusz G.
    Ocena: 7
    To jeszcze zależy ile ma to czasu chodzić. Bo jak miesiąc - trzy to można kręcić. Osobiście odradzam wszelkie podkręcania. Pomijając skróconą żywotność takiego proca, system jest o wiele mniej stabilny - wiem coś o tym, gdyż swego czasu próbowałem wiele takich konfiguracji (x6 też znam).
  • #20 702812
    Robert B
    Ocena: 1412
    A chciałbyś na takim staruszku jechać jeszcze 10 lat? Wyciągnąć co się da bo i tak technicznie się zestarzeje i pożytku z niego nie będzie.
  • #21 714199
    greku69
    Ocena: 16
    ja swojego k6-2-450 podkrecilem na 500 podnoszac mnoznik na 5x i chodzilo to ale sie wieszal jak to przy kreceniu podnosilem napiecie o 0.2-0.5 i nic sie nie dzialo zprockiemno grzal sie mocniej ale jest na to lekarstwo...wszystko co dalo sie z niego (mi)wyciagnac to 475 napiecie wieksze o 0,1V i praca stabilna
    pozdrowka
  • #22 750887
    uwe300
    Ocena: 16
    ja z k6-2 500@600 przy magistrali100 i mnizniku6 a nap 2.9 V
  • #23 750891
    uwe300
    Ocena: 16
    ale zdjalem blaszke bo z nia nie chcial sie wlaczyc win i dalem radiator od athlona z miedzia
  • #24 751204
    konkie
    Przed podkręcaniem należy koniecznie sprawdzić w dokumentacji płyty głównej maksymalną obciążalność prądową impulsowego regulatora napięcia. Moja stara płyta główna HOT 569 ciągnie jedynie do 10A, czyli teoretycznie nic szybszego, niż K6-2 333MHZ nie powinno działać. Na szczczęście znalazłem niskomocowy K6-2 333 AMZ 1.9V i puściłem na 375MHZ i jak narazie działa bez zarzutu.
  • #25 751704
    alek25
    Ocena: 88
    Bez problemów poszedł procek K6-2-300 na 400MHz , przez zmianę mnożnika na FSB=100 MHz , bez zmiany napięcia jądra.
    Mam jeszcze dwa kompy jeden z 300-setka , drugi z 400- setką . Posprawdzam jak działaja i dopisze do forum
Podkręcanie procesora AMD K6-2 300 MHz na płycie głównej XA 100 ver 1.2 jest możliwe, ale wymaga odpowiednich ustawień mnożnika i napięcia oraz konfiguracji zworków, zwłaszcza dotyczących taktowania pamięci SDRAM. Magistrala FSB jest ograniczona do 100 MHz, więc podkręcanie odbywa się głównie przez zmianę mnożnika (np. mnożnik 4 daje 400 MHz). Stabilna praca przy 400 MHz zwykle nie wymaga podnoszenia napięcia (standardowo 2,2 V), natomiast przy 450 MHz i wyżej konieczne jest zwiększenie napięcia do około 2,8 V. Przekroczenie napięcia 2,8–2,9 V zwiększa ryzyko uszkodzenia procesora i znacznego wzrostu temperatury, co wymaga skutecznego chłodzenia. Wiele zależy od konkretnego egzemplarza procesora (np. wersje AFR, CXT) oraz jakości płyty głównej i jej możliwości ustawień mnożnika i napięcia. Problemy z uruchomieniem komputera po podkręceniu często wynikają z nieprawidłowych ustawień zworków, zwłaszcza "SDRAM CLOCK", które należy dostosować do taktowania pamięci (PC66 lub PC100/133). Warto również rozważyć reset BIOS-u (clear CMOS) w przypadku problemów z uruchomieniem. Podkręcanie powyżej 500 MHz jest rzadko stabilne i grozi uszkodzeniem procesora. Zaleca się ostrożność i monitorowanie temperatury oraz stabilności systemu.
