Czy można podkręcić AMD Duron 1.3GHz na płycie MSI 6378?
savagesaint 16 Paź 2009 22:33 2245 10
  • #1 7137734
    savagesaint
    witam was
    otoz mam takie pytanie czy mozliwe jest podkrecenie procesora amd duron 1.3 ghz na plycie msi 6378
    z gory dzieki za sugestie
  • #2 7137789
    PiotrRDiablo
    Ocena: 64
    Pewnie tak, ale nikt z obecnych nie ma chyba pod ręką szklanej kuli :D
    Napisz coś więcej:
    - jaki zasilacz,
    - jaki RAM,
    - jaka grafa,
    - dyski,
    - jakie chłodzenie procka i "budy"
    - co wiesz o kręceniu/doświadczenia w tej dziedzinie
  • #3 7137851
    savagesaint
    zasilacz mam impet 300W co do pamieci to 256mb pc 133
    grafe mam geforce 2 mx/mx 400 32 mb
    zauwazylem ze jest w biosie opcja do podnoszenia fsb ale fsb moge podniesc tylko do 103 mhz bo wyzej juz nie jest stabilny a niewiem czy mozna na tej plycie podniesc napiecie rdzenia
    czekam na opinie
  • #4 7138075
    Lzep
    Ocena: 133
    To już wystarczy - miałem kiedyś, wiele lat temu takiego (kilka tygodni) - totalny badziew ! Ciesz się, że jeszcze nic nie poszło z dymem i wymień to dziadostwo. A zamiast kręcić Durona, kup sobie np. Athlona XP 2200 +, za 30 zł - wtedy poczujesz jakąś różnicę !
  • #5 7138098
    savagesaint
    a czy moja plyta obsluzy jakiegos athlona xp wersja biosu W6378 ver 1.8
  • #7 7138477
    savagesaint
    a w jaki sposob moge sprawdzic jakią mam wersje PCB
    Czekam na odpowiedz
  • #8 7140396
    Lzep
    Ocena: 133
    Skup się trochę, mógłbyś w końcu sam coś zrobić ! W linku, który Ci podałem masz zdjęcie płyty. Obok slotów pamięci jest napis MS-6378 VER:3. Czyli na zdjęciu jest PCB w ver.3 - były jeszcze 1 i 2. Zobacz co jest napisane na Twojej płycie i będziesz wiedział, która masz wersję, a wtedy z tabelki wybierzesz procesory króre obsługuje ta wersja - wszystko jest wyraźnie opisane - tam gdzie OK, to wszystkie wersje, a jak potrzebna 2 lub 3 to pisze (PCB Ver. 2/3 only) lub (PCB Ver. 3 only). NO, to nie, czyli nie obsługuje ich żadna wersja tej płyty. Teraz już wszystko jasne ?
  • #9 7141802
    savagesaint
    mam jeszcze jedno ostatne pytanie czy jesli zmienilbym mnoznik na 10x a fsb zmienilbym na 133 mhz za pomocą zworki to czy wzrosla by wydajnosc komputera
  • #10 7141901
    Lzep
    Ocena: 133
    A cóż to za zmiana 1300 -> 1330 ? Niewielka i w dodatku niewiadomo czy możliwa ? Żeby zmieniać mnożnik to trzeba mieć procesor z odblokowanym mnożnikiem i w dodatku płyta musi mieć obsługę takich zmian - trzeba to sprawdzić. Ustaw 10x dla szyny 100 Mhz i sprawdź czy masz wtedy Durona 1000. Jeśli tak, to możesz sprawdzić jak pracuje na 10 x 133, i ewentualnie podnosić mnożnik na 10.5/11/11.5 .... sprawdzając stabilność pracy np. pod Prime95, a w razie potrzeby podnosząc napięcie CPU. Tylko z tym "zasilaczem" to wszystko jest raczej niewskazane, marny jest !
  • #11 7236338
    Kaligula84
    Witam ,
    mialem taki procesor i maksymalnie udalo mi sie wykrecic 1417MHZ niestety procesor jest najwyzsza wersja na jaka pozwalalo to jadro wiec cudow niema
Podkręcenie procesora AMD Duron 1.3 GHz na płycie MSI 6378 jest teoretycznie możliwe, jednak ograniczenia sprzętowe i stabilność systemu mogą stanowić problem. Płyta MSI 6378 posiada opcję podnoszenia FSB w BIOS-ie, ale stabilność jest zachowana tylko do około 103 MHz. Nie ma pewności, czy można podnieść napięcie rdzenia na tej płycie, co jest istotne przy podkręcaniu. Wymiana procesora na Athlona XP 2200+ jest sugerowana jako lepsze rozwiązanie. W celu sprawdzenia kompatybilności procesorów z płytą należy zweryfikować wersję PCB płyty (np. MS-6378 VER:3), co pozwala określić obsługiwane modele CPU. Zmiana mnożnika i FSB za pomocą zworki jest możliwa tylko przy procesorze z odblokowanym mnożnikiem i odpowiedniej obsłudze płyty, a efekty podkręcania należy testować stabilnością pod obciążeniem (np. Prime95). Maksymalne osiągnięte podkręcenie Durona 1.3 GHz to około 1.417 GHz, co jest ograniczeniem architektury procesora. Zasilacz Impet 300W jest oceniany jako słaby i może ograniczać możliwości podkręcania.
