Bardzo prosta przystawka oscyloskop do TV
adam313890 05 Wrz 2009 13:17 17583 11
  • Witam. Chciałbym zaprezentować bardzo prosty oscyloskop, a raczej przystawkę do telewizora. Składa się ona z przerzutnika dwustanowego z mudulowaną częstotliwością wyjściową. Odkryłem, że multiwibrator sterowany sygnałem zewnętrznym może pełnić funkcje oscyloskopu. To przypadkowe odkrycie nastąpiło gdy podłączyłem przerzutnik do telewizora, wygenerowałem prostą linię i niechcący dotknąłem wejścia w telewizorze. Układ ten pokazuje możliwości zwykłego generatora. Wadami oscyloskopu są:
    -Mały zakres mierzonych częstotliwości (16kHz - 100Hz)
    -Słaba rozdzielczość
    -obcinanie jednej połówki sygnału (od 200Hz w dół)
    Oscyloskop pokazyje jedynie zbliżony obraz sygnału, więc nie nadaje się do mierzenia częstotliwości. Przepraszam za jakość zdjęć i filmu (robione telefonem). Polecam budowę tego urządzenia, ponieważ jest nowym ciekawym rozwiązaniem klasycznego przerzutnika.
    A oto schemat:
    adam313890
    adam313890 napisał 108 postów o ocenie 98, pomógł 2 razy. Mieszka w mieście Świdnik. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 7615479
    radekdjredi
    Ocena: 26
    Witam ma malutkie pytanie to podłącza się tam gdzie antenę czy pod chinche??
    Pytam bo chciałem użyć starego TV ale tam nie ma chinche.
  • #3 7622529
    adam313890
    Ocena: 98
    AVE
    tylko pod chinch to podepniesz
    Do gniazda antenowego musisz stosować modulator w.cz.
  • #4 9275877
    Heraklesik94
    Ocena: 16
    Wykonałem taki oscyloskop. Działa świetnie. Gratuluję pomysłu. Zamiast zwykłego przerzutnika polecam układ scalony 555. jest bardziej stabilny (łatwiej jest utrzymać częstotliwość przy której pojawia się na ekranie prosta linia) i generuje piękny prostokąt HA HA.
  • #5 9393464
  • #6 9394877
    kuba135
    Ocena: 4
    A do czego to ma służyć?
  • #7 9421715
    adam313890
    Ocena: 98
    dominiks napisał:
    Chodzi o tego żółtego chinch-a?
    Tak - tego od sygnału wizyjnego (VIDEO)
    A jak sądzisz?
    Według mnie tylko do zabawy. Można go użyć jako wizualizację oscyloskop (tak jak jest w winampie).
  • #8 9484485
  • #9 9512573
    adam313890
    Ocena: 98
    Tak jak napisałem - nie jest on dokładny - obcina jedną połówkę poniżej 200 hz.
    Nie zmierzysz tym tętnień z zasilacza sieciowego - telewizor ma 50Hz (chodzi o obraz), a oscyloskop działa na impulsach synchronizacji i podstawie czasu z 50Hz.
    Jeżeli jednak jest to jakiś zasilacz z przedziału: 300Hz - 5kHz, to już można tym cokolwiek pomierzyć.
  • #10 13229328
    pietia434
    Ocena: 50
    Jakby ktoś miał opracowany schemat z NE555 to mógłby wrzucić.
  • #11 13458376
    pazdzioch547
    Czy to działa tylko z telewizorem CRT ?
    zadziała na takim małym odtwarzaczu samochodowym ? (duży Tv mam ale miejsca zajmuje dużo więc pytanie podyktowane jest kwestiami gabarytowymi) O COŚ TAKIEGO PODOBNEGO oczywiście posiada wejście Video chinch
    ma ktoś schemat na 555 ?
  • #12 17487693
    muzgu radzi
    witam jakie maksymalne napięcie mogę podać na wejście przystawki bo nie wiem jakie mam zrobić tłumienie w sondach.
✨ Przedstawiono prostą przystawkę oscyloskopową do telewizora, opartą na przerzutniku dwustanowym z modulowaną częstotliwością wyjściową, działającą jako oscyloskop wizualizujący sygnały w zakresie 100 Hz do 16 kHz. Układ generuje prostą linię na ekranie TV po podłączeniu do wejścia wideo (gniazdo chinch). Wadami są ograniczony zakres częstotliwości, niska rozdzielczość oraz obcinanie jednej połówki sygnału poniżej 200 Hz, co uniemożliwia dokładne pomiary, np. tętnień napięcia sieciowego 50 Hz. Do podłączenia konieczne jest wejście wideo chinch, gdyż gniazdo antenowe wymaga modulatora w.cz. Zamiast przerzutnika dwustanowego rekomendowany jest układ scalony NE555, który zapewnia większą stabilność i lepszy kształt sygnału prostokątnego. Dyskutowano także o zastosowaniu oscyloskopu z telewizorami CRT oraz małymi monitorami samochodowymi z wejściem wideo. Pytano o maksymalne napięcie wejściowe i potrzebę tłumienia sygnału sondy. Układ nadaje się głównie do celów edukacyjnych i wizualizacji sygnałów, a nie do precyzyjnych pomiarów częstotliwości czy tętnień.
