atlas of cloud napisał: Mam problem zrobiłem wzmacniacz na dwóch pl504 z niemieckiej strony wzmacniacze lampowe od 6 do 60V i mam problem na schemacie jest pobór prądu 200mA a mój wzmacniacz w trybie jałowym pobiera go tylko 45mA.
Całkiem niezły wynik. Te lampy miały pracować jako klucze prądowe - mogą mieć spory rozrzut ch-tyk szczególnie w zakresie niskich napięć - tym bardziej lampy używki z odzysku.
Te 200mA to raczej mocno nadmiarowe wymogi co do zasilacza - liczonego z nadmiarem albo po prostu jeden dla dwóch kanałów wzmacniacz stereo.
Zmiana impedancji głośnika nie zmieni poboru prądu bez wysterowania. Za racji iż te stopnie - SE klasa A - mają sporą zawartość parzystych harmonicznych (ale dobrze "tolerowanych" przez nasz zmysł słuchu) oraz spowodowane zmianami Ig2 to wraz ze wzrostem wysterowania pobór prądu będzie inny (wyższy) niż bez wysterowania.
Z racji iż te lampy pracować musiały jako klucze prądowe to dla
takiego reżimu pracy moc admisyjna jest za niska dla liniowej pracy. Dlatego należy dobrać punkt pracy ze znacznie niższą wartością Ug2 oraz Ua.
Łatwiej jest ze stopniem przeciwsobnym w klasie B - można "wyżyłować" te lampa a ponadto efekty będą lepsze - bowiem nie przejmowani się liniowości podczas ich projektowania.
Dla celów "zabawowo-poznawczych" ten wzmacniacz jest OK. Własności użytkowych dobrych mieć nie będzie. Mając możliwość pomiaru zniekształceń albo chociaż maja oscyloskop, obciążenie o regulowanej oporności można spróbować dobrać optymalny punkt pracy tj Ug1, Ug2, Ua, Ra.
Radzę poszukać artykułów o lampie EL36/PL36 - podobnej w sumie do PL500/PL504. Jako SE nie należy się za wiele spodziewać. Różni "eksperymentatorzy" próbowali nietypowych rozwiązań układowych.
Łatwiej będzie przy połączeniu triodowym jednak moc będzie niska. Za to odpadnie problem z doborem Ra - łatwiej będzie podpasować gotowy transformator głośnikowy.
Dla zabawy OK - zagra - to OK ciesz się. Ale jak chcesz ciut więcej od tych lamp przy niskim Ua i Ug2 to musisz się postarać o wyposażenie pomiarowe.
Jak odnajdę materiały o EL36 w stopniu SE to zamieszczę tutaj.
Są:
http://home.alphalink.com.au/~cambie/EL36.htm
Warto zwrócić uwagę na sterowanie poprzez g2. Jest ono typowo bardziej liniowe ale wymaga dużych amplitud sygnału do uzyskania pełnego wysterowania.
