Cześć.
Problem z kretem miał chyba każdy. Małe, miłe zwierzątko ale niestety tylko z wyglądu. Mam w związku z tym pytanie: czy ktoś robił sobie jakiego skutecznego strachokreta , co by w sposób humanitarny pozbyć sie go z podwórka ?? Domyślam sie że to moze być jakiś generator akustyczny tyle tylko że nie wiem na jakie dźwięki czułe są krety.
heh najprostrze rozwiązanie-wykorzystac puste butelki po napojach 1,5L nacinasz równomiernie w 4 miejscach -na krzyż wycinajac na kształt litery ce odginasz na zewnątrz -tworzą sie takjakby skrzydełka wbijasz kija -a na to nakładasz butelke i jak wiatr zasówaja jak głupie-krety lubia cisze
co by w sposób humanitarny pozbyć się go z podwórka ??
Czy to aby nie jest rasizm ??
Zrobiłem kiedyś projekt takiego urządzenia. Chodzi na działce moich rodziców i straszy krety. Jest całkiem skuteczny. Generuje dźwięki 300Hz co kilkanaście sekund.
Opis tego zamieściłem na swojej stronie www.picus.prv.pl w zakładce Projekty.
jest jeszcze jedno rozwiązanie zupełnie nieelektroniczne,kupuje się wiadereczko śledzi w oleju i po kawałeczku sie wkłada do dziur w kretowiskach ,sam sprawdzałem powaga!, po tygodniu krety kopały ale u sąsiada.
Mysle, ze zasadniczy problem to pobor pradu - mam juz koncepcje ukladu, ktory
na 2-3 LR20 powinien dzialac 2-3 lata (bez wymiany baterii) - bateria ma ze 20Ah,
pobor pradu 1mA powinien dac dobra glosnosc, a bateria starczy na 20000 godzin.
Kilka pomyslow:
1. generator (asymetryczny multiwibrator na tranzystorach NPN+PNP) i glosnik;
(najprostsza wersja to polaczyc te tranzystory kolektor pierwszego do bazy drugiego,
kolektor drugiego do glosnika, opornik do polaryzacji bazy pierwszego taki, zeby uklad
pobieral ulamek mA, kondensator szeregowo z opornikiem miedzy kolektor drugiego
a baze pierwszego - powinno generowac krotkie impulsy o duzej amplitudzie)
2. generator (np. RC) na jakims 74HCxx, i do tego blaszka "piezo"
3. do przerywania badz modulacji dzwieku uzyc NE555-CMOS.
Układ Marmur99 (na http://www.picus.prv.pl - projekty - Odstraszacz kretów) może
być niezły - sam PIC12C508A pobiera około 1mA (średnio, przy zegarze 4MHz), jest
dostępny u Mirtka na Allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26126252 (20zł za 5 sztuk); może warto spowolnić zegar i trochę zaoszczędzić prądu? Poza tym
można pomyśleć o kształcie impulsów na głośniku - lepiej krótkie niż symetryczne.
Myślę, że jak się postarać, to da się uzyskać całkowity pobór prądu 0.5 do 1.0 mA.
Sprawdziłem jeszcze jak jest z pojemnością baterii:
- LR20 Duracell - 12Ah
- LR14 Duracell - 5Ah
- LR6 Duracell - 1.7Ah
- 6LR61 (9V) Duracell - 0.5Ah
(dane dla serii MN, seria MX może mieć nieco większą pojemność)
Odpada raczej stosowanie akumulatorków, przynajmniej NiMH (rozładują
się same w ciągu 1-3 miesięcy), i chyba NiCd też (2-6 miesięcy), najwyżej
MnZn (około 50 cykli ładowania, i dość drogi - 7.50zł za 1.5Ah 1.5V - ale
za to "trzyma" ładunek latami), i może akumulatory kwasowe "żelowe" (jak
są w dobrym stanie to można je ładować się raz na rok); litowe ze względu
na wysoką cenę i tylko 2x mniejsze samowyładowanie od NiCd odpadają.
dodam małe uzupełnienie: dobre wyniki - co do mocy generowanego sygnału, nie
wiem jak ze skutecznością przepędzania kretów - uzyskuje się z dość prostego układu:
przetwornik "piezo", ale taki z dodatkowym języczkiem, blachą do plusa zasilania,
równolegle do niego dławik kilkadziesiąt mikrohenrów, i to się łączy z kolektorem
tranzystora NPN, baza przez opornik 10k do "języczka", i dalej przez 240k do plusa,
a emiter do minusa zasilania; trzeba dobrać dławik do blaszki piezo, tak żeby był
rezonans układu LC (dławik-piezo) przy częstotliwości rezonansu mechanicznego
przetwornika; pobór prądu minimalny, a dźwięk naprawdę głośny - wyłączanie się
tranzystora może doprowadzać do wytwarzania napięć znacznie większych od zasilania
✨ Dyskusja dotyczy budowy skutecznego, humanitarnego odstraszacza kretów opartego na generatorze akustycznym. Krety reagują na dźwięki o niskiej częstotliwości, np. około 300 Hz, emitowane okresowo. Proponowane rozwiązania obejmują proste generatory dźwięku oparte na tranzystorach NPN i PNP, układy RC z przetwornikami piezoelektrycznymi oraz wykorzystanie układów scalonych takich jak NE555 czy mikrokontroler PIC12C508A. Istotnym aspektem jest niski pobór prądu, umożliwiający długotrwałą pracę na bateriach LR20. Przykładem gotowego rozwiązania jest zestaw AVT2139 „Strach na krety” dostępny w sklepie AVT. Alternatywnie, nieelektroniczne metody to wykorzystanie pustych butelek jako wiatraków generujących hałas lub umieszczanie w kretowiskach kawałków śledzi w oleju. Wskazano również na konieczność dostrojenia rezonansu układu LC (dławik-piezo) dla uzyskania maksymalnej mocy akustycznej przy minimalnym poborze prądu. Wygenerowane przez model językowy.
