Jak zbudować prosty wzmacniacz lampowy 27MHz z lampą PL504?
DRAIVER 21 Wrz 2009 10:42 4487 4
  • #1 7040944
    DRAIVER
    Ocena: 165
    Poszukuję jakiegoś prostego wzmacniacza lampowego na 27Mhz i okolice. Jestem malo doświadczony w lampowych konstrukcjach w.cz. ale już bawilem się lampami. Mam lampy PL504. Slyszalem że da się na nich coś zrobić. Nie zależy mi na dużej mocy, może być coś ok. 50W na początek.
  • #2 7041038
    jkk
    Ocena: 40
    Nie będę Koledze truł na samym początku, że doświadczenie, że lampy, że... itd. Sam tak też kiedyś zaczynałem. Użyłem 2 rosyjskich lamp 6P45S pracujących z uziemionymi siatkami. Na dwie rzeczy należy zwrócić uwagę by nie błądzić i nie zniszczyć za szybko lamp: na bardzo dobre odfiltrowanie obwodu żarzenia dla w. cz.- inaczej większość mocy sterującej tamtędy ucieknie do masy - konieczne są więc dławiki na obu przewodach żarzenia między lampami a trafem i pojemności do masy po jego stronie. W układzie z uziemioną siatką obwód żarzenia nie może mieć galwanicznego połączenia z masą układu! Parametrów dławika katodowego na wejściu nie pamiętam, był jakiś typowy, rosyjski "wajennyj". Druga kwestia to bypass w obwodzie nadawanie-odbiór. Przekaźniki powinny być dwa (jak najbliżej wejścia i wyjścia) przy odbiorze zwierające we/wy układu do masy (może to i dziwne przy podstawie siatkowej, ale mi się skubaniec nieraz wzbudził...), a bypass oczywiście ekranowany. Przyda się również przekaźnik odcinający napięcie anodowe (z w/w przyczyn, poza tym może dawać szumy przy odbiorze, oddzielne dławiki antyparazytowe dla każdej z lamp (po 3 zw drutu na rezystorach np. 47 kOhm/2W). Ważny jest dławik anodowy, nie może dawać rezonansu z jakąkolwiek harmoniczną 27 MHz. Napięcie anodowe - najlepiej katalogowe dla tych lamp - ja chyba użyłem ok. 700V. Ważne są również mierniki: prądu anodowego i mocy wyjściowej - posłużą do strojenia pi-filtra, który niestety trzeba już wyliczyć samemu (od strony anody dałem kondensator zmienny 100 pF, od anteny 3x500 pF połączone równolegle od radiostacji RBM1), parametrów cewki nie pamiętam. Wygar był niezły na SSB... Aha, oczywiście całą konstrukcję sporządziłem onegdaj wyłącznie dla celów edukacyjnych ;)
    P.S.
    A full schematów ideowych znajdziesz na elce i w okolicach, zresztą pan Gugiel zawsze coś doradzi :D
  • #3 7041296
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Na Alledrogo ktoś aktualnie sprzedaje lampowy, 50-watowy, wojskowy wzmacniacz typu UM-3 wraz z przetwornicą 12/700V. Pracuje od 20 do 50 MHz, tak więc pasmo CB obejmuje.
    Pozostaje oczywiście sprawa legalności użytkowania tego urządzenia na paśmie obywatelskim ...
