[Rozwiązano] Wybór i montaż webasto do VW LT 45 MAX - ogrzewanie kabiny i paki
pkpintercity 10 Paź 2009 11:44 3362 10
  • #1 7110641
    pkpintercity
    Ocena: 57
    witam chcę sobie kupić webasto do auta dostawczego marki VW LT 45 MAX , a jestem w tym zielony i nie wiem co kupić , i jakie dodatkowe elementy i jak to się montuje i tu jest moja prśba czy mi pomożecie z tym się uporać bo jeżdżę teraz w dalekie trasy a noce już coraz chłodniejsze i muszę w końcu zainstalować te webasto. i Chcia lbym tym ogrzać kabinę oraz jeśli istnieje taka możliwość to też pakę żeby tam można było spać :P:P
  • #2 7124715
    l3l0
    Ocena: 72
    oczywiscie chcesz suche webasto czyli tylko grzac kabine a nie silnik ... wiec masz do wyboru 2 firmy albo webasto AT 2000 lub eberspacher d1lc lub d1lcc obydwa sa podobnej mocy i wystarcza ci do ogrzania kabiny :)
  • #3 7125249
    pkpintercity
    Ocena: 57
    aha dokładnie chodzi o suche a teraz powiedz mi które byś mi bardziej doradził , i co muszę kupić żeby to wszystko złożyć w całość ???
  • #4 7128259
    l3l0
    Ocena: 72
    eber ma drozsze czesci wrazie naprawy ale sa mozliwosci regeneracji silnikow pompki paliwa itd i koszty o polowe mniejsze wtedy natomiast webasto ma tansze czesci .... hmm wiesz w eberze jak dbac o takiego d1lc wymieniasz sito raz na sezon ( okolo 90zl z wymiana biora ) to smiga czasami swiece ... a webasto jakbym mial polecic to Air Top 2000 ale zwykly nie najnowsze AT 2000 ST bo tam juz czesci drozsze sa ... zalezy od ciebie i jedno i drugie sie psuje . wytlumacze to moze tak silnik regenrowany ebera a webasto nowy ta sama cena wymiana palnika i uszczelek w webasto okolo 350zl w eberze swieca + sito 200 pare zlotych ale to po serwisach ceny ...
    musisz miec zeby to dzialalo :
    - agraget - czyli te niby webasto
    - wiazke elektryczna
    - pompke paliwa
    -przewod paliwa , gumki paliwowe
    - ew. ujecie paliwa bo na trojniku robione auta lubia zapowietrzac doplyw paliwa a po kilku razach ogrzewanie sie blokuje i bez serwisu i kompa nic nie zrobisz .. niestety a jak ktos napisze ze bezpiecznikiem usunie stala blokade ogrzewania to mial przypadek ... bo nie zawsze sie da ( mowa o webasto ) a w eberze tester do usuwania bledow ... duzo kompletow jest na allegro i sie oplacaja cenowo :)
  • #5 7131640
    pkpintercity
    Ocena: 57
    czyli ebora jest lepsza pod wzgledem eksploatacji ale za to czesci drogie ale jest wieksza bezawaryjnosc ?? a webasto mniejsza sprawnosc ale tansze czesci tak ??
  • #6 7132444
    l3l0
    Ocena: 72
    wiesz trafiaja sie tez ogrzewania ebera gdzie co chwile cos pada i wymiana ... nie ma zadnej reguly ze eber sie mniej psuje ... naprawde zalezy od ciebie czy wolisz tansze czesci eksplatacyjne ... i na co trafisz tego nie wiesz ...
  • #7 7136468
    pkpintercity
    Ocena: 57
    aha a o to jak mam te paliwa dostarczyc jak nie przez trojnik ?? i jeszcze jedno jak to sie mniej wiecej montuje i czy nie trzeba do tego kupowac jakiegos sterownika czasami ????
  • #8 7136842
    l3l0
    Ocena: 72
    Sterownik jest w srodku najczesciej :) stare ogrzewania maja poza ten sterownik lub nazywana inaczej kasete wiesz trojnik to najgorsza opcja czasami lepiej kupic ujecie paliwa i zamontowac i ma wlasne zasilanie paliwa ... a tak to zapowietrzajacy sie uklad paliwa webasta ( mozliwa blokada ogrzewania przez to ) a w nowych autach wyswietla sie Check auta bo czujniki pokazuja za niskie cisnienie w ukladzie paliwowym ... jak napisalem wyzej potrzebujesz :
    - agregat
    - pompke paliwa
    - ew. ujecie paliwa
    -ew. kawalek rury powietrznej ( papierowa) zeby z agragtu lecialo powietrze cieple tam gdzie ustawisz ta rure a nie na np na sciane tylna (dzialowa auta ) .. zalezy od montazu wszystko ...
  • #9 8630027
    witek0071
    Ocena: 2
    Chlopaki pomocy!.Gdzie mogę kupić szczotki do silnika wentylatora D1LC.Kąpletny silnik to 300-1000 PLN.Potrzebuję też do kupienia mniejszy wentylator bo jest nadszczypany.Nigdzie nie modę znalezć adresu sklepu.
  • #10 8642978
    miler80
    Ocena: 1388
    Kolego, w zasadzie można wymienić szczotki lub łożyska ale długo ci to nie pochodzi :-) Są dmuchawy po regeneracji w cenie 50% nowej. A szczotki to kup uniwersalne i szlifuj na papierku ściernym aż uzyskasz wymiar (bodajrze 4x6 mm). Uszczypana dmuchawa jest zapewne wynikiem wyważania jej przy montażu, więc tym się nie przejmuj.
  • #11 17794785
    pkpintercity
    Ocena: 57
    LT poszedl do huty.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru i montażu suchego ogrzewania postojowego (webasto) do VW LT 45 MAX, przeznaczonego do ogrzewania kabiny oraz przestrzeni ładunkowej. Zalecane są dwa główne typy urządzeń: Webasto Air Top 2000 (starszy model AT 2000 ST) oraz Eberspächer D1LC lub D1LCC, oba o podobnej mocy wystarczającej do ogrzania kabiny. Eberspächer cechuje się możliwością regeneracji silnika i pompki paliwa, co obniża koszty eksploatacji, choć części są droższe, natomiast Webasto ma tańsze części zamienne, ale wyższe koszty serwisu. Montaż wymaga agregatu (samego webasto), wiązki elektrycznej, pompki paliwa, przewodów paliwowych, gumek oraz ewentualnie specjalnego ujęcia paliwa zamiast trójnika, który może powodować zapowietrzanie układu i blokadę ogrzewania. Sterownik zazwyczaj jest wbudowany w urządzenie, choć starsze modele mogą mieć zewnętrzne kasety sterujące. Dodatkowo zaleca się zastosowanie przewodu powietrznego do kierowania ciepłego powietrza w odpowiednie miejsce. W przypadku awarii wentylatora D1LC możliwa jest wymiana szczotek lub zakup dmuchawy po regeneracji. Ostatecznie użytkownik poinformował, że pojazd został sprzedany (poszedł do huty).
