Jak wyłączyć czujnik przelewowy w kuchence gazowej?
Archi 28 Gru 2002 13:44 13426 15
  • #1 71588
    Archi
    Ocena: 18
    Witam. Mam problem z zapalaniem kuchenki wyposazonej w czujnik przelewowy na termoparze. Juz mnie krew zalewa jak musze czasami trzymac wcisniety zapalacz kilkadziesiat sekund. Czyszczenie styku termopary z masą niewiele pomaga.
    Chcialbym wyłączyć te czujniki całkowicie - jest na to jakis prosty sposób? Bez wymiany kuchenki oczywiscie :lol:
  • #2 71767
    XAX
    Ocena: 159
    Raczej nie da się tego łatwo przerobić.
    Albo masz padniętą termoparę albo elektro-zawór.
    Elektro-zawór jest sprzężony z zaworem w pokrętłach i przeważnie inne zwory maja kuchnie z układem anty wypływowym a inne bez niego.
  • #3 71835
    Archi
    Ocena: 18
    A czy mozna zastąpić termoparę jakims prostym układem elektronicznym zeby cały czas wysyłała sygnał do elektrozaworu?
  • #4 72227
    XAX
    Ocena: 159
    Termopara to nic innego niż termoogniwo.
    Niestety nie jestem specem w gazownictwie i nie pamiętam jakie napięcie daje ale jak coś znajde to ci jutro napisze.
  • #5 72531
    Archi
    Ocena: 18
    Bede wdzieczny Xax bo juz mnie krew zalewa jak tak stoje i pstrykam przez 2 minuty. :roll:
    Archi
  • #6 72543
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Termopara, zaleznie od materialow z jakiego jest wykonana, w temperaturze plomienia gazowego daje napiecie ok.25mV- 40mV,
    i na takie tez napiecie jest elektrozawor wyplywowy.
  • #7 72591
    XAX
    Ocena: 159
    Przypomniałem sobie o jednej sprawie.
    Kiedyś miałem przypadek że w wieńcu palnika był źle ukształtowany rowek i ogień z palnika nie dokładnie ogrzewał termoparę. Wystarczyło go przejechać pilnikiem iglakowym i było po problemie.
    Spróbuj może to pomoże.
    A tak na marginesie. Może sprawdź ile kosztuje termopara. Może warto ją wymienić? Zawsze jest to jakieś zabezpieczenie.
  • #8 74887
    pop9
    Ocena: 7
    popieram, nie ma co ryzykować paru złotych za bezpieczeństwo!!!
  • #9 74896
    fachman
    Ocena: 123
    Termopara do piecyka Ognik kosztowała mnie 60zł, a to praktycznie to samo.
  • #10 77017
    Archi
    Ocena: 18
    A czy ktos napisze ile czasu standardowo wymaga uaktywnienie sie takiego elektrozaworu? Bo na innych palnikach też muszę podtrzymać ok. 6 - 7 sek. (tylko ten jeden to ze 30 sek) 8O
  • #11 77483
    Marek81
    Ocena: 8
    Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji jest napisane, żeby naciskać 10 sekund. Ale najprostszym rozwiązaniem jest zwarcie na stałe tego wyłącznika, który tak długo musisz naciskać.
  • #12 78358
    Archi
    Ocena: 18
    Zwarcie na stałe nie wchodzi w gre - wtedy iskrownik cały czas pstyka - poza tym to nie jest przycisk tylko całe pokrętło, które jednocześnie otwiera dpoływ gazu do czasu zadziałania tej nieszczęsnej termopary.
    Archi
  • #13 78385
    wawaldek
    Ocena: 7
    Przerabiałem to niedawno. Kuchenka Amica w zabudowie, na gwarancji po kilku dniach działał tylko jeden palnik.
    Reklamacja - przyjechał serwisant naprawił w ciągu kwadransa.
    Z tego co mi powiedział wynika, że działanie tego zabezpieczenia jest czysto mechaniczne: nie termopara a kapilara z płynem rozszerzającym sie pod wpływem temperatury. Wystarczyła regulacja poprzez założenie kilku podkładek w zaworze (podobno producent zakłada po jednej). Teraz licze do pięciu i palnik działa.
  • #14 79660
    Archi
    Ocena: 18
    @ Wawaldek1
    Mozesz napisać dokładniej gdzie założyć te podkładki?
    Archi
  • #15 80869
    wawaldek
    Ocena: 7
    Te podkładki są najprawdopodobniej w zaworach - serwisant dobierał się do nich. Nie patrzyłem na ręce, bo sam tego nie lubię.
    Sam nie próbowałbym tego usprawniać - to jednak gaz.
    Spróbuj zadzwonić do serwisu producenta - może trafisz na normalnego i gadułę.
  • #16 81334
    MATIKS
    Ocena: 4
    Nie wiem czy pomogę , ale mialem podobną sytuację w piecyku przepływowym i dosłownie wystarczylo przeczyszczenie i dokręcenie wszystkich elementów termopary
✨ Problem dotyczy trudności z zapalaniem kuchenki gazowej wyposażonej w czujnik przelewowy na termoparze, który wymaga długiego przytrzymywania zapalacza. Czujnik ten jest elementem zabezpieczającym, opartym na termoparze generującej napięcie około 25-40 mV pod wpływem płomienia, które steruje elektrozaworem odcinającym dopływ gazu. Wyłączenie czujnika nie jest proste ani zalecane ze względów bezpieczeństwa. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzona termopara, elektro-zawór lub niewłaściwe ogrzewanie termopary przez płomień (np. z powodu źle ukształtowanego rowka w wieńcu palnika). Rozwiązania obejmują czyszczenie i ewentualną wymianę termopary, regulację zaworu poprzez dodanie podkładek (zgodnie z doświadczeniem serwisanta w kuchence Amica), a także sprawdzenie i poprawę kontaktu termopary z masą. Zwarcie wyłącznika nie jest skuteczne, gdyż powoduje ciągłe działanie iskrownika i nieprawidłowe działanie pokrętła gazu. Zaleca się kontakt z serwisem producenta oraz ostrożność przy samodzielnych modyfikacjach ze względu na bezpieczeństwo gazowe.
